1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Что скажете про RUNXIN?
Тема в разделе "Системы очистки воды, оборудование, технологии", создана пользователем mf_, 02.05.11.
  1. vasya644
    vasya644
    vasya644
    Казань
    Любопытно, зачем на плате три микропереключателя. Пока свой фильтр не разбирал, картинка из интернета. b4ae9fc4-815e-11e5-beef-525400776100_9b10fce0-999a-11e9-bbba-001e67496a20.jpg
    , на плате написано F74/F75, при попытке поиска платы F63 ничего не находит.
    Единственное объяснение к этой картинке привёл выше. Судя по нему, из полезного можно переключить F75/F74. На что это влияет кто-нибудь знает? Может самотестирование так можно отключить? Ещё вон виднеется коннектор "CNO9", возможно, с помощью него можно запрограммировать контроллер платы.
  2. Royal257
    Royal257
    Royal257
    Россия, Ярославль
    На сколько помню, у нас клапан F65B3, не переключается при включении питания.
  3. SergCh
    SergCh
    SergCh
    Подскажите, подойдет ли по проходному сечению клапан F71Q1 для обезжелезивателя на бирме и 10"колонне? Есть сомнения, что хватит расхода воды на обратной промывке. По расчетам нужно 1.8м3/ч.
  4. Килби
    Килби
    Килби
    По промывке проходит, ставить можно.
  5. SergCh
    SergCh
    SergCh
    Я в теме про клаки уже спрашивал, там понятно. А вот у runxin есть такая возможность, сделать паузу минут на 30 между прямой и обратной промывкой? Допустим взять клапан для ионообменной смолы, и использовать в моем аэрационном обезжелезивателе. Тогда неиспользуемая фаза засолки и будет паузой. Или там все равно в дренаж со входа вода пойдет?
  6. Килби
    Килби
    Килби
    У Ranxin всё просто. Возможно подключение эл. магнитного клапана (-ов) к разъёмам платы.
    Режим b-01 включается в начале регенерации и отключается при окончании регенерации.
    Режим b-02 включается только в периоды переходов из одной стадии регенерации в другую.
    Никаких вариантов сделать паузу между промывками штатными средствами нет.
    Программа тупо отрабатывает последовательность стадий регенерации.
    Всё что можно, это установить дополнительное реле времени, которое включится и затем выключится через 5-10-15...мин с начала регенерации. Управляющее питание берётся с разъёма платы.
  7. SergCh
    SergCh
    SergCh
    Допустим, реле времени я запитаю, которое выключится через 15 минут. Но чем оно управлять должно, чтобы сделать паузу между обратной и прямой промывкой?
    Нашел в F71B клапане разъем для внешнего управления:
    "После поступления внешнего сигнала с напряжением 5V управляющий клапан начинает регенерацию. Сигнал может быть однократный, следующий сигнал дает команду на переход в следующий цикл и т. д."
    Нужно наверное купить и поэкспериментировать.
  8. Kostya_N
    Kostya_N
    Kostya_N
    Добрый день, подскажите в чем может быть дело клапан F65B3, колона 10х44, на этапе обратной промывки просто идет отчет таймера (10 мин) и ничего не происходить. Затем включается следующий этап. Что могло произойти, и куда копать?
  9. STALKER666
    STALKER666
    STALKER666
    Доброго дня, скажите как выбрать голову на фильтр, слишком большой выбор Ранки, чем отличаются и какой нужен, расход воды небольшой септик 6 кубов 2 месяца заполняется. Или вообще сориентируйте по системе. Предлагают решение бб20 пропилен, колонна 1054, бб20 уголь, в засыпку ионообменная смола. Анализ воды такой.
  10. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Выбираете на умягчение с портами 3/4 " чтобы была с расходомером. И всё.
    Вода проблемная. Сложно что то советовать, то что предлагают не обеспечит удаление марганца.
  11. raf65
    raf65
    raf65
    Жуковский МО
    если на остальных всё нормально, то вероятно забит выход с клапана, или верхний диск недокрутился, что маловероятноэ
    разобрать посмотреть
  12. STALKER666
    STALKER666
    STALKER666
    Но факт в том, если делают все они, сказали год гарантия, снова берем забор бесплатно воды, делаем анализ. Организация проверенная в интернете и везде в соцсетях. Зачем им рисковать. Загрузка сказали дорогая какая то 12000 мешок, но на 5 лет, не помню название.
  13. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Приезжает сертифицированная лаборатория и проба опечатывается на месте? Или бумажку А4 дадут, куда можно вписать всё что угодно?
    И на каком этапе эксплуатации фильтра господа планируют анализ отбирать?
    Вспомните, посмотрим на её характеристики.
  14. SiMuS
    SiMuS
    SiMuS
    Всем привет.
    Достался мне клапан Барьер (он же RUNXIN F116Q3) в комплекте с колонной 1252 для целей умягчения.
    Вводные: Жёсткость воды 5.9, засыпка пюрезин 002 (Емкость 1.9) 50 литров, давление 3 бара.
    Есть пара вопросов.
    1) По калькулятору вышло что емкости смолы хватит до 16 кубов, промывать через 12.8 кубов. Верно?
    2) В дефолте стоит зеленый инжектор, что судя по инструкции многовато и будет сильный поток промывки или я что-то понимаю не так? Нужно менять инжектор? На какой?
    3) По времени и объему промывки тоже вопрос, не нашел однозначной инструкции как посчитать.
    4) Подойдет ли Байпас Runxin TM F-70А (для клапана F68/F63) на мой клапан? визуально вроде одинаково, но нигде поддержки не увидел. Хочу сделать подмес.
    Спасибо.
  15. SiMuS
    SiMuS
    SiMuS
    Подойдет ли Байпас Runxin TM F-70А (для клапана F68/F63) на клапан RUNXIN F116Q3 (он же "Гейзер")?
