1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Что скажете про RUNXIN?
Тема в разделе "Системы очистки воды, оборудование, технологии", создана пользователем mf_, 02.05.11.
  1. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    @alexis67, А вода у вас откуда, из колодца, скважины, магистральный водопровод?
  2. alexis67
    alexis67
    alexis67
    В деревне водонапорная башня и от нее трубы разведены, соответственно врезка в трубу.
  3. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    гидроаккум обязателен.
    иначе будет постоянный пуск-стоп насоса
  4. raf65
    raf65
    raf65
    Жуковский МО
    У меня ГА 200 литров
  5. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    давление не более 17 метров = 1,7 бар
  6. alexis67
    alexis67
    alexis67
    Ну у нас и того меньше, 1.2. Атм
  7. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    тогда можно поставить "голый" насос, обратный клапан и реле давления."Вилку" отрегулировать на 2,3-3,5 бар, давление воздуха в г/акк - 1,7-2 бар.
    но 200 л - это много. долго ждать очередного включения, давление будет падать, а Вы будете стоять под душем и думать, когда же он включится.
  8. raf65
    raf65
    raf65
    Жуковский МО
    у меня то, всё в порядке, гистерезис 0,6 бар, от 3,4 - 4 бар.
  9. Njdhbow
    Njdhbow
    Njdhbow
    У меня два ГА. На входе 50 л, и после очистки 100 л. Монтажник сказал так правильнее. Давление 2,7 - 4,2, лагов по напору не ощущаю.
  10. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    перед 100-литровым обратник установлен? после очистки?
  11. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    Да, точно, у Вас Ранксин, он перекрывает выход во время регенерации. там можно не ставить
    Обратный нужен для того, чтобы очищенная вода при промывке не сбросилась в дренаж
  12. alexis67
    alexis67
    alexis67
    В общем пока сложилась такая схема на случай, если клапану не будет хватать давления: труба водопровода 32- грязевик-обратный клапан- насос джилекс джамбо 60/35 с автоматикой - ГА- ввод в дом- станция. Нужно ли еще дополнительно ставить реле давления?
  13. vasya644
    vasya644
    vasya644
    Казань
  14. raf65
    raf65
    raf65
    Жуковский МО
    нет мыслей, кроме неисправности счетчика, или время обратной промывки 1 час
  15. Килби
    Килби
    Килби
    Умягчитель не домывается.
    А здесь явно перебор.
    Нужно. Проверьте. какие у вас стоят жиклёры в клапане управления?
