Штукатурка стены с утеплением
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Не местный я, 02.05.11.
  1. Не местный я
    Не местный я
    Не местный я
    Сочи
    Здравствуйте! Прошу совета и критики бывалых (и не очень) форумчан по вопросу оштукатуривания стен с одновременным утеплением.
    Итак. Имеется 1 этаж дома (котельная, гараж, техкомната). Стены- из строительных блоков 20х20х40 (щебёночный отсев+цемент) толщиной в 1 блок. Если просто оштукатурить- будет холодно; утеплить и закрыть чем-то вроде сайдинга- не очень нравится. То, что предлагает ПОИСК- тоже не устраивает, т.к получается очень тонкий слой штукатурки поверх пенопласта. Появилась компромиссная идея- набить деревянные бруски (горизонтально и вертикально), между ними- наклеить на пену листы пенопласта. Как прилипнут-закрепить на бруски (саморезами) и пенопласт (грибками) металлическую штукатурную сетку. Установить маяки и оштукатурить ЦПС слоем в 2-3 см. Между маяками можно ещё какой-нибудь проволоки пропустить (для улучшения армирования). Собственно, бруски, по моему мнению, и должны держать основной вес штукатурки. Как думаете- идея жизнеспособна?
  2. Крошка Ру
    Крошка Ру
    Крошка Ру
    Крым
    Зачем такой толстый слой штукатурки?
  3. Не местный я
    Не местный я
    Не местный я
    Сочи
    Ну.. Разве 2-3 см это много? Вроде "средненько". Хочу, чтобы покрепче было.
  4. Серафимыч
    Серафимыч
    Построил дом
    Серафимыч
    Построил дом
    ЦПС не пойдет, будет весь слой 2-3 см висеть на сетке, это не правильно, наберите в поиске, мокрый фасад.
  5. Не местный я
    Не местный я
    Не местный я
    Сочи
    Смотрел я мокрые фасады. Не знаю. Как-то хлипко всё это, по-моему.. Хочется, чтобы наружний слой помощнее был. А по моему варианту- какие ещё замечания будут? Раньше ведь штукатурили деревянные стены по дранке, и ничего не отваливалось. А я по сетке металлической хочу делать. Хуже-то не должно быть..
  6. Webasto
    Webasto
    Webasto
    МОСКВА
    Хороший вариант, мне нравится. ПРОФЕССИОНАЛЫ И ГУРУ УТЕПЛЕНИЯ ПОКРИТИКУЙТЕ!!
  7. Vlad_Kulikov
    Vlad_Kulikov
    РСФ КОЛУМБ
    Vlad_Kulikov
    РСФ КОЛУМБ
    Дзержинский Московской области, ул. Спортивная
    Есть полистирольная штукатурка компании бирcс, «Термопор» работает как утеплитель и как шумоизоляция одновременно
  8. Не местный я
    Не местный я
    Не местный я
    Сочи
    Спасибо; но мне интересен вариант именно с ЦПС. Други! Ну подскажите, кто в курсе! Будет ли держаться такая штукатурка? И вообще- какая адгезия ЦПС к пенопласту? К дереву- липнет, но как-то, по-моему, не очень крепко.. А как с пенопластом-то будет? Хочу использовать листы марки 25 толщиной 5 см. Помогите советом! ( а то уже завтра-послезавтра начинать надоть...)
  9. Серафимыч
    Серафимыч
    Построил дом
    Серафимыч
    Построил дом
    Самое простое, возмите кусок пенопласта и нанесите на него ЦПС, и через пару дней Вам станет все понятно.:hello:
  10. AN100
    AN100
    AN100
    Минск
    Не местный я
    Лет 20 назад отштукатурили следующем образом 9этажку
    -стены мазали какой битумной мастикой
    -приклеивали ппс
    -сверлили дырки
    -забивали штыри, в штырях были дырки для крепления метал сетки
    -крепили обычную стоительную сетку через дырки в штырях (кусок проволки забивали)
    -штукатурили за два раз.
    Пару лет стояло нормально, что сейчас просто не знаю.
    Вы скажите пожалуйста из тех кто не ищет легкий путей? :)
    Есть же отработанная технология.
    -ППС приклеивает на пену (специальная для приклеивания ППС, Титан, Церезит)
    -грибки нафих упали, если отдерете хоть один лист не повредив его, с меня пиво:)
    -далее мокрый фасад
    Все достаточно надежно и проверяно. Если вы кувалдой по стене будете бить, то и ЦПС пробить можно.
    Я бы на вашем месте лучше бы подумал о толщине ППСа, а не о сомнительных технологиях которые требуют кучу работы и оставляют сомнения
    Не местный я
    да и адгезия будет конечно же гораздо хуже чем у специальных составов для армирования ППС
  11. Sintetik
    Sintetik
    Sintetik
    Марку можно? А то мне на цоколь 150м2 ЭППС приделывать предстоит.
  12. AN100
    AN100
    AN100
    Минск
    Sintetik
    Церезит СТ84, Титан- не помню, да на нем так и написано, для приклеивания ППСа
  13. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Всё развалится.
    Слабая она очень, не для фасада.
    Деревяшка будет то сохныть, то разбухать от воды, развалит штукатурку в первый год, адгезии у обычной цементной штукатурки к пенополистиролу никакой нет. Не изобретайте велосипед на квадратных колёсах, тяжело крутить педали! Делайте мокрый фасад.
    http://www.n-dom.ru/build/
