1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Что скажете про RUNXIN?
Тема в разделе "Системы очистки воды, оборудование, технологии", создана пользователем mf_, 02.05.11.
  1. checkthis
    checkthis
    checkthis
    Зачем клапан отключать?
    Зачем отключать на все лето? я летом как раз на даче и бываю по выходным.
    А вот на зиму нужно ли сливать систему? или достаточно ее оставить включенной с принудительной промывкой?
  2. checkthis
    checkthis
    checkthis
    почему она должна завонять?
  3. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    от источника всё зависит.
    даже исходная вода из колодца может "простоять" всё лето и не завонять. Потребление - 2 ведра в день.
    Третий сезон система работает.
    Регенерации проводились в мае 2025г и в конце сентября 2025г.
    Этой весной ещё не проводил.
    Канализация после зимы ещё не готова.
    Чтобы в настройки не лазить.
    Колонна чистит воду независимо от включения в розетку.
    Электропитание нужно для учета пропущенной воды, для контроля оставшегося ресурса в автоматическом режиме работы.
    Если у Вас не замерзает место установки зимой, то можно загнать в систему солевой раствор (законсервировать) и оставить зимовать. Отрегенерировать, потом повторить регенерацию, но остановить её, когда в солевом баке закончится раствор. Перекрыть краны и отключить питание.
    Два года назад у меня колонна зимовала при температуре + 5гр.С
    Я заливал её концентрированным раствором, чтобы не разморозить. Снял клапан, высосал воду. Потом залил концентрат из солевого бака.
  4. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Микроорганизмы
  5. checkthis
    checkthis
    checkthis
    спасибо за развернутый ответ, теперь все понятно.
    я весной заливаю уличный еврокуб для обслуживания летнего унитаза и раковины и вода в нем стоит все лето - вони не замечал. этим летом более детально этот момент буду контролировать.
    я переживал только за "слеживаемость" смолы, но если такой проблемы с ней не случается, то тогда разумно отключить систему из розетки на все лето.
    место установки зимой не замерзает, дом топится на +10 градусов постоянно, иначе водопровод замерзнет. иногда приезжаю на новый год, поэтому фактический период отсутствия меня в зимнем сезоне будет составлять 2 месяца до НГ и 3 после. наверное даже засаливать систему на зиму не имеет смысла.
    какой смолой вы пользуетесь?
  6. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    ноунэйм.
    Катионит, какой-то китай. не помню уже.
    Не надо этим заморачиваться, если Вам нужна хоз-бытовая вода.
  7. NightAngel
    NightAngel
    NightAngel
    Благовещенск
    Подскажите. нужно ли ставить кран на дренаж runxin f67q3 ?
  8. oleg_kazan
    oleg_kazan
    oleg_kazan
    Казань -> Зимняя Горка
    @NightAngel, никакие краны ставить на дренаж не рекомендую.
    Ставится ограничитель потока (конструктивно как - решайте сами), чтобы загрузка взрыхлялась нужным образом.
    Корпус фильтра зарастет со временем железом, как вы увидите обратную промывку? А если кто-то кран повернёт? И прощай ресурс раньше времени.
  9. checkthis
    checkthis
    checkthis
    На сколько я помню из кучи просмотренных видео по сборке умягчающих колонн, кран на дренаж ставится только в трех случаях:
    1. канализация по какой то причине находится выше уровня установки колонны, и чтобы фекальная вода не поступала в колонну ставят кран (это очень редкий случай)
    2. труба канализации, в которую сливается колонна, имеет маленький диаметр. в этом случае ограничивают слив, чтобы труба справлялась
    3. если нет ограничительной шайбы в клапане кран может быть установлен и использован как ограничитель сливного потока. вот в моем случае, например, на заводе никакую шайбу не поставили (клапан F116Q3), увидел я это когда менял зеленый эжектор (установленный на заводе) на черный, который подходит для моей колонны 1252. в комплекте с эжектором шла ограничительная шайба для дренажа, я ее установил.
    короче, если канализация ниже колонны, она достаточного диаметра и есть ограничительная шайба в клапане - кран ставить не нужно.
  10. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    Ну, наговорили!
    на два года условного!
    1. Чтобы фекальная вода не попадала - ставят обратный клапан. А кран ставят для возможности снять и обслужить систему.
    2. Совсем неправильно. Если труба не обеспечивает требуемый поток промывки - то и система не будет промываться.
    3. В заводской комплектации идет ограничитель в комплекте. Но его заводчане не ставят в клапан. Он лежит в отдельном пакетике. И ставит его монтажник при монтаже системы.
    И с каждым типоразмером инжектора идет своя шайба.
    Если шайбу не ставить, обычно поток обратной промывки идет больше необходимого. Смолу подносит к верхней корзине. Смола облепляет корзину. поток практически останавливается. нормального взрыхления ВСЕГО объема смолы не происходит.
    При засолке ограничителем потока является инжектор.
  11. checkthis
    checkthis
    checkthis
    Вы точно про дренаж говорите? Зачем кран для обслуживания системы на дренаже? Какой напор на дренаже? Это слив в канализацию.
  12. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    Когда Вы колонну снимите, чтобы смолу поменять или с клапаном поработать, трубу тряпочкой затыкать будете?
    Для этого и ставят ЗАПОРНУЮ арматуру
  13. Лебедь-Кострома
    Лебедь-Кострома
    Добрый вечер. Поставил недавно умягчитель на клапане 63, сделал одну регенерацию в полутестовом режиме, после неё вылил 1 куб по счётчику клапана. И сейчас заглянул в солевой бак, а он почти полный. Поплавок глубоко в рассоле находится. На фото не очень видно, но там точно до него больше 10 сантиметров под уровень поверхности. Это почему может быть? Вода поступает понемногу, выходит? Что то не так собрал или брак какой-то?
    Поставил метку на уровне, но ее сто процентов после заполнения бака было гораздо меньше, я уверен, заглядывал
    Если написал не в ту тему, то прошу простить, поправьте, куда надо.
  14. Лебедь-Кострома
    Лебедь-Кострома
    Прошли сутки, рассол на том же уровне. Начинаю сомневаться, что заглядывал. Ну ок, предположим, что налилось это при регенерации. Так как я изменил сброс в канализацию, то сила всасывания изменилась, ок, допустим, это возможно. Но почему выше поплавка то? Он же должен был закрыть? Или нет?
  15. P0man
    P0man
    P0man
    Краснодар
    Отсоедините трубку, достаньте механизм и подуйте перемещая поплавок. Если не будет перекрывать смотрите чистоту поверхностей клапана и герметичность поплавка. Вода подается в солевой бак на предпоследнем этапе регенерации.
