1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Что скажете про RUNXIN?
Тема в разделе "Системы очистки воды, оборудование, технологии", создана пользователем mf_, 02.05.11.
  1. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    не нужно.
    Сколько Ранксинов поставили - ни одного пока в ремонт по гидравлике не снимали.
    да и по электрике - тоже.
    Сдыхали блоки питания - но тут виновата сеть (высокое напряжение)
  2. raf65
    raf65
    raf65
    Жуковский МО
    ничего
  3. vasya644
    vasya644
    vasya644
    Казань
    Здравствуйте, в итоге установил Runxin F116Q3, настройки оставил по-умолчанию, кроме количества воды до регенерации, установил исходя из количества засыпки, ионообменной емкости и жесткости. В бак насыпал соли, фильтр заработал. Утром наливаю чайник - вода солоноватая, не сильно, но уловимо. Слил пару минут воду - пошла нормальная. Не понял, на следующее утро всё нормально, а через 3 дня утром пробую - опять солоноватая слегка, при этом промывки ещё не было, т. к. регенерацию поставил на 5куб.м, а истратил только 1.3 куб. м. Слил немного - опять пошла нормальная.
    Из-за чего такое может быть?
    Может ли быть дело в изменении входного давления? У меня на входе магистральный водопровод, давление в котором гуляет от 0 до 1.2 атм. Насос с реле давления срабатывает при понижении давления ниже 0.5 и накачивает расширительный бак до 3 атм. А когда давление в водопроводе нормальное - стало быть насос не включается. Может быть давление нагоняется в какой-нибудь клапан солевого бака, а когда давление в водопроводе понижется - соль стравливается в водопровод? Но ведь солевой бак не должен быть связан с водопроводом, когда нет промывки.
  4. vasya644
    vasya644
    vasya644
    Казань
    И ещё, не смог найти, как рассчитать время обратной промывки, медленной промывки и быстрой промывки исходя из объема засыпки, жесткости и ионообменной емкости смолы. По-умолчанию стоит:
    обратная промывка - 10 мин, далее медленная промывка - 60мин, далее быстрая промывка, кажется 10мин, далее наполнение бака - 5 минут. Может быть эти параметры нужно подгонять под себя как-то?
  5. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    По жесткости воды и ионообменной емкости смолы ры расчитываете расход до регенерации. я ничегт кроме этого не меня. Но! если не было еще регены, то и соль не должна попасть в колонну. уровень воды в солевом баке не меняеться ?
  6. vasya644
    vasya644
    vasya644
    Казань
    Я понимаю, что не должна попасть, но попадает, причём не всегда. Уровень воды в солевом баке не замечал, если он и иземенился, то незначительно.
  7. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Ну чудес не бывает. Видимо в шагах проги есть ошибка. СБ безнпорный, так что тока голова может чудить. Я бы посмотрел шаги и может там есть косяк. Для начала.
  8. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Ну и отключил бы солкевой бак. нужно понять, в какой шаг идет забор соляного рствора.
  9. raf65
    raf65
    raf65
    Жуковский МО
    не засасывать из солевого бака может из за слабого протока, у меня было такое, когда дренажная труба засорилась.
    рассол засасывается за счёт инжекции, протоком воды.
  10. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Те засасывало из СБ при протоке воды ? и при слабом ? я разбирал голову, там все перекрывается вроде. Если нет, то тупо течь начинактся.
  11. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    @vasya644, Ранксин не работает нормально при давлении менее 3 бар.
    при низком давлении, во время засолки вместо эжекции солевого раствора происходит доливка в бак.
    потом давление подрастет - идет засолка.
    в итоге, на момент окончания промывки у Вас ещё раствор не вымылся из колонны. вот и получаете соленую воду, да ещё смола со временем просто умрет от такой "голодной" регенерации.
  12. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    Спасибо за важное замечание.
    Вопрос. Есть ли производители, у которых процесс происходит на меньшем давлении 2-2,5?
  13. raf65
    raf65
    raf65
    Жуковский МО
    тот же ранксин, там важно не давление, а скорость протока воды, несомненно, скорость от давления зависит, но протока достаточно, при большом давлении его ещё нужно ограничивать, что бы не уносило гранулы засыпки. У меня нормально работал при 2-х барах
  14. vasya644
    vasya644
    vasya644
    Казань
    Так промывки ещё не было ведь!
    Обнаружил, что фильтр у меня отключается на ночь, потому что я подключил его к насосу рециркуляции, а он у меня по таймеру отключается на ночь. Включил я его вручную, а клапан при включении проворачивает диск и, видимо, при этом соль и попадает в водопровод. Потому что как только я включил фильтр - он зажужжал, что-то полилось в дренаж, потом он прожужжался, часы не сбросились, но в водопровод в этот момент попала соль. Теперь думаю, что с этим делать, ставить ИБП не хотелось бы.
  15. Njdhbow
    Njdhbow
    Njdhbow
    А у меня не во время засолки так происходит, а во время первой стадии - обратной промывке. Где-то литр воды заливается в бак. Потом всё ок. Клапан F63P3.
