1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Что скажете про RUNXIN?
Тема в разделе "Системы очистки воды, оборудование, технологии", создана пользователем mf_, 02.05.11.
  1. Килби
    Килби
    Килби
    Тоже вариант.
    Отсоедините трубку от солевого клапана, опустите её в ведро с водой и запустите регенерацию. Если нет понижения уровня в заданном режиме, тогда солевой бак исключаем.
  2. vasy
    vasy
    vasy
    Поменял предфильтр
    Заработало
  3. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    Ранксин очень критичен к входному давлению/потоку.
    при низком давлении - может дойти до доливки в бачок вместо инжекции из него.
  4. vasy
    vasy
    vasy
    Да я поигрался с поплавком
    Вроде не дает если бачек не пустой переполнять
  5. vanek93k
    vanek93k
    vanek93k
    Проблема с клапаном, не могу понять почему перестал забирать раствор из солевого бака?
    входное давление отличное. а что за предфильтр?
  6. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    закройте в е краны. замерьте давление "на упор" после фильтров.
    откройте один кран. сравните давлени при расходе.
    если упало менее, чем на 0,5 кгс, фильтры не засорены.
    предфильтры - всё, что установлено до оборудования: грязевик сетчатый, картриджный фильтр и т. п.
  7. osk112
    osk112
    osk112
    Здравствуйте, при монтаже блока управления tfn f68c3 runxin, соскочил сетчатый фильтр и заклинило большое зубчатое колесо.
    В результате поломался двигатель. Кто может продать новый или починить.
  8. igorym
    igorym
    igorym
    Тюмень
    @osk112, починить врят ли удастся. Покупайте новый. Продать может специализированная компания или в Леруа можно посмотреть.
  9. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    считаем Runxin неремонтопригодным. Clack - другое дело.
  10. Браконьер
    Браконьер
    Браконьер
    Великий Новгород
    Может кто-нибудь на словах объяснить куда ставить белые шайбы (ограничитель дренажного потока) из комплекта к клапану ? В патрубки на входе и выходе!
  11. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    В штуцер выхода дренажа. вовнутрь штуцера.
  12. Браконьер
    Браконьер
    Браконьер
    Великий Новгород
    Там маленькая красная стоит. А эти белые и большие. В штуцер явно не влезет.
  13. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    @Браконьер,
    в нижний штуцер вставляется бело-молочная шайба.
    цветные детали - это детали инжектора. вставляются в сборку от которой отходит верхний штуцер
    идут комплектом - детали инжектора и шайба.
  14. ArmaniGold
    ArmaniGold
    ArmaniGold
    Нижнекамск
    Добрый день!
    Прошу помощи по проблеме ranxin и солевых баков JS/Y и BTS!
    Ситуация такая, при заполнении солевого бака водой, после стадии всасывания поплавковая система сразу запирает подачу. (срабатывает защита от перелива).
    Ее как бы подкидывает потоком воды и запирает в верхнем положении.
    Кто то сталкивался? Какие методы устранения?
  15. Килби
    Килби
    Килби
    Ограничитель потока - кольцо резиновое красного цвета вставляется в соединение трубки с углом солевого бака. У вас такое есть?
