1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Что скажете про RUNXIN?
Тема в разделе "Системы очистки воды, оборудование, технологии", создана пользователем mf_, 02.05.11.
  1. sokol323
    sokol323
    sokol323
    Здравствуйте!
    Выручайте! Словил глюк с Runxin F68A3 (старого образца 8-летней давности)
    Делаю перестановки в хозкомнате. Снял голову, откачал немного воды, чтобы легче было двигать колонну. Переместил в другое место, сделал временное подключение труб. Пришло время регенерации.
    В середине солевой промывки зашел в хозкомнату, а из солевого бака потоп (дренаж я не стал подключать по времянке).
    Выяснилось, что засыпка попала в клапан. Снял, разобрал, прочистил. Собрал. Что-то пошло не так. Сначала движок не хотел крутить совсем. Потом вроде как начал крутить, только со скрежетанием.
    Но, главное - во всех режимах промывки и в основном тоже вода шла в дренаж и в солевой бак.
    Решил больше не извращаться, обратиться к спецам из Гейзера.
    Привез голову. Оставил. Попросил как можно раньше сделать. Сделали в тот же день. Сказали, что разобрали, почистили, собрали. Попутно приговорили движок. Якобы прогнали на стенде во всех режимах.
    Приехал, подключил. В основном режиме всё ОК. Запускаю промывку.
    1. Обратная промывка. В солевой бак полный ток воды. В дренаж тоже
    2. Солевая промывка. В солевой бак слабый ток воды. Забора раствора не наблюдаю. В дренаж слив есть
    3. Наполнение солевого бака. Вроде как штатно: в солевой бак полный ток воды. В дренаж ничего
    4. Прямая промывка. В солевой бак нет тока воды. В дренаж есть.
    На всякий случай перепроверил подключение дренажа и соли. Всё ОК. Верх - соль, низ - дренаж. Да и размеры вроде как разные.
    Может я что-то делаю не так? Или гейзеровцы так проверяли на стенде?
    Кстати, внутренние решетки относительно друг друга можно поставить в двух вариантах. Причем с точки зрения логики - не понятно какое положение правильное.
  2. raf65
    raf65
    raf65
    Жуковский МО
    обязательно должна быть сетка на дистрибьютере, под клапаном
  3. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Отжил он уже своё.
  4. sokol323
    sokol323
    sokol323
    Именно из-за её отсутствия проблемы и начались. При скручивании головы она осталась в горловине и я ее не надел.
  5. sokol323
    sokol323
    sokol323
    То есть вы рекомендуете купить новый и не заморачиваться с этим? А что взять на замену? Такой же?
    А с другой стороны, я уже 4 тысячи в ремонт этого вложил :(
    И в дополнении к своему первому посту. При всех переключениях режимов (пока крутится диск) вода идет в солевой бак. Может конечно это нормальная работа (раньше я такое не проверял).
  6. raf65
    raf65
    raf65
    Жуковский МО
    засорился дренаж и вода идет в солевой бак, вообще в баке клапан должен сработать
  7. Килби
    Килби
    Килби
    При разборке и последующей сборке важно поймать момент затяжки сборки. Перетянул или не до тянул, собрал и вот проблемы. При этом в разобранном состоянии надо проверить прокладку и пластиковый диск на предмет царапин и повреждений. Если после сборки опрессовку и проверку режимов регенерации прогоняли на стенде под давлением с водой, то никаких проблем не должно быть. Если вы перед установкой поставили верхний щелевой фильтр и гарантированно в клапан уже не попадала смола, тогда вопросы "чо не так" к сервису Гейзера.
  8. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Если уже в ремонт вложили, то пытайтесь чинить. А так 8 лет это уже большой срок эксплуатации для подобного конструктива.
  9. raf65
    raf65
    raf65
    Жуковский МО
    там нечему ломаться, диски керамика, только засор, бракованные компоненты. Двигатель встаёт при заклинивании, не ломает, внешние факторы, низкое давление, недостаточный проток дренажа
  10. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Диски или тело клапана вечное?
  11. sokol323
    sokol323
    sokol323
    Если бы засорился дренаж, наверное вообще все промывочные режимы были бы без выхода в дренаж.
    Разве не так?
  12. sokol323
    sokol323
    sokol323
    По поводу замены.
    У меня эксплуатация не сильно жесткая. По 3 регенерации в месяц.
    Ну а если надумаю менять, брать такую же модель?
    13я колонна. Одновременно не более двух точек водораздачи. Расходомер на голове чаще всего показывает расход 0,47 л в мин.
    Один раз только видел 0,94.
  13. raf65
    raf65
    raf65
    Жуковский МО
    она протекает, но слабо, там всё таки шарики
  14. sokol323
    sokol323
    sokol323
    А как проверить дренаж?
  15. raf65
    raf65
    raf65
    Жуковский МО
    подключите шланг, временно
