1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Что скажете про RUNXIN?
Тема в разделе "Системы очистки воды, оборудование, технологии", создана пользователем mf_, 02.05.11.
  1. SamoletTecnam
    SamoletTecnam
    SamoletTecnam
    Спасибо большое! А какую именно модель Clack стоит рассматривать?
    за 15-25 минут должен уйти полностью из бака?
    попробую тогда засалить один раз со снятым шлангом, один раз с одетым. Или может быть сразу заменю резиновый шланг на пнд
  2. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    хорошее решение
  3. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    до уровня всасывания (4-5 см от дна)
  4. SamoletTecnam
    SamoletTecnam
    SamoletTecnam
    Спасибо! получается действительно у меня при регенерации забирает мало соли.
    Долго проводить эксперименты не удалось, так как домашние без воды скучают. Удалось только Замерить уход соленого раствора. Получилось за 20 минут около 10 сантиметров раствора ушло. Бак 100 литровый.
    мерил по выступам на трубе.
    единственное, так как времени было не много, то не делал обратную помывку. Это ведь никак не влияет на расход соли?
  5. SamoletTecnam
    SamoletTecnam
    SamoletTecnam
  6. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    обратная промывка на расход не влияет.
    Соль в этом объеме присутствовала? Или только раствор был?
    По высоте - 14 литров.
    14 л примерно за 20 минут. хватит на промывку колонны 1044 с натяжкой.
    на 0844, 1035 - достаточно.
    У Вас размер колонны - какой?
    Может многовато раствора готовится?
    Время доливки уменьшить?
    Дренаж проверили?
  7. Canek71
    Canek71
    В предвкушении
    Canek71
    В предвкушении
    Недалеко
    Добрый день!
    Подскажите по клапанам. Не могу разобраться в чем отличия... Характеристики, вроде совпадают, а разница в цене - приличная.
    Сейчас стоит f67b1 - хочу его поменять. Такой-же клапан найти уже тяжело.
    В основном сейчас в продаже f67p1 и f67q1.
    И, может кто знает, встанут-ли они вместо старого без переделки подводки?
  8. Килби
    Килби
    Килби
    f67p1 должен встать под те же размеры, f67q1 точно не подойдёт.
  9. Canek71
    Canek71
    В предвкушении
    Canek71
    В предвкушении
    Недалеко
    Спасибо.
  10. seawalker61
    seawalker61
    seawalker61
    Новороссийск
    F63P3. Нужно подключить насос с клапаном на выходе. В инструкции схемка, но мне кажется она "кривая". Судите сами: 2021-12-09_22-51-23.png
    На схеме оба бака заполнены, однако судя по цепи как раз в этот момент насос должен РАБОТАТЬ! По линии L-a-b-насос-датчик бака замкнут-N. Или я что то не понял или это косая инструкция?
    Клапан на выходе фильтра надо понимать нормально закрытый и с ним все нормально - откроется при падении уровня в накопительной емкости.
    Теперь вот этот встроеный контакт NO NC. Он в какой момент переключается? Когда клапан включает регенерацию промывку?
  11. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    где они заполнены?
    бак чистой - пустой, поплавок верхнего уровня вверху.
    бак грязной - полный, поплавок Сухого хода - вверху.
  12. Килби
    Килби
    Килби
    Схема скорее всего кривая в другом. Реле в клапане управления не рассчитано на работу при большом пусковом токе электродвигателя насоса. А с учётом колебаний напряжения в электросети (пониженное-повышенное напряжение) плата F63P3 быстро выйдет из строя.
  13. seawalker61
    seawalker61
    seawalker61
    Новороссийск
    Черт! Точно! Просто обозначения какие то ...
    Да и вот это
    звучит как то нелогично - бак пустой а поплавок вверху ?
    значит я протупил ... спасибо
    Клапан на сливе электромагнитный тогда нормально открытый - закроется при заполнении емкости
    А вот с этим как - встроенный контакт NO NC. Он в какой момент переключается? Когда клапан включает регенерацию промывку?
    Я хочу одновременно реализовать две схемы - управление насосом и управление клапаном на выходе, вот эту
    Но тут на СОМ пришла нейтраль а в схеме с насосом - фаза... ломаю голову как состыковать все в кучу чтобы корректно работало вместе с поплавками...
  14. Procons
    Procons
    Procons
    Подскажите пожалуйста, нужно ли отключать питание головок Runxin при отключении насоса на длительное время? В преддверии холодов мы отключает насос, если надолго с дачи уезжаем, потому что есть риск размораживания труб в доме. А что делать с головками? Если они включенные останутся, наступит время промывки? У меня две головы - одна настроена на интервал времени (на входе), вторая на кубометры и время (что раньше наступит).
  15. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    @Procons, лучше отключить питание.
    Советую осадочный фильтр (по дням который) раз в месяц промывать принудительно.
