1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Что скажете про RUNXIN?
Тема в разделе "Системы очистки воды, оборудование, технологии", создана пользователем mf_, 02.05.11.
  1. SamoletTecnam
    SamoletTecnam
    SamoletTecnam
    Товарищи!
    Так что правильнее ставить перед ранксином? Сетчатый грязевик или бб10, бб20? Хотел ставить бб20 с самым простым фильтром, но теперь и не знаю. Что говорит наука по этому поводу?
  2. raf65
    raf65
    raf65
    Жуковский МО
    Сначала стоял дисковый фильтр, часто чистить приходилось, поставил 20" 10uM.
  3. SamoletTecnam
    SamoletTecnam
    SamoletTecnam
    20" 10uM это ВВ20?
  4. raf65
    raf65
    raf65
    Жуковский МО
    да
  5. Vovanich79
    Vovanich79
    Vovanich79
    Москва и Московская область
    В выходные заменил runxin на clack, красота)
  6. Vovanich79
    Vovanich79
    Vovanich79
    Если не пылит, тогда действительно не нужно.
  7. MankRF
    MankRF
    MankRF
    Голову сломал, из за огромного модельного ряда Runxin. В итоге как я правильно понял по функционалу они все примерно равны. Главное что был был геркон на расход. В итоге заказал F65P3-A так цена уж очень радует (6500Р) и выкинуть не жалко если умрет быстро. Еще если правильно понял важна производительность, но у меня насос давит макс. 1.8 куб. м. в час. и мне вполне должно хватит клапана на 2 куба.
    Подскажите пожалуйста, все ли я правильно понял? И как это голова будет работать в баллоне 12х52 с 2 мешками Экотара B (50л). Вроде слышал что для ионообменных смол вообще производительность не важна так как она легкая. Не пойму о какой легкости говорят, если 50л весят 82кг. Это гораздо тяжелее многих загрузок на пиролюзите.
  8. raf65
    raf65
    raf65
    Жуковский МО
    нормально будет работать.
  9. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Профи подскажите какую модель клапана выбрать для умягчения на баллон 1044?
    TM. F65B3 - до 2х кубов расход, регенерация по расходу.
    TM/ F69A3 - до 2х кубов, регенерация по расходу.
    TM. F69P3 - до 2х кубов, регенерация по расходу.
    F117Q3 еще есть.
    В чем их принципиальные отличия и какой предпочесть для системы частного дома с малым расходом?
  10. raf65
    raf65
    raf65
    Жуковский МО
    у меня F63C3
  11. Marusia2002
    Marusia2002
    Marusia2002
    Добрый день! Подскажите, в чем может быть проблема - клапан TM. F68A3, не показывает расход воды, он всегда нулевой, количество кубометров до регенерации тоже не меняется. А в солевой бак натекает вода. Не во время регенерации, а в следующие дни, бак переполняется и вода вытекает наружу. Два года все было нормально, а зимой началась такая ерунда - приезжаем на дачу, а в котельной весь пол в солёной воде. Складывается впечатление, что вода из колонны течёт самотеком в солевой бак. Колонна 1054. Где искать поломку?
  12. Килби
    Килби
    Килби
    Нужен специальный ключ и потом разобрать клапан, промыть очистить от осадков детали. Потом собрать и проверить.
  13. raf65
    raf65
    raf65
    Жуковский МО
    я делал проще, отвинтил саморезы и откручивал газовым ключом. ещё проток мог упасть из за слипания засыпки, пару раз залить в солевой бак ортофосфорной кислоты примерно по стакану перед регенерацией, можно принудительно.
  14. Royal257
    Royal257
    Royal257
    Россия, Ярославль
    Не вращается крыльчатка расходомера. Там очень точная посадка на керамическом валу, пыль из воды попадает и стопорит. Решал проблему при помощи алмазного надфиля, делал продольную лыску на валике.
  15. Royal257
    Royal257
    Royal257
    Россия, Ярославль
    Кроме проблемы с распределителем потоков, есть еще проблема с клапаном в солевой емкости, он не закрывается герметично при заполнение емкости до установленного поплавком уровня.
