Армирование фундамента
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Вячеслав В, 02.05.11.
  1. Вячеслав В
    Вячеслав В
    Вячеслав В
    Саратов
    Добрый день. Сколько не читаю, но в разных источниках пишется по разному. В одних пишется что арматуру нужно обязательно сваривать между собой, в других пишется что сваривать нивкоем случае нельзя нужно скручивать проволокой. Как правильно?
  2. Mihalch
    Mihalch
    Mihalch
  3. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    Как-то так...
  4. AlexPrm
    AlexPrm
    AlexPrm
    Perm
    Обязательно сваривать для чего? чтоб просто держался каркас или чтоб из двух 6м сделать одну 12м.
  5. vasisualij
    vasisualij
    vasisualij
    да что будет с арматурой когда она зальется бетоном? если фундамент будет гидроизолирован ничего арматуре не будет хоть вари хоть вяжи.имхо
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    Представьте хлыст арматуры 12м.
    Потом мы его варим с шагом 20см с поперечными хлыстами.
    Сколько ослабленных сечений на одном хлысте получается?
    Правильно 58 ослабленных участков с меньшим сечением
  8. Мазера
    Мазера
    Владелец СаДомика
    Мазера
    Владелец СаДомика
    Не совсем согласен.
    Например, при обозначении арматуры А400 индекс С обычно не пишут вообще ибо проблем со свариваемостью оной нет и никогда не было.
    А вот по арматуре А500 (бывшая Ат-III) - термомеханически упрочненной проблема свариваемости есть, а сейчас ее в продаже даже больше чем А400.
    Но лучше смотреть свариваемость напрямую в ГОСТе по марке стали:
    http://www.docload.ru/Basesdoc/3/3323/index.htm
    Обращаю внимание, что сварка "К3-РР" - ручная дуговая прихватками допустима только от 10-го диаметра (таблица 3).
    Интересно также приложение 2 табл.31 - оценка качества сварки при разных марках стали и типах сварки
  9. vasisualij
    vasisualij
    vasisualij
    я сам лично вязал, но другие люди варили, но дома стоят не так долго что бы говорить о каком либо результате
  10. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    Эти люди соблюдали технологию, когда кирпич клали на раствор, а не на глину из под дома? Так почему они хотят делать не по технологии что-то другое, кстати гораздо более важное, чем стены?
  11. vasisualij
    vasisualij
    vasisualij
    убедили. Если есть технология нужно делать как нужно.
  12. Игорь Коханов
    Игорь Коханов
    Гость
    В монолитном строительстве (к коим относятся и бетонные армированые фундаменты) согласно снипам недопускается сварка арматуры. Толька вязка проволокой.
  13. valeral
    valeral
    valeral
    Чебоксары
    Подниму темку, как раз вчера смотрел ГЭСН 2001 сборник №6, по монолитному ленточному железобетонному фундаменту до 1000мм, используются электроды №4 в количестве 130 килограммов, ни о какой вязальной проволоке и речи нет. Я так думаю, что надо впервую очередь опираться на марку стали, а не на то что надо вязать ОБЯЗАТЕЛЬНО. Да и в свою бытность года так 85-86, напротив меня строили кирпичную 5-этажку, впервые видел что там были не сваи как во круге, а лили плиту, так там арматуру варили, это я отчетливо помню, дом стоит и по сей день ни единой трещины в стенах, грунт был глина, ее у нас много :)
  14. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    А какая там марка арматуры заложена?
  15. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Практикующий электрик
    Иванов Костя
    Белгород-Москва
    У здания большой вес. Не сравнивайте с частным домом.
    Мое мнение такое: армировать нужно мелкозаглубленные фундаменты. Если фундамент залит ниже глубины промерзания и с широкой подошвой, то смысла в арматуре нет.
    Ведь стоят фундаменты из блоков без единого куска арматуры.
    Как думаете?
  16. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Разваливаются без металла. Не стоят. Особенно если в землю лили. С камнями. Колются на куски. Сплошные нарушения.
    Я за вязку.:hello:
