1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Что скажете про RUNXIN?
Тема в разделе "Системы очистки воды, оборудование, технологии", создана пользователем mf_, 02.05.11.
  1. Njdhbow
    Njdhbow
    Njdhbow
    @jam_21, я заменил позиции 51,52,41 на белые.
    И шайбу 47 заменил на №3. Шайбу 43 установил.
  2. Njdhbow
    Njdhbow
    Njdhbow
    Подскажите, по окончании регенерации клапан показывает три значения. Что они означают?
  3. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    время текущее
    время начала регенерации
    количество дней до промывки
    это - для фильтрации
  4. Njdhbow
    Njdhbow
    Njdhbow
    Эти показания понятны, они в режиме фильтрации постоянно выводятся. А вот после окончания регенерации единожды на дисплей выводятся цифры. И потом значения, о которых Вы написали.
    Возможно это связано с регенерациоей, количество воды или время, у меня промелькнули значения: 0,34; 0,2; 0,13.
  5. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    :faq::faq::faq:
    обычно идет F-00 или -00-, в это время идет переключение клапана из режима промывки в режим фильтрования (сервиса).
    не замечал других цифр.
    во время промывки идет обратный отсчет
  6. Njdhbow
    Njdhbow
    Njdhbow
    Да, этот отсчет идет. Но к конце, после быстрой промывки, когда она завершена, эти цифры появляются единоразово.
  7. alexkng
    alexkng
    alexkng
    Вопрос знатокам.
    Есть ли у Runxin модели с реле выхода от расходомера, наподобие как у Clack?
  8. Килби
    Килби
    Килби
    На плате клапана есть выходы для подключения внешних устройств: эл. магнитных клапанов, насосов, и др. Посмотрите инструкцию для фильтра и для умягчителя, там есть все схемы подключений.
  9. alexkng
    alexkng
    alexkng
    В том то и дело. Реле есть, но работает насколько я понял только при регенерации. Мне нужен сигнал в сервисном режиме, в частности для подключения компрессора.
  10. Килби
    Килби
    Килби
    Напишите точно, что хотите получить и как оно должно, по вашему, работать?
  11. alexkng
    alexkng
    alexkng
    Реле должно работать от расходомера. Такая функция реализована в клапанах Clack серий Cl и Ei.
  12. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    не встречал переключения по расходу для Ранксина.
    только на режимы работы (фильтрование/промывка)
  13. belousrv
    belousrv
    belousrv
    Добрый день.
    Купил клапан Runxin F63P3.
    У меня поселковый водопровод. Давление около 1bar. Я поставил насос, который автоматически повышает давление. И вот сейчас, когда я дошел до водоочистки и начал читать инструкцию, увидел там раздел про использование насоса повышающего давление. Вроде как надо мне его подключать к плате. И меня сомнения берут, а нужно ли вообще это делать?
  14. Килби
    Килби
    Килби
    Подключать насос к плате клапана Runxin F63P3 не надо. Установите насос на входной трубе перед фильтром (диапазон давлений 2,5-3,5 бар) и этого будет достаточно.
  15. belousrv
    belousrv
    belousrv
    @Килби, еще один вопрос. Часто ли пользуются встроенным калькулятором в клапане. Интересно попробовать. Или проще сделать на бумаге и вбить готовый параметр объёма фильтрующей воды до регенерации?
