1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Что скажете про RUNXIN?
Тема в разделе "Системы очистки воды, оборудование, технологии", создана пользователем mf_, 02.05.11.
  1. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    клапаны Clack.
    поток ограничивают шайбой или краном только при обратной промывке.
    смола всегда собирается с отбойником, если поток большой, тут гранулы не выносит, они "облепляют" отбойник и поток практически "встает".
    при засолке ограничителем служит инжектор. поток отличается от обратной промывки практически в три раза (медленнее)
    клапан отключаете от электричества совсем.
    ставите счетчик на воду.
    засекаете показания после промывки.
    когда ресурс подходит к окончанию, включаете клапан, запускаете промывку вручную, полтора часа не пользуетесь водой.
    литр - это много при переключении брызгает, но не столько
  2. Woodman82
    Woodman82
    Woodman82
    Добрый день, знатоки.
    Очередные трудности с клапаном на умягчителе Runxin 93604-f83a3, голова перестала отсчитывать кол-во кубометров до промывки и скорость потребления воды в час, т. е. фактически теперь система промывается каждые 30 дней (естественно настройку можно уменьшить до Х дней), но как то не комильфо. Если я правильно понял, то сзади головы есть проводок, который подключён к датчику расхода на выходе, подергал я его, а толку, счётчик не работает). Вопрос, как исправить данный недуг?
  3. Килби
    Килби
    Килби
    Вынуть счётчик, почистить.
  4. alexis67
    alexis67
    alexis67
    Друзья, подскажите, голова runxin 63p3, колонна 1054, засыпка гейзер экотар b, объем солевого бака 25 литров. Хватит ли давления в системе 1.2 АТМ или надо повышайку ставить и до скольки поднимать? Хотелось бы ограничиться подъёмом на 1 атмосферу
  5. Takc
    Takc
    Takc
    Москва-Истра
    Для обратной промывки более важен объём потока воды, чем давление.
  6. raf65
    raf65
    raf65
    Жуковский МО
    если инжектор будет забирать рассол, то хватит, посмотреть надо
  7. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    Инжектор Ранксина надежно работает при более 3 бар.
    при низком давлении вместо забора рассола идет доливка в бак
  8. alexis67
    alexis67
    alexis67
    Значит надо будет повышайку ставить, которая давление будет держать 3 бар. Попробуем запустить с текущим давлением и посмотреть, что будет происходить при просолке.
  9. vasya644
    vasya644
    vasya644
    Казань
    Так и не победил заброс соли в систему водоснабжения при отключении электричества, а появилась новая проблема:
    1) Прошел первую промывку фильтра Runxin, за неё фильтр потратил (по счётчику) 800л воды. Я считаю, это ОООчень много, у меня 25л смолы всего. Рассол весь забрал. Можно ли что-то сделать, чтобы уменьшить расход воды за регенерацию? Может быть с жиклёрами что-то подобрать?
    2) Подскажите, как настраивать поплавок солевого бака? после первой регенарации обнаружил, что соелвой бак без воды, а поплавок как бы залип в верхнем положении. Я его стронул вниз, он упал, но воду пришлось налить вручную. Там есть две резиночки и какой-то ограничитель с гайкой. Как их настраивать? Должен ли поплавок садиться на резиночки в верхнем и нижнем положении? У меня поплавок в верхнем положении не доходит до резиночки, всплывает, за тягу закрывает клапан, но такое ощущение, как будто вода его держит в верхнем положении, потому что вниз он продавливается с усилием. Вот видимо так он и прилип в первый раз.
  10. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    Мне повышайки выше 2 атм не попадались, когда приобретете ссылку или фото бросьте.
  11. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    И вопрос спецам, а есть Инструкция по настройке оборудования? Или все через сервисменов?
  12. alexis67
    alexis67
    alexis67
    Ну у меня в системе 1.2 атм, если приобрести тот же wilo 400, то он до 3 атм теоретически должен поднять давление. Но есть нюанс: если проблемы возникают при засолке (когда фактически расхода воды нет), то нужен насос с автоматикой, поддерживающей давление в системе, тотже джилекс джамбо. В фирме, которая будет монтировать оборудование сказали, что мин. давление 1 атм. В общем будем смотреть в процессе эксплуатации
  13. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    любая бытовая насосная станция с гидроаккумулятором и реле давления
  14. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    Вило 400 включается при наличии потока в системе.
    добавляет примерно 1-1,5 очка.
    при засолке поток низкий, может и не включиться
  15. alexis67
    alexis67
    alexis67
    Да, тоже склоняюсь к НС с гидроаккумулятором небольшим, чтоб в системе постоянное давление держать. А если взять обычный насос без ГА с автоматикой (например джилекс джамбо 60/35) он тоже только по протоку включаться будет, то есть при засолке может и не включиться?
