1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Что скажете про RUNXIN?
Тема в разделе "Системы очистки воды, оборудование, технологии", создана пользователем mf_, 02.05.11.
  1. mf_
    mf_
    mf_
    Подскажите, по опыту, какие подводные камни могут быть с этими автоматическими блоками управления? Больно дешевы по сравнению с остальными, есть сомнения.
    Заранее признателен!
    ЗЫ. Как здесь редактировать сообщения?
  2. Килби
    Килби
    Килби
    Сомнения обоснованы. Основной минус - отсутствие запасных частей. Например, накроется плата или счётчик и будете менять клапан управления целиком. Разбирать и мыть тоже не гуд.
    Вставляете сообщение между Пишете ответ. Редактируете его, выбирая "предварительный просмотр сообщения". Нажимаете "Ответить".
  3. coldfire
    coldfire
    coldfire
    А я себе взял именно RunXin. Именно из-за цены. Если что сломается - по-мелочи можно и самому починить - если деньги есть. А если что-то по-крупному - то можно купить еще один. В июне где-то буду запускать систему.
    Кстати вопрос к гуру: где в Питере купить смолу ионообменную ? Из всего находимого в интернете основная масса - это конторы и конторки, сами занимающиеся водоочисткой, отсюда негуманный ценник. А оптовики - с радостью продадут вам минимум вагон смолы.
  4. access7777
    access7777
    access7777
    Донецк
    Я из Украины. Продаю клапаны управления умягчителями и фильтрами воды runxin уже 2 года. Сначала очень осторожничали, но оказалась, что они очень надежно работают, а если требуют ремонта - запчасти дешевле, чем на аналоги других производителей. Лично у нас на складе есть все - контроллеры, диски, шестерни, уплотнения, двигатели. ЗА 2 года пришлось поменять 1 контроллер и 2 двигателя - на них стоит пластиковая шестерня, которая ломается при заклинке дискового клапана. Заклинка может произойти, если при установке что-либо попало в трубопровод, или не стоит четчатый фильтр перед клапаном. Но это - для всех типов клапанов азбука. На данный момент заказаны у производителя шестерни. Ремонт, даже если придется делать, будет копеечный.
  5. R27
    R27
    R27
    Хабаровск
    Доброго времени!
    Подниму-ка тему.
    Есть клапан модели Runxin модели F67B2. Перестал выходить на режим промывки по истечению времени - пикнет, реле щёлкнет и показывает F-01, двигатель не работает. А недавно табло всё заморгало, попикивает и релюшкой пощёлкивает.:) Электронику от мотора отсоединил, кнопки понажимал - режимы программируются, подсоединяю двигатель опять пищит и мигает.
    В чём может быть проблема? Двигатель сломался? Снять двигатель без отключения системы водоснабжения можно?
    Спасибо!
    4 года клапан отработал, в ручном режиме:), а как розетку ему показал так он и помер. :(
  6. Chilitos
    Chilitos
    Chilitos
    Томск
    Runxin можно использовать, из 40 проданых нареканий пока нет
  7. R27
    R27
    R27
    Хабаровск
    Можно ли с клапана F67B2 снять двигатель и не разгерметизировав при этом систему водоснабжения?
  8. Килби
    Килби
    Килби
    Не можно, не практично и типа не стоит. Там снизу куча винтов, баллон будет мешать.
  9. R27
    R27
    R27
    Хабаровск
    4 винта. Если с ними справлюсь, вода не брызнет? :)
  10. Chilitos
    Chilitos
    Chilitos
    Томск
    Не думаю, что кто-то так делал.
  11. R27
    R27
    R27
    Хабаровск
    Вынимается мотор без особых хлопот, главное инструменты под рукой!
    Вот таким предстал предо мной мотор - корпус покрыт ржавчиной. Предполагаю, что это воздействие конденсата, который образовывается на колонне и самом клапане.
    Редуктор также не порадовал своим внешним видом - следы ржавчины от образовавшегося на поверхностях деталей конденсата, в следствии чего некоторые шестерёнки залипли на своих посадочных местах. :(
    Думается мне что при проведении периодической полной разборке и смазке редуктора он бы прожил на много дольше.
    IMG_4646_новый размер.JPG IMG_4647_новый размер.JPG IMG_4649_новый размер.JPG
    Запчасти на этот клапан где прикупить можно? И стоит ли это делать?
    Также использую два механических клапана - один на MGS другой на угле, с 09 года без нареканий.
  12. Kor173
    Kor173
    Деревенский дачник
    Kor173
    Деревенский дачник
    Не пойму, что случилось с моей установкой по умягчению воды. Работала нормально лет пять. Поменял смолу. Через неделю оторвалась голова с управляющим клапаном - лопнула резьба на которую он за кручен в стекло пластиковую колонну. Я решил, что слишком сильно его закрутил. Купил новый клапан, такой же (американец, #7000). Закрутил очень аккуратно. Не смейтесь, но через неделю точно так же рванул, как и первый. Воды в подвале - повторный ужас.
    Судя по всему, клапан здесь не при чем. Что- то не так с засыпкой смолы? Количество я с дилером строго уточнил (колонна 52, смолы два пакета). Что может быть?
  13. Килби
    Килби
    Килби
    Причины могут быть разные. Например, место установки фильтра до или после гидроаккумулятора? Должно быть только после. Или реле давления не срабатывает, то есть не отключает насос и он выдаёт давление выше 6-7 бар.
  14. Kor173
    Kor173
    Деревенский дачник
    Kor173
    Деревенский дачник
    Понятно, что скорее всего возникает гидроудар.
    ГА у меня нет, стоит автоматическое управление насосом. Все до фильтров. Возможно, что и не срабатывает отключение (давно стоит, проблем не замечал, но теперь буду менять). 15 лет ГА не было, может, поставить?
  15. Килби
    Килби
    Килби
    Что оно из себя представляет? Какой насос, марка? Какая автоматика управления?
