1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Что скажете про RUNXIN?
Тема в разделе "Системы очистки воды, оборудование, технологии", создана пользователем mf_, 02.05.11.
  1. GorbIn
    GorbIn
    GorbIn
    А ничего, что оставшиеся 30 минут он "моет" водой без рассола, а гонит воду с воздухом?
  2. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Рассол в это время медленно проходит через смолу.
  3. Килби
    Килби
    Килби
    Тогда для чего нужен клапан с поплавком в шахте солевого бака?
  4. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    стандартная проблема Ранксина.
    предпосылки, при правильно установленных инжектор/ограничитель потока:
    - низкое/нестабильное давление
    - подпор в канализации (каналья выше, далеко...). умягчитель должен "лить под себя", желательно в трап с разрывом струи.
    умягчитель Ранксин - нестабилен при настройках, сильно зависит от давления сети и правильности монтажа.
  5. igorym
    igorym
    igorym
    Тюмень
    @gekayar, я не очень хорошо знаю конструкцию ранксина, но предполагаю, что @Килби, уже ответил на вопрос - это износ или повреждение поверхности керамического диска. Конструкция должна быть такова, что диск в конкретном положении направляет поток в конкретное отверстие клапана. Если при каком то положении диска происходит одновременно два цикла, тут либо диск встает в каком то промежуточном положении, либо есть повреждение поверхности диска.
    Похожая проблема существует и у Клака при износе или повреждении уплотнительной резинки в сборке распределителя потоков, вода начинает постоянно бежать в канализацию.
  6. gekayar
    gekayar
    gekayar
    Ярославль
    Коллеги, расскажите Ранксин бывает под реагентную обработку перманганатом для гринсанда?
    Оголовок 2.5", вход/выход 1".
  7. Килби
    Килби
    Килби
    У ранксинов есть расходомеры, где время в циклах регулируется, поэтому критерию их использовать можно. Для работы с марганцовкой вроде подходят, запрещение на применение не видел.
  8. Дмитрий вода
    Дмитрий вода
    Дмитрий вода
    Бывает. Несколько раз ставили Runxin на MGSplus с марганцовкой. Все норм.
  9. ЛюбительЛеса
    ЛюбительЛеса
    ЛюбительЛеса
    Омск
    Ранксин работает у меня первый месяц, о надежности говорить рано. Но я его разбирал давеча, подключал соленоид переключающий промывку на чистую воду. Сделано очень добротно - плата залита смолой не жалея, чтоб до платы добраться не надо снимать клапан с баллона, пайка аккуратная, жалоб нет. Работает как часики, играюсь пока с настройками.
    Кстати, обратите внимание. Runxin выпускает для умягчения для варианта пятиходовых клапанов -
    F63B3 - с регенерацией сверху вниз и F69A1 с регенерацией снизу вверх. В чем их разница ? Какой покупать более правильно ? Моя версия такая - при регенерации сверху вниз обменная емкость восстанавливаетсяя полнее, но и соль тратится больше (150 гр на литр загрузки леватит 1567). При потоке снизу вверх солевой раствор попадает на загрузку более концентрированный, расход соли получается меньше (100 гр/л), но и восстановление емкости хуже. Мораль - экономически более выгодно если расход соли меньше, например на колонну 1044 надо 4 кг соли на если сверху вниз или 2.5 если снизу вверх, или при моих 10 очках жесткости 1.25 кг соли на куб умягченной воды против 1 кг. Выгода 0.25 кг с куба, при годовом расходе 100 кубов - мешок если что.
  10. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    @ЛюбительЛеса, при Ваших 10 Ж, промывать надо из бака с чистой водой. это так, к слову.
    при противоточной регенерации (снизу вверх) - смола должна находиться в "зажатом" слое, то есть в баллоне не должно быть свободного простанства. сверху добавляют инертный наполнитель (предвспененный пенополистирол, полистирольные шарики и т. д.)
    такая загрузка должна заниматься только умягчением, стоЯть на воде, где кроме жесткости - никаких проблем.
  11. американец27
    американец27
    американец27
    А трехходовые Рунксины как ? под железо которые, я в плане надежности и т. д.
  12. gekayar
    gekayar
    gekayar
    Ярославль
    @американец27, для первого фильтра по вашей воде путь будет ярким, но недолгим.
    Чирканите в личку че задумали, думаю подсоблю.
  13. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    ранксин фильтр - нормальная штука.
    реагентные - не ахти
  14. vasy
    vasy
    vasy
    Подскажите а от чего может не засасываться соль из бачка?
    клапан Runxin TM. F69A3
  15. Килби
    Килби
    Килби
    1. В реагентном баке большой осадок, каша из соли.
    2. Клапан вышел из строя, повреждения керамических пластин.
