1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Что скажете про RUNXIN?
Тема в разделе "Системы очистки воды, оборудование, технологии", создана пользователем mf_, 02.05.11.
  1. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    высокое солесодержание & жесткость исходной воды.
    жесткости нет, но пришел натрий.
    налет, в отличие от солей жесткости, - легкоудаляемый.
  2. Килби
    Килби
    Килби
    Обычно это карбонат натрия, легко удаляется.
  3. 5200k
    5200k
    5200k
    в систему отопления такую воду заливаем
    проблем не будет?
    а так же с посудомойкой и стиралками
  4. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    нет
    в посудомойках может оставаться налет на посуде после высыхания. удаляется протиркой.
    стиралки - не должно быть проблем
  5. raf65
    raf65
    raf65
    Жуковский МО
    сама соль после фильтрации никуда не убирается. Происходит замена ионов кальция на ионы натрия. Если хотите соль совсем убрать, применяйте обратный осмос.
  6. 5200k
    5200k
    5200k
    а какой это по счету этап? в конце 4 стадии выключить из розетки я правильно понял?
  7. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Забор рассола это второй этап - Brine and slow refill.
  8. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Перекрыть воду, отключить питание.
  9. VA2000
    VA2000
    VA2000
    Здравствуйте!
    Прошу подсказать как решить вопросы, клапан Runxin F65P3-A:
    1. Не отображается расход на табло (отображается 0,00 и соотвественно не идет уменьшение лимита фильтрации).
    2. Что поставить после умягчителя (по анализу проблема только в жесткости0) - какой фильтр, может их быть несколько и нужно ли?
    Спасибо.
  10. Килби
    Килби
    Килби
    Вынуть и проверить работу счётчика.
    Картриджный фильтр ВВ20" прессованный полипропилен 5-10 мкм.
  11. VA2000
    VA2000
    VA2000
    Спасибо.
    Крыльчатка вращается свободно, кабель расходомера не поврежден.
  12. Килби
    Килби
    Килби
    Проверьте датчик, который вставляется в патрубок с водосчётчиком. Может не до конца установлен в посадочное место.
  13. VA2000
    VA2000
    VA2000
    Сделал, вставил - вытащил, проверил на механические повреждения - всё ок, но не считается расход(
  14. VA2000
    VA2000
    VA2000
    Может датчик как-то можно "прозвонить"?
  15. Килби
    Килби
    Килби
    Проверьте разъём на плате куда подключается разъём от водосчётчика.
