Краснодарцы. Будем знакомы
Тема в разделе "Краснодар, Краснодарский край", создана пользователем Smirnova, 02.05.11.
  1. Lavrdan
    Lavrdan
    Lavrdan
    Да Кубанскую набережную имею ввиду, просто ее никто так не называет.
  2. novik715
    novik715
    novik715
    согласен ! я просто однажды в навигаторе запросил "кубанонабережную" иии был очень удивлён :)
  3. Ингури
    Ингури
    Виталий
    Ингури
    Виталий
    Краснодар
    @novik715, Кирова, Фрунзе, Октябрьскую, Ленина не запрашивали? в Пашковке еще много улиц с такими же названиями, как в центре
  4. novik715
    novik715
    novik715
    Это да ! улиц созвучных много, а есть и такие что идёт под одним именем а продолжается под другим. типа Уссурийская-Лучезарная
  5. Ингури
    Ингури
    Виталий
    Ингури
    Виталий
    Краснодар
    @novik715, это не самое страшное, я после универа в такси подрабатывал, так нашел улицу на которой только 2 дома № 66 и 66/1 :faq::)]
  6. novik715
    novik715
    novik715
    Ничего-себе ... всё остальное "стёрлось" или под землёй ?
  7. Сергей241161
    Сергей241161
    Сергей241161
    Краснодар
    @Ингури, А в районе ул. Совхозной, вперемешку дома с Яна Полуяна, какого то отделения совхоза и Атарбекова и безо всякого порядка по номерам :-(
  8. Ингури
    Ингури
    Виталий
    Ингури
    Виталий
    Краснодар
  9. Lavrdan
    Lavrdan
    Lavrdan
    Решил строить из вкблока 300 или 350? незнаю пока что делать с фасадом? фтукатурка или кирпич облицовочный, или вообще из кирпича сложить стены?
  10. Сергей241161
    Сергей241161
    Сергей241161
    Краснодар
    У меня в станице соседи из ВКблока сложили дом - обшивали Пеноплексом, затем сеткой, потом штукатуркой, дальше грунтовкой, красили и наконец гидрофобом " Элемент ", - вот такая последовательность ...
  11. Сергей241161
    Сергей241161
    Сергей241161
    Краснодар
    @Lavrdan, - Если денежки водятся, то снаружи облицовочным кирпичом, а внутри простым - крепче и надежнее и не нужно задумываться об отделке снаружи ..
  12. San0r
    San0r
    San0r
    Краснодар
    Привет.
    1) По моим теплотехническим расчетам для Кр-ра оптимальный вариант стены из газоблока имеет толщину 310 мм. Из ВКБ толщ. 350 теплосопротивление стены с запасом выходит. Толщ. 300 выдержит у нас 9 зим из 10!
    2) Газоблоки являются паропроницаемым строй. материалом. Штукатурка снаружи нужна паропроницаемая (напр.акриловая). При штукатурке цем-песчаным раствором вероятно накопление влаги в стене ГСБ, с последующим разрушением блока. Если фасад облицовывать кирпичом, то необходимо делать вент. зазор (2-3 см). Соответственно фундамент шире под облицовку см. на 15 нужен.
    Выбор за хозяином. И его кошельком, и его женой :)]
  13. Lavrdan
    Lavrdan
    Lavrdan
    @Сергей241161, @San0r, пока остановлюсь на газоблоке 300мм и облицовочном кирпиче, строить планирую начать весной, может мысли еще поменяются)
  14. Сергей241161
    Сергей241161
    Сергей241161
    Краснодар
    @Lavrdan, Попутного ветра и семь футов под килем ! :)
  15. Lavrdan
    Lavrdan
    Lavrdan
    @Сергей241161,спасибо!
