1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Что скажете про RUNXIN?
Тема в разделе "Системы очистки воды, оборудование, технологии", создана пользователем mf_, 02.05.11.
  1. nozik4
    nozik4
    nozik4
    Moscow, Russia
    скважина, напорная аэрация 1054.
    труба подрезана по горлышко. щелевик стоит, но вряд ли он создает такое сопротивление. когда разбирал на него нечего даже прилипнуть не успело.
  2. nozik4
    nozik4
    nozik4
    Moscow, Russia
    гравием закрыл дистрибютер, 2-5мм.
    напор на дренаже не падает по сравнению с подачей. не замерял но по ощущениям так же.
    с помощью пылесоса откачал 6-7 л. мс, толку особого не было. при переключении на промывку загрузка стала подниматься чуть больше но потом опускается по мере падения давления в гидробаке, но когда насос запускается и поднимает давление, засыпка не поднимается
  3. nozik4
    nozik4
    nozik4
    Moscow, Russia
    При прямой подаче на водоподьемную трубу, засыпка поднимается хорошо даже при маленьком сечении подающей линии 14 мм. но это пока вода дойдет до края баллона, дальше не пробовал, в котельной нет дренажа, на улице мороз а в большой таз не смог поставить колону, тяжелая слишком
  4. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Я имел ввиду какие предпосылки по анализу воды, чтобы такую смесь делать?
  5. nozik4
    nozik4
    nozik4
    Moscow, Russia
  6. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    @nozik4, МС там явно лишний.
  7. Filipytsch
    Filipytsch
    Filipytsch
    Егорьевск, Троицк
    Проверить клапан (разжимает диски, как вы говорите) можно, у клапана нет байпаса в момент промывки. При обратной промывке откройте воду в обычном кране. Если диски разошлись, то вода будет во всех отверстиях клапана и на выходе тоже, пройдет через умягчитель. Но тут скорее другое. МС намного тяжелее АС. Скорее всего Вы через корпус наблюдаете расширение именно МС. При начале промывки АСначинает подниматься вверх и через некоторое время перекрывает верхний щелевик, тем самым резко ограничивая поток, вот МС и падает вниз. Закройте дренажный кран полностью, включите обратную промывку и медленно открывайте кран наблюдая за поднятием загрузки. Как только поток уменьшится (загрузка начнет оседать) запомните это положение и немного прикройте кран. Включите прямую промывку, а потом опять обратную (удостоверьтесь, что загрузка расширяется, но не оседает). расширение не будет очень сильным, как у Вас в первый раз, так как поток будет средним для загрузок. Для АС великоват, а для МС маловат.
    Да МС точно лишний. Если уж хотели катализатор добавить, то надо было легкий добавлять, типа BIRM и проблем с промывкой не будет. Аккуратнее с байпасом на умягчителе, проконтролируйте марганец после системы.
  8. nozik4
    nozik4
    nozik4
    Moscow, Russia
    в плане правильности подбора смеси фильтра может быть, исходил из советов при покупке оборудования и почитав интернет это была самая простая и не очень дорогая смесь.
    но тут возникает вопрос сорбент мс используется и в колоннах большего размера какой там должен насос стоять чтоб промыть его. просто насос у меня как я писал ранше довольно производительный, 4.4 куб/час, высота подтема 400 м. грундфос sp 33a 380 v если память не изменяет. и этот насос не может поднять сорбент, даже если он тяжелый? неуж то у всех насосы стоят производительней этого.
    Колонну проверял отдельно от системы, снял и напрямую подключил к воде, вода бежала только в дренаж.
    сорбент ас не прозрачный же? его должно быть видно? я просвечиваю колонну прожектором, при первом подъёме загругки вода становится чуть мутнее но наверх нечего не поднимается. на дренаже стоит кран я его полностью закрываю и открываю потихоньку реакции нет, если открыть резко сорбент приподнимится чуть и все. дальше вода просвечивается. у меня ощущение что воду травит между водоподьемной трубой и клапаном, т. е. вода не вся идет в трубу а как-то выходит сразу в балон и в дренаж.
    прям чудеса какие-то.
    1. осталось проверить клапан снятым с колонны, подключить к воде надеть кусок водоподьемной трубы, включить промывку и прижать второй конец, посмотреть идет ли вода еще куда то. только как такое в котельной провернуть, на улице мороз.
    2. снять верхний щелевик, собрать без него и посмотреть поидет ли ас в дренаж. к стати как его снять? пытался снять, походу его только ломать. он смешаеться чуть и упираетсч в замок. дальше никак не сдвинуть
    Вот начал задумываться о подключении компрессора в колонну при промывке.
  9. Килби
    Килби
    Килби
    Или насос хилый или поток воды на промывку слабый.
  10. nozik4
    nozik4
    nozik4
    Moscow, Russia
    насос при промывке и полностью открытом дренаже в 1' успевает наполнить гидробак в 100 литров нагнать 5.5 бар и отключиться, через несколько секунд включается и опять успевает нагнать давление. так что думаю с насосом все нормально.
    такие мелочи я исключил опытами в течении 2х дней.
    обратился на форум думая что есть какие то особенности у этих клапанов на которые надо обратить внимание.
    то что мс тяжелее ас знал изначально, удостоверился когда грузил в машину мешки. в сети полно видео где показано как смесь ас-мс полностью заполняют колонну во времч промывки, а у меня максимум на 15 см в течении нескольких секунд. удивительно прям
  11. Килби
    Килби
    Килби
    Возможно, что не всё нормально.
    Статический уровень воды в скважине?
    На сколько метров опущен насос?
    Давление воздуха на пустом г/а?
    Давление включения и выключения скваж. насоса?
  12. _Атал_
    _Атал_
    _Атал_
    Всё-таки нужны конкретные цифры расхода в л/мин. на дренаже. Накиньте временный шланг (1м), направьте его в ведро и замерьте расход. При этом нужно дождаться когда насос начнёт работать напрямую. Это можно сделать в котельной. Если выяснится, что расхода достаточно для промывки такой смеси, значит надо искать проблемы в конструкции. Например трещина в в/п трубе и вода идёт мимо не доходя до низа. Могла появиться при не качественном обрезании трубы.
    Сколько метров и какой трубой протянут дренаж?
  13. nozik4
    nozik4
    nozik4
    Moscow, Russia
    1.5 м, 25 мм. далее 50 мм на соседний участок 4 м. замеры сделаю послезавтра, заодно и разберу, опять, колонну и буду смотреть
  14. nozik4
    nozik4
    nozik4
    Moscow, Russia
    скважина 25 м
    вода на 12-14
    насос опущен до динамического уровня, опытным путем смотрел когда вода перестала заканчиваться при долгой прокачке. в метрах не помню. опускал несколько раз пока искал уровень. в
    ключается насос на 3.5, выключается на 5.5
    давление в баке 3.2
    бак 100 л.
    есть ли смысл увеличить обьем бака?
  15. Килби
    Килби
    Килби
    Модель насоса грундфос sp 3А-33 380 v?
