1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2/10 2,00оценок: 1
Коллекторы Meibes
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем denisli, 02.05.11.
  1. denisli
    denisli
    denisli
    Доброго дня.
    Суть вопроса - на картинке стрелки это вход и выход котлового контура.
    А остальные патрубки как к этому присоеденены? Все в одну полость, типа кольцевой системы или есть разделение на нагнетающую часть и обратку?
    Продавцы потрогать - подуть не дают. Менеджеры только цену и резьбу знают...
  2. tao
    tao
    tao
    Самара
    Конечно же разделены.Это стандартная Мейбесовская гребенка подача/обратка, для подключения насосных групп. В данном случе до3х,5ти,7ми. Что это за продавцы такие, должны вокруг бегать облизывать, только бы сбагрить.:)
  3. denisli
    denisli
    denisli
    Бегают, облизывают... но что внутри не знают :)
    И как ее лучше подключать к котлу, через гидрораспределитель и насос на обратку или напрямую к котлу с насосом на подмес?
  4. tao
    tao
    tao
    Самара
    "Хороши"-это про менеджеров.
    Гидрораспределитель-это гидрострелка? По хорошему,лучше,незнаю есть гидрострелки на маленькие Мейбесовск.гребенки, на большие точно есть (с фланцами которые). Перед гидрострелкой на подачу ставите насос, можно соорудить подмес самому конечно,но зачем тогда покупать такие дорогие гребенки.
    А на прямую с насосом вообще не понял,зачем Вам там насос если без гидрострелки?
    Сайт мейбесов http://www.meibes.ru/CatalogCategory.aspx?catid=1
  5. denisli
    denisli
    denisli
    Да, гидрострелка.
    Я как раз в раздумьях, а не сварить ли самому? Технически, это вообще не проблема. Собственно, в насосных группах покупных тоже смысла не вижу особого. Похоже, коллектор тоже сварганю сам...
    А насос на подачу? Тут была же битва, решили таки на обратку.
  6. tao
    tao
    tao
    Самара
    Да гидрострелки на маленькие гребенки есть. Самому сварить думаю будет дешевле, только если варить гидрострелку изучите внутреннее устройство, чтоб не получилась пустая колба (многие так и делают). Про битву не знаю, ставлю всегда на подачу.
  7. denisli
    denisli
    denisli
    А не так? Я только взаимосвязи сечений на входе и выходе с сечением самой стрелки расстоянием меджу ними прикинул. А внутри ничего...
  8. tao
    tao
    tao
    Самара
    Колба - смешивать воду сама не будет.
    Не загружается с компа.http://www.meibes.ru/Page.aspx?pageid=48
  9. denisli
    denisli
    denisli
    Да я уж прочитал их описание стрелки. Там больше мероприятий по удалению воздуха и шлама. А колба с нужными сечениями и обеспечит движение теплоносителя либо в гребенки, либо в котел. Или я чего-то не догоняю?
  10. vlad220
    vlad220
    Читаю то, что интересно
    vlad220
    Все обеспечит простая колба.
    У меня гидрострелка Valtec, внутри пустота, все работает.
    У Meibes, безусловно, очень хорошие решения, но очень дорогие :(.
    Размеры гидрострелки во вложении.
  11. denisli
    denisli
    denisli
    А суть этих решений в чем? Нет этой банки в разрезе живьем где посмотреть?
  12. tao
    tao
    tao
    Самара
    Если надумали варить сами, вваривайте внутри гидрострелки направляющую пластину и перфолист,это поможет добиться лучшего смешивания и удаления воздуха.Сложностей вварить не много, а гидрострелка эффективней.
    Выше давал ссылки.
  13. denisli
    denisli
    denisli
    Вот и хотелось бы понять где и какой лист и какая по размеру перфорация?
    По ссылкам на картинках не понятно совсем.
  14. tao
    tao
    tao
    Самара
    Лист то где то 4ка, а вот отверстия не помню какой диаметр и посмотреть сейчас негде.На сайте у них нет?
  15. denisli
    denisli
    denisli
    Нет, конечно. Диаметр дырки это главная коммерческая тайна Майбесов :)
    В общем, если чертежа не найду, сделаю пустую колбу.
