1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Что скажете про RUNXIN?
Тема в разделе "Системы очистки воды, оборудование, технологии", создана пользователем mf_, 02.05.11.
  1. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Вы опять увлеклись эмоциями.
    Наверное я не просто так вам это пишу. Это и есть на самом деле эконом вариант. Первоначальные вложения окупаются в долгосрочной перспективе.
    Какая у них квалификация? Степень магистра или специалиста по физической химии?
    Все эти миксы одно и тоже.
  2. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
  3. Royal257
    Royal257
    Royal257
    Россия, Ярославль
    Нехорошо это, может не хватить давления для нормальной работы струйного насоса, соответственно откажется клапан забирать рассол из солевого бака.
  4. Yagor
    Yagor
    Строю пока живу
    Yagor
    Строю пока живу
    Хутор
    Здесь как раз все просто: там, где давоение 1 атм, там все собирается в накопитель 500 л. С накорителя все через станцию!
  5. Yagor
    Yagor
    Строю пока живу
    Yagor
    Строю пока живу
    Хутор
    Одно не одно, но у меня установка: ионообменные смолы, уже купленный Рунксин и грязевики. Выбор только смолы! Бюджет 25 тыщ. 4,5 ушло на голову, 4,5 ушло на колону 1044. Остаток 10-15 тыщ. Зачем, собственно и обратился на форум, а не за Клак! Кто в армии служил, тот поймет! Распродаж не будет! Обратного хода нет! Надеюсь, что без эмоций и все по делу!)
  6. Yagor
    Yagor
    Строю пока живу
    Yagor
    Строю пока живу
    Хутор
    А мой клапан подойдёт для отечественной загрузки EcoFerox и будет ли толк?
  7. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Нет, это загрузка для работы с аэрацией, а вам нужен катионит. Что Экотар, что остальные миксы с одного завода идут.
    Т. е. предполагается ёмкость ставить, а после неё фильтр?
  8. Yagor
    Yagor
    Строю пока живу
    Yagor
    Строю пока живу
    Хутор
    Да, от 10 до 5 мкр, по обстановке!
  9. Yagor
    Yagor
    Строю пока живу
    Yagor
    Строю пока живу
    Хутор
  10. Yagor
    Yagor
    Строю пока живу
    Yagor
    Строю пока живу
    Хутор
    А если я аэратор поставлю в безнапорном накопителе и оттуда а колону с ЭкоФероксом?
  11. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Марганца многовато, есть риск, что не уберётся. Но и жёсткость этот вариант не снижает.
  12. Yagor
    Yagor
    Строю пока живу
    Yagor
    Строю пока живу
    Хутор
    Уважаемый Lmv16, с жесткостью соглашусь, но обрати пожалуйста внимание на мой анализ в посте #205. Там имеется в виду скважинный напорный бок на 3 куб. м для улицы. При малом разборе воды, мне кажется только жесткость нам мешает, но ближе к лету потребление воды возрастает и анализы ухудшаться до параметров скважины. ИМХО. Но этот бак я вскрывал-все стены в черном багровом налете. Похоже на марганец. Вы правы. И к чему нам склонится в итоге? Может оставить данную воду, как техническую, после смолы, а на питье поставить осмос с минерализатором?
  13. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Давайте подытожим.
    Летом у вас проблемы с давлением и вы хотите поставить накопительную ёмкость? Если так, то ионообменник можно ставить только перед ёмкостью и делать промывку чистой водой.
    Если делать без ёмкости, то при низком давлении у Ранхинов проблемы с регенерацией.
    Делать систему через дозирование (а оно уместно) будет уже других денег стоить.
    После смолы осмос будет нужен в любом случае.
  14. Yagor
    Yagor
    Строю пока живу
    Yagor
    Строю пока живу
    Хутор
    Давайте.) Я маленько не так объяснил: скважинный бак работает по принципу ГА, только без мембраны. Скважинный насос нагнетает давление, реле отключает и потом по убыванию давления опять включает. Сжимаемый в баке воздух давит воду. Там может происходить окисление. Минимум и максимум давления 1.2А и 2.0А. Больше боятся, может не выдержать соединения. Скважина не наша, туда не лезем. Бывает, что воды не хватает. Исходя из этого пришла мысль с домашним безнапорным накопителем и станцией.
    А какой осмос порекомендуете, семья 4 человека. Чтобы не было проблем с минерализацией...
  15. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Значит когда попрёт железо, оно будет там окисляться и гробить загрузку ионообменника. Т. е. этот вариант получается рискованный.
    Смотрите профильную тему. У меня самого Китайский стоит. Правда мембрану я поменял на HYDRONAUTICS вместо штатного Vontron.
