1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Что скажете про RUNXIN?
Тема в разделе "Системы очистки воды, оборудование, технологии", создана пользователем mf_, 02.05.11.
  1. MITAY800
    MITAY800
    MITAY800
    Novor113 от души благодарен!
  2. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
  3. yurc82
    yurc82
    yurc82
    Здравствуйте, после удачной сборки и запуска системы, после первой ночи течёт из крана желтая вода, минут 3-5,потом прозрачная и так уже второе утро подряд, после ночного простоя. Клапан runxin 65p3-a, смола lewatit 25 кг+13 кг дали на развес, но цвет жёлтый ни как у леватита, отличается, соль Мозырьсоль 25 кг. В чем может быть проблема или это нормальное временное явление?
  4. Килби
    Килби
    Килби
    Что касается цвета смолы, то Lewatit S1567 должен быть чёрного цвета. А у вас какая марка смолы?
    Не хватает информации (характеристика объекта) и анализа воды. Смотрите тему FAQ https://www.forumhouse.ru/threads/199069/
  5. yurc82
    yurc82
    yurc82
    Lewatit темно-коричневого цвета, анализ воды был хорошим, была слегка завышена жестокость, остальные показатели в допуске. Показания скину позже.
  6. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    трубопроводы пластиковые ?
    "черного" металла нигде нет по пути очищенной воды?
  7. Килби
    Килби
    Килби
    Не принципиально.
    Вы написали, что
    Сначала lewatit дали жёлтого цвета потом оказался темно-коричневого цвета?
    Объясните эти метаморфозы?
  8. 5200k
    5200k
    5200k
    2 года установка работала без сбоев, теперь уже 2ой раз замечаю что после промывки в солевой бак вода не набирается
    как решить эту проблему?
    вот ответ монтажника: "При переключении режимов давление сильно бьёт по поплавковому механизм и его выбивает, такое случается, беспокоиться не стоит, залейте воды в бак и все"
    у меня последние 2 промывки так же было, солевой бак пустой оставался
  9. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Повесьте грузик на шток солевого бака, но перед этим проведите ревизию солевой линии и в клапане и в баке.
  10. Royal257
    Royal257
    Royal257
    Россия, Ярославль
    Клапан заполнения, который связан с поплавком, похоже залипает. На пустом баке подергайте шток, он должен свободно ходить вверх-вниз, если не ходит. то нажать вниз, должен открыть клапан и начать двигаться, при этом откроется вход для воды.
  11. Royal257
    Royal257
    Royal257
    Россия, Ярославль
    У меня тут интересная ситуация нарисовалась, перестало хватать колоны на весь ресурс между регенерациями. Первая мысль что смола отработала свое, пятый сезон идет. Потом подумали на жару, что вода испарилась в солевом баке и получилось мало рассола. Версии с залипшим клапаном тоже были.
    Дело похоже оказалось в сильных морозах этой зимой, солевой раствор тоже может замерзать. На зиму колонну заполненную солевым раствором ставим в подвал с плюсовой температурой, а бак с солью остается на месте, у нас это гараж не утепленный. Так вот таблетки превратились в кашу, которая заполнила низ бака, уменьшив свободный объем для воды, плюс забились кашей щели для поступления воды в колодец с заборной трубкой. Смотришь в колодец, вроде все нормально, вода есть, забирается и заполняется, смутило только малое время забора и заполнения. Прочистили бак и все стало опять нормально. Под соленую кашу сшили мешочки и в мешочках поместили в бак поверх таблеток.
  12. Shurkec
    Shurkec
    Shurkec
    Подскажите, плиз -в ближайшее время собираюсь ставить в дом систему очистки воды. Получил от разных фирм коммерческие предложения. В некоторых из них используются китайские клапаны Runxin. Эти предложения конечно подкупают своей ценой. Но при общении с компаниями, которые предлагают другие клапаны (в частности США), мне говорят что это плохой выбор, что эти клапаны не прослужат и месяца, что там всё плохо и вообще полное гавно. Но разница между китайским и американским клапаном - десятки тысяч рублей. Стоит ли оно того или китайские не такие уж плохие? Пользуются ведь все китайскими телефонами и ничего)
  13. MITAY800
    MITAY800
    MITAY800
    Как и в любом слусае бывают исключения, брак возможен. У товарища Runxin работает уже 6 лет ни каких проблем. Я мы взяли еще две системы, одна работет нормсльно а у меня проблема с заполнением солевого бака и забором солевого раствора. Запчасти на Runxin сейчас есть. Главное по электрической части подключать через стабилизатор.
  14. Килби
    Килби
    Килби
    Всё зависит от вашего анализа воды и режима эксплуатации.
  15. raf65
    raf65
    raf65
    Жуковский МО
    у меня ранксин уже три года, на умягчитележелезоудалятеле, проблем нет, совсем. Колонну только поменял, с 1044 на 1344, ну и гранул соответственно добавил.
