1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Что скажете про RUNXIN?
Тема в разделе "Системы очистки воды, оборудование, технологии", создана пользователем mf_, 02.05.11.
  1. vasya644
    vasya644
    vasya644
    Казань
    Подскажите, как настроить правильно поплавок в солевом баке? Уже два раза промывался, воды набирается на донышке, сантиметров 10.
  2. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    @vasya644, поплавок поставьте на верхний уровень.
    это защита от перелива,
    набор раствора - выбирается по времени доливки раствора
  3. Njdhbow
    Njdhbow
    Njdhbow
    Поставил синий инжектор. Рассол в баке заканчивается через 23 минуты. Но также на вкус из дренажа через 45 мин несоленая вода.
  4. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    это как раз норма.
    потом 30-40 минут идет медленная промывка, вытеснение рассола через загрузку.
    в это время проходит регенерация
  5. autostyl67
    autostyl67
    autostyl67
    Смоленск
    Небольшой отчёт: Собрал я пару месяцев назад обезжелезиватель с воздушным пузырём, колонна 1354, клапан F63C3, Сорбент МС (фракция 0.3-0.7) + АС (фракция 0.7-1.4) в пропорциях 1 к 3.
    При моём железе 2.2 (анализ во вложении) при расходе в месяц 16-18 кубов воды-справляется на ура.(промывку делаю раз в неделю (примерно 4 куба). Пробовал раз в две недели промывать, но после, примерно 7-8 кубов, воздушного пузыря практически не оставалось... но система всё равно работала и вода шла без железа.
    Даже как-то системе стресс-тест устроил, налил в бочки для полива 370 л. воды без остановки, на полностью открытом кране. За 11 мин =расход 2.034 м3/час (скорость фильтрации 24м/ч) и под конец взял воду на проверку аквариумным тестом, получилось снижение примерно в 10 раз.
    Но столкнулся с одной проблемкой: при обратной промывке (давление в системе примерно 3бар), загрузка поднимается всего на процентов 15-20.
    Слышал, что на Ранксинах есть проблема с обратной промывкой на обезжелезивателях- и не мудрено, т. к. на линии обратной промывки, в самом клапане отверстие диаметром 9.5мм со скосами по краям до 8мм т. е. сечение получается примерно 68.5мм2, а на ответной части (куда жиклёры и линия дренажа на 1/2 прикручивается) и того меньше 8.35мм-площадь сечения 55м2. Вот уже руки чешуться рассверлить мне эту ответную часть, хотя бы до 9.5мм (тем более в глубине идёт уширение) при этом площадь сечения увеличится процентов на 25%. Кто, что думает, поможет это, может кто так делал?
    P. S. Сейчас, думаю, что и колонны 1252 хватило (она бы нормально промывалась), а если и случилось бы так, что все краны одновременно открылись и на долго, то некоторый проскок железа не особо критичен был бы.
  6. 5200k
    5200k
    5200k
    Когда нужно уехать в отпуск, что делать с системой? просто выключить и по приезду включить сразу же промывку?
  7. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Обезжелезиватель промыть, в умягчитель рассол засосать и так оставить.
  8. Njdhbow
    Njdhbow
    Njdhbow
    Вода несоленая через 45 мин после начала солевой промывки.
    Этак можно и на зиму оставить?
    Рассол засасывал, когда лимонкой промывку делал, но что-то там продолжает шуметь в клапане после отключения от розетки, как-будто вода циркулирует. Хотя воду перед клапаном перекрывал.
  9. alexis67
    alexis67
    alexis67
    А если рассол забирается 40 минут (60 минут время этапа), то чем это чревато для системы?
  10. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Если мне память не изменяет - 20 должно выдержать.
  11. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Ничем.
  12. Njdhbow
    Njdhbow
    Njdhbow
    Не, дом отапливаемый. Я про время консервации смолы в рассоле.
  13. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    ещё после клапана надо перекрыть.
    при промывке/засолке, когда дренажка ниже по уровню, идет высасывание воды из колонны и солевого бака. обычная система с разными уровнями воды. хорошо, когда есть подсос воздуха, иначе это чревато сжатием баллона при образовании вакуума.
    гляньте тут
  14. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    только лучше будет.
    это как банка с соленьями - соль предотвращает развитие микрофлоры.
  15. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    Концентрированный раствор поваренной соли: -20 температура замерзания. Разбавленный до 8-10%, который образовался в колонне: температура замерзания -5...-6 С.
    Не годится для зимы.
    мы в неотапливаемых дачах заливаем 30% раствор хлористого кальция, температура замерзания -30.
    весной, понятное дело, обязательно регенерация.
    такой же раствор же добавляем в осушенный воздухом осадочник (выдавливаем воду компрессором в режиме прямой промывки), по три литра, чтобы не замерзала загрузка в районе нижнего дистрибьютера
