1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Что скажете про RUNXIN?
Тема в разделе "Системы очистки воды, оборудование, технологии", создана пользователем mf_, 02.05.11.
  1. raf65
    raf65
    raf65
    Жуковский МО
    только этот мануал для моего агрегата
  2. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    У меня такой же 63с3
  3. Vovanich79
    Vovanich79
    Vovanich79
    Москва и Московская область
    Вот поэтому на входе лучше поставить сетчатый honeywell или ему подобный, тогда ничего не проскочит. А bb10 ставить после колонн.
  4. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Чей то вы написали такое ? У вас сетка какого типа стоит ? на сколько микрон ? Уверен, у меня в два раза лучше)
  5. Vovanich79
    Vovanich79
    Vovanich79
    Про микроны не скажу, может быть Вы правы) думаю, диаметр сетки у меня 0.1 мм.
    Ещё от скважины зависит, в артезианке что-то словить шансов меньше, чем в скважине на песок.
  6. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    У меня на известь. Много и не надо. Вопрос что...
  7. Vovanich79
    Vovanich79
    Vovanich79
    Тогда непонятно, что это могло быть...
    Может это соли жесткости так повлияли?
  8. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Могли. У меня фитинг один отек на Genova ХВС, такие сталактиты организовались)
  9. Килби
    Килби
    Килби
    Керамику убить невозможно, на ней сделать царапину не получается. Скорее всего повредился пластиковый диск. Его как раз абразив (песок, глина... и повреждает.
  10. Килби
    Килби
    Килби
    Ещё бы анализ воды выложили для полноты картины. Как вариант, может оказаться, что в колонне не только ферософт В находится.
  11. Vovanich79
    Vovanich79
    Vovanich79
    Там ещё на дне колонны мелкофоакционный щебень, больше ничего.
  12. Килби
    Килби
    Килби
    Как вариант, через ВВ10 пробивает пылеватый песок, по сути абразив. Прошивать может в местах посадки картриджа.
    Был клиент, так у него в сборке Clack собирался известняк из скважины.
  13. Килби
    Килби
    Килби
    Вполне возможно, но повторю, нужен анализ воды.
  14. Vovanich79
    Vovanich79
    Vovanich79
    Надо будет потом при перез
    При промывке фильтра honeywell никогда песка не наблюдал.
    Если только щебень в колонне сам по себе не пылит. Надо будет в перспективе отказаться от него потом при замене загрузки, ничего страшного, на 5 кг смолы увеличится загрузка.
  15. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Нельзя от щебня оказываться, это дренажный слой. Он смолу держит. Откуда такие мысли в голове то ?
    И он не пылит.
