1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Что скажете про RUNXIN?
Тема в разделе "Системы очистки воды, оборудование, технологии", создана пользователем mf_, 02.05.11.
  1. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Клапан служит для защиты от перелива бака - затопления. Уровень регулируется временем заполнения бака.
  2. Surzhikova
    Surzhikova
    Surzhikova
    Всем добрый день!
    Помогите, пожалуйста, выбрать из 2-х систем очистки воды.
    Дом, центральное водоснабжение, замеры по воде прикладываю.
    Предлагают 2 варианта:
    1. Цена 102 тысячи. Оборудование RUXIN (Китай) и блоки управления и баллоны.
    2. Цена 140 тысяч. Оборудование CLAC (Америка)
    Вопрос. Стоит ли переплачивать 38 тысяч за американское оборудование (которое вроде как проще обслуживать самому) или это все «маркетинг» и разницы нет, можно взять Китай за 102 тысячи.
    Заранее спасибо за ответ
  3. Royal257
    Royal257
    Royal257
    Россия, Ярославль
    Чуть давление изменилось и вот уже другой уровень, если делать по времени.
    Время выставляется чуть больше, чем надо для достижения уровня, сам уровень настраивается поплавком. По поплавку получается всегда один и тот же расчетный объем воды, если соль поверх поверхности.
  4. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    поставьте Клак - и не будет зависимости от давления.
    @Surzhikova, на ионообменную колонну - Clack, на осадочники - Ранксин
  5. Surzhikova
    Surzhikova
    Surzhikova
    спасибо!
    А зависимости от какого давления? разве в общем водопроводе что-то меняется по давлению?
  6. Royal257
    Royal257
    Royal257
    Россия, Ярославль
    В общем как раз сильно может меняться, в зависимости от разбора соседями.
    На личном так же зависит от заполнения гидроаккумулятора, если не стоит понижающий редуктор, настроенный ниже давления включения насоса.
    Поплавок дает более точное заполнение, достигло уровня - клапан закрылся.
  7. Royal257
    Royal257
    Royal257
    Россия, Ярославль
    Может когда ни будь и поставлю, если откажет RUNXIN, а пока пятый сезон трудится без проблем.
  8. Minyaz123
    Minyaz123
    Minyaz123
    Добрый день.
    Клапан runxin tm. f68a3. Работает на умягчителе. Вместе с ним аэрация и обезжелезиватель на CLACKах.
    Проблема в следующем:
    Прокручивает на 1 луч белой шестерни, сначала горит -00-, а потом выдает ошибку e2. Если принудительно (отсоединив от платы разъем, прямым подключением 12 v к электродвигателю) повернуть клапан в положение прямой промывки (уплотнение засыпки) и включить клапан в сеть, то клапан распознает процесс прямой промывки, завершит его и перейдет в режим фильтрации без ошибок.
    Если из режима фильтрации запустить принудительную промывку, то прокручивает на 1 луч белой шестерни, сначала горит -00-, а потом выдает ошибку e2. И так из любого положения белой шестерни, кроме прямой промывки.
    Что уже сделал:
    Перебирал и чистил клапан. На керамике задиров не обнаружил. Следов соли и засыпки внутри нет.
    Промывал и чистил солевой бак с арматурой, продувал все каналы в нем.
    Принудительно крутил электродвигателем шестерню в различных направлениях по кругу, нигде не залипает, ход и тяга ровные.
    Подскажите, в чем может быть дело?
  9. raf65
    raf65
    raf65
    Жуковский МО
    возможно неисправен датчик этого положения, или далеко стоит от магнитика, либо магнит на шестерне или ушёл внутрь или размагнитился, но маловероятно.
    замените плату датчиков.
  10. Minyaz123
    Minyaz123
    Minyaz123
    Хотелось бы убедиться по возможно, что дело в ней, не подскажите, можно ли как-то диагностировать?
  11. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Всем добрый!
    На умягчение приобретен клапан F117Q3 баллон 1044. Приобретен комплект эжектора и ограничителя дренажа белого цвета для баллонов 10*.
    Эжектора заменю на белые, а вот как быть с шайбой в штуцере солевой линии? Шайба стоит синяя с надписями 1.55 и 055. Ее оставлять?
  12. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    в линии засолки шайба стандартная для всех.
    её нужно оставить
  13. Килби
    Килби
    Килби
    То что вы купили скорее относится к моделям типа F65P3 или С3, вам не подходит.
    Для баллона 1044 модель клапана F117Q3 должна быть со своим штатным синим инжектором.
    Регулятор потока линии подачи соляного раствора или шайба стандартного размера, её менять не надо.
    Регулятор потока дренажной линии по идее и должен быть синего цвета.
  14. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    @Килби,
    Что имеем сейчас:
    Комплект эжекторов/инжекторов (кто из них кто?) установлен фиолетовый.
    Куплен - белый (да, скорее всего это для другой модели клапана).
    В дренажной линии и в линии засолки - синий и красный.
    По сути мне необходимо купить вот этот пакетик вместо белого - синий?
  15. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    В общем пролистав с десяток сайтов, я так и не нашел комплект этих пластиковых заглушек в синем цвете. Похоже в инструкции написано про синюю шайбу на 3-м фото, которая и установлена на солевой линии.
