1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Что скажете про RUNXIN?
Тема в разделе "Системы очистки воды, оборудование, технологии", создана пользователем mf_, 02.05.11.
  1. VA2000
    VA2000
    VA2000
    Всё ок (разобрал корпус, вставил-вытащил, повреждений нет).
  2. Килби
    Килби
    Килби
    Если не заработало, тогда попробуйте сделать полную перезагрузку клапана.
  3. coramba
    coramba
    coramba
    Помогите пожалуйста советом: у меня в частном доме колонна с блоком управления RUNXIN F67B1 Раньше при скачке напряжения или отключения электричества, при при включение питания головка автоматически включалась в рабочий режим. Сейчас, когда я вижу блок после отключения питания я вижу что время мигает а режимы не меняются. Что бы запустить блок в работу надо выставить правильное время и блок приходит в нормальное состояние. Что это может быть, почему сбивается программа? С уважением, Наталья
  4. VA2000
    VA2000
    VA2000
    Выключить-включить? Делал - не помогает(
  5. VA2000
    VA2000
    VA2000
    Методом исключения найдено влияющее звено - это байпас от Runxin`а, заменен на два прямых патрубка и расход пошел. Наблюдение продолжаю)
  6. SamoletTecnam
    SamoletTecnam
    SamoletTecnam
    Заполучил Runxin F63c3. Сразу возник вопрос: а как подключить его к канализации, если канализация находится выше клапана?
  7. raf65
    raf65
    raf65
    Жуковский МО
    Шлангом
  8. SamoletTecnam
    SamoletTecnam
    SamoletTecnam
    Это я догадался. А водичка из дренажа пойдёт выше клапана? Там давление в дренажа присутствует? Хватит его что бы водочку на метр поднять?
  9. Njdhbow
    Njdhbow
    Njdhbow
    Так давление насос обеспечивает.
  10. SamoletTecnam
    SamoletTecnam
    SamoletTecnam
    все, понял. я на всякий случай уточнил, а то вдруг там дренаж самотеком идет как-то
  11. VA2000
    VA2000
    VA2000
    Здравствуйте!
    По эксплуатации вопросы - если была промывка "по расходу" или принудительная, сбрасывается ли интервал промывки "по простою"?
    Какова вероятность перелива солевого бака?
  12. raf65
    raf65
    raf65
    Жуковский МО
    да, есть там такое. Интервал промывки, задается в сутках. Независимо от объёма. В солевом баке стоит клапан, не перельётся.
  13. VA2000
    VA2000
    VA2000
    Спасибо.
    Вопрос был к тому, что при промыве давление высокое и шланг дренажа закреплен, чтобы не вырывало, а переливной шланг лежит свободно - вот и подумал насколько он нужен, может его совсем убрать и надеяться на клапан и поплавок?)
  14. raf65
    raf65
    raf65
    Жуковский МО
    у меня нет переливного шланга в солевом баке
  15. vasya644
    vasya644
    vasya644
    Казань
    Здравствуйте, так и не смог победить проблему заброса соли в колонну клапаном Runxin при отключении электричества. Ранее писал уже про эту проблему, уже прошло несколько промывок, ничего не изменилось, а именно, когда отключается электричество, при повторном включении клапан видимо делает полный проворот шестерни в результате чего часть рассола забрасывается в колонну и вода из крана начинает идти ощутимо солоноватая, приходится сливать 50-70 литров.
    Может кто-нибудь сможет попробовать, происходит ли проворот и заброс соли при пропадания питания?
    Ставить ИБП в планы не входило. Ума не приложу, как победить проблему.
