1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Что скажете про RUNXIN?
Тема в разделе "Системы очистки воды, оборудование, технологии", создана пользователем mf_, 02.05.11.
  1. Килби
    Килби
    Килби
    Клапан Runxin F63P3 имеет только одну функцию - самостоятельно внести объём воды до регенерации в м3. Встороенным калькулятором для расчёта объёма воды не обладает. Такая опция есть у Clack, Autotrol, Fleck.
  2. belousrv
    belousrv
    belousrv
    @Килби, спасибо. Я просто посмотрел ролик про клапан RUNXIN F65B3, этот умеет, ну я и подумал, что клапана только кнопками отличаются. Теперь знать буду.
  3. Килби
    Килби
    Килби
    В клапане RUNXIN F65B3 также нет встроенного калькулятора. Есть бумажная схема условного расчёта объёма воды до регенерации, который вы должны сделать самостоятельно и результат внести в виде объёма в м3.
  4. MITAY800
    MITAY800
    MITAY800
    Специалисты помогите. Колонна 1252 клапана Runxin F63P3. При стадии засаливания и медленной промывки рассол забирается не в полном объеме. Сначала начинается забор, забирает примерно 1/4 и начинает наоборот заполнять солевой бак. Диапазон давлений 1,5-2,5 бар при увеличении забор прекращается раньше. Все соединения и калиброванные резинки проверил, слив тоже проверил.
  5. Килби
    Килби
    Килби
    1. Проверить давление воздуха в г/а
    2. Низкое давление на реле, поднять до 3-4 бар.
    3. Разобрать и промыть реагентный бак, удалить из него осадки, оставить только таблетки соли.
    4. Проверить дренажный шланг, продуть, не должно быть сопротивлений, заужений, перегибов.
    Если всё это не помогает, тогда надо разбирать клапан, скорее всего проблема в гидравлической части.
  6. MITAY800
    MITAY800
    MITAY800
    При поднятии давления при наполнении солевого бака трубка начинает дергаться. Солевой бак новый. Дренажный шланг без перегибов изгибы конечно есть он по полу проложен. Или дренаж должен быть просто опущен по вертикали от клапана до слива?
  7. Килби
    Килби
    Килби
    Попробуйте снять и продуть шланг, не должно чувствоваться сопротивление.
    Похоже на воздух. В комплекте была красная резинка, её надо установить в солевую трубку на входе в клапан. Такую же вторую можно поставить в угол солевого клапана. Это должно помочь.
  8. MITAY800
    MITAY800
    MITAY800
    Красная резинка в комплекте была одна, установлена на солевом входе в клапан.
  9. Килби
    Килби
    Килби
    Обратитесь туда где брали фильтр, такие резинки не дифицит. Можно самому сделать подобную.
  10. Njdhbow
    Njdhbow
    Njdhbow
    Подскажите лайфхак пож-та.
  11. raf65
    raf65
    raf65
    Жуковский МО
    У меня F63C3 для комплексного фильтра, железо жёсткость. калькулятор объёма по данным анализа есть, но предпочитаю вводить объём вручную. За полтора года никаких проблем с ним нет.
    было такое, дергался со стуком, перебрал клапан в солевом баке, и пару раз принудительно запускал забор соли и наполнение, прошло. Давление в системе 3,4 - 4 бар.
  12. Килби
    Килби
    Килби
    Всё просто, вырезали из резины шайбу, пробили 1-2 мм отверсие, вставили в трубку.
  13. MITAY800
    MITAY800
    MITAY800
    Надоело вести диалоги с прадованом. сегодня вытащил клапан солевой поставил в ведро, вытащил красную резинку из солевой трубки на входе в клапан и запустил промывку. Вроде как все отработало нормально, 20л воды из ведра засосало за 20 мин. Это нормально или быстро? магистраль сливную сделал кислородным шлангом.
  14. raf65
    raf65
    raf65
    Жуковский МО
    это нормально, у меня за 15 минут засасывает
  15. MITAY800
    MITAY800
    MITAY800
    Хорошо будем посмотреть. Наполнение солевого бака поставил на 0, хочу сам заливать 20 л чистой воды после регенерации. Вроде как будет уверенность в точности необходимого объема рассола и чистота в солевом баке.
