1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Что скажете про RUNXIN?
Тема в разделе "Системы очистки воды, оборудование, технологии", создана пользователем mf_, 02.05.11.
  1. OutstandingMD
    OutstandingMD
    OutstandingMD
    МО
    Добрый день.
    На колонну 1035 поставил белый инжектор как посоветовали, но во время наладки заметил, что при обратной промывки умягчителя подается вода в солевой бак. Клапан Runxin F63C3.
    Не знаю с самого начала он так начал работать или после несколько промывок.
    В итоге меняю на зеленый комплект который шел в стандарте и такой проблемы нет, возвращаю на белый и снова идет вода в бак при обратной промывке.
    Стоит купить новый белый комплект или лучше синий?
  2. alexis67
    alexis67
    alexis67
    А если приезжать раз в месяц и запускать "обратную промывку", смолу взбодрить, а остальные этапы пропускать, для смолы лучше будет или одинаково?
  3. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    @alexis67, при обратной промывке - вынесет весь консервант (солевой раствор).
    после этого надо обязательно включать засолку и заливать раствором.
    ПыСы. Скажу по секрету (только больше - никому), наша сервисная служба регулярно консервирует объекты, заливая смолу солевым раствором.
    Остальная (осадочная) загрузка остается сухой.
    Уголь, картриджи и всё скоропортящееся - выкидывается.
    А хозяин уехал осенью, вернулся весной.
    Пригласил ещё раз сервис. Приехали, загрузили свежий уголь, поставили картриджи, и пользуйтесь до осени.
    на отапливаемых объектах (температура не ниже -5гр.С), можно просто загнать регенерационный раствор.
    На объектах с минусовой температурой (до -50) - смола заливается концентрированным раствором хлористого кальция.
    на объектах с температурой до -20, можно залить концентрированный раствор поваренной соли (NaCl)
  4. Njdhbow
    Njdhbow
    Njdhbow
    @OutstandingMD, такая же ерунда, бак 1054. Дополнительно литров до10 наверное за 5 минут закачивает. Главное, чтобы промывка шла медленнее, как здесь советуют. Концентрация раствора конечно снижается, но объем соли один и тот же проходит через смолу, плюс вода еще дополнительный объем растворяет. В целом не вижу разницы в качестве воды, смола работает как 4-й год пошел. По жёсткости вообще нормально, может быть чуть железо больше положенного, но в пределах нормы. Смола с расчётным объёмом пока справляется. В общем я забил на эту особенность китайских клапанов. Разве что периодически провожу промывку смолы лимонной кислотой, и после промывки грамм 100-200 кислоты кидаю в бак, чтобы и бак и колонну почистить. Но у меня смола универсальная - жёсткость (7) +железо (1.5). На выходе жесткость 0-1, железо 0,15.
  5. alexis67
    alexis67
    alexis67
    В общем и целом, надо делать как делал, засолка и голову из розетки, если я 6 месяцев буду полный цикл гнать, то септика моего не хватит
  6. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    правильно
  7. Clodd
    Clodd
    Clodd
    Подскажите пожалуйста:
    У меня стоит RUNXIN F116Q3 перемаркированный в барьер.
    В настройках установлено время промывки 10 куб, но счётчик доходит до 5 и опять сбрасывает на 10.
    Может быть кто-то сталкивался с таким.
    Как заставить прибор работать правильно?
  8. Filipytsch
    Filipytsch
    Filipytsch
    Егорьевск, Троицк
    Что значит сбрасывает на 5 кубов, проходит промывку после 5 кубов или сбрасывает счетчик без промывки?
    Он всегда доходит до 5 кубов ровно или нет? Помимо кубов есть настройка по дням, может у вас дни наступают раньше истраченных кубов и начинается промывка.
  9. Clodd
    Clodd
    Clodd
    Спасибо за ответ,
    Действительно, скорее всего срабатывает время, совсем забыл про этот параметр.
  10. OutstandingMD
    OutstandingMD
    OutstandingMD
    МО
    Таки не победил я ранксин. Ставил синий эжектор вместо белого, ничего не изменилось.
    Вертел крутил и в итоге сделал поплавок по нужному уровню воды в баке и забил.
    Солевой растров забирается примерно за 8 минут.
    Для 1035 колонны это вменяемо?
    После 8 минут вода начинает в колонне журчать и раствор прекращает подаваться, хотя в баке он есть в достаточном количестве.
    Не мойму еще почему всё таки после кипячения на поверхности образовываются белые хлопья, хоть их мало, но неприятно видеть такое после водоподготовки.
  11. Njdhbow
    Njdhbow
    Njdhbow
    Ну и правильно. Тут либо другой ставить, либо с этим только так поступать.
    У меня желтый комплект установлен, минут за 15-20 раствор уходит.
    Так надо еще понять состав воды. Может быть ваша система водоподготовки не справляется с составом воды, а возможно и сам клапан, 8 минут маловато думаю. Это надо в профильных разделах выяснять.
  12. achuser
    achuser
    achuser
    Приветствую. 71 ранксин. Разобрал, почистил, досыпал в колонну загрузки - теперь вода не идет через клапан. Разобрал еще раз, проверил, все равно. Что там могло пойти не так, что не идет вода через клапан ни в режиме промывок, ни в обычном? Вроде там все элементы ставятся в одном положении, криво не воткнуть...
  13. Килби
    Килби
    Килби
    Можно неправильно воткнуть. Похожие случаи были.
  14. achuser
    achuser
    achuser
    Там у диска усики, по сути 2 положения, плюс вырезы с нижней частью совмещаются, верх вроде, тоже без вариантов, мягко говоря, в растерянности что и где не так. Обратная промывка вообще не идет вода, прямая и подача воды тонкой струйкой...
  15. Килби
    Килби
    Килби
    На схеме 6- прокладка, 7- неподвижный диск, 8- подвижный диск.
    Неподвижный диск могли перевернуть и из-за этого поставить неправильно.
