1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Что скажете про RUNXIN?
Тема в разделе "Системы очистки воды, оборудование, технологии", создана пользователем mf_, 02.05.11.
  1. Kor173
    Kor173
    Деревенский дачник
    Kor173
    Деревенский дачник
    Раньше стояла ESPA Kit 05, сейчас что-то другое (но уже больше 2 лет). В выходные поменяю на новую, но не чувствую уверенности. Что бы такое поставить, чтобы точно гарантировать покой?
    А если я поставлю автоматику от ESPA типа Waterdrive (там есть защита от гидроудара) - то могу спать спокойней?
    У меня насос стоит в доме, в колодце - ОК. Может он подтекает? Хотя, тогда бы насос барахлил.
    Похоже, все таки, это автоматика управления потоком балует. Не знаю, как себя в этом убедить.
  2. Килби
    Килби
    Килби
    Гидроаккумулятор на 100 литров и реле давления.
    Waterdrive AMS 15 (KIT 02) - 1,5 атм.
    Waterdrive AMS 22 (KIT 05) - 2,4 атм.
    Это одно и тоже.
    Лучше гидроаккумулятор на 100-200 литров и реле давления.
  3. Kor173
    Kor173
    Деревенский дачник
    Kor173
    Деревенский дачник
  4. Килби
    Килби
    Килби
    Отсутствием гидроударов и контролем за работой насоса в пределах рабочего диапазона давлений.
  5. Дмитрий вода
    Дмитрий вода
    Дмитрий вода
    Сталкивался ли кто-нибудь с такой проблемой с блоком Runxin P69 на умягчение:
    На стадии засаливания эжекция солевого раствора отсутствует. В режиме засаливания приоткрываешь на дренажной линии вентиль, начинается эжекция, но очень слабая, если приоткрываешь вентиль еще больше, смолу поднимает к верхнему колпачку и поток воды в канализацию уменьшается и эжекция прекращается. Найти баланс, чтобы был нормальный подсос и не поднимало смолу практически нереально. Еще на одном объекте с таким же блоком подсоса вообще нет, независимо от положения дренажного вентиля.
    Отвечу сразу на прогнозируемые вопросы:
    - солевая трубка не засорена, продувается;
    - при снятии солевой трубки подсос пальцем не чувствует;
    - давление на входе 2,8-3,0атм.
  6. gekayar
    gekayar
    gekayar
    Ярославль
    достать и почистить эжектор
  7. Килби
    Килби
    Килби
    Меняйте керамические вставки.
  8. Дмитрий вода
    Дмитрий вода
    Дмитрий вода
    Это было сделано в первую очередь.
    Заменить керамические вставки
    Блоки новые.
    Что подразумеваете под керамическими вставками?
    И на что менять? Если менять, то менять на точно такие же, а тогда смысл?
  9. Килби
    Килби
    Килби
    Ну и что, что новые?
    Одна пластина поворачивается (открываются-закрываются рабочие каналы), вторая - неподвижная.
    Естественно разбираете и изучаете поверхности. Выработка, зазоры, борозды... Или брак или попал абразив из исходной воды или криворукий запуск - попала загрузка.
  10. Дмитрий вода
    Дмитрий вода
    Дмитрий вода
    На эти керамические вставки и не подумал.
    Блоки новые поэтому выработка, борозды и прочее это маловероятно.
    Кривой запуск тоже маловероятно, потому как монтажник, который запускал опытный, ну и это не первый случай (в смысле уже не первый блок с такой проблемой).
    Скорее всего брак. Завтра будем разбирать, смотреть.
    А по этому вопросу:
    В режиме засаливания приоткрываешь на дренажной линии вентиль, начинается эжекция, но очень слабая, если приоткрываешь вентиль еще больше, эжекция увеличивается, но смолу поднимает к верхнему колпачку и поток воды в канализацию уменьшается и эжекция прекращается.
  11. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Какой баллон и сам эжектор? Он вообще проходит для этого баллона?
  12. gekayar
    gekayar
    gekayar
    Ярославль
    Ранксин на умягчителе заполняет солевой бак при обратной промывке.
    При заполнении солевого бака тоже.
    Арматура без поплавкового ограничителя.
    Соответственно перелив.
    А. Установить арматуру с ограничителем уровня.
    Б. ? программно не нашел решений.
    ЗЫ - за 10 минут обр пром + 3 минуты заполнения солевого бака заполняется больше, чем требуется на засаливание - перелив опять-же.
    Прошу высказаться.
  13. GorbIn
    GorbIn
    GorbIn
    Начальная жесткость воды 6,6, колонна 1054, клапан F69 A3, наполнитель Lewatit S 1567 25 л., солевой бак 65 л. с клапаном уровня.
    Есть следующие вопросы:
    1. не работает счетчик воды клапана, в снятом состоянии, когда на него дуешь, он слегка "залипает" ,видимо потока воды не хватает, чтобы эти залипания снять. Пока установил промывку раз в 10 дней. Что можно сделать с ним, смазать или разработать?
    2. рассол из бака уходит достаточно быстро, минут за 15-20, достаточного этого для того, чтобы смола нормально регенерировалась?
  14. Килби
    Килби
    Килби
    Меняйте счётчик.
    Это норма, так и должно быть.
  15. GorbIn
    GorbIn
    GorbIn
    А ничего, что оставшиеся 30 минут он "моет" водой без рассола, а гонит воду с воздухом?
