Арматура в бетоне
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем av52629, 01.05.11.
  1. av52629
    av52629
    av52629
    что то в последнее время задолбала. ладно тонкая, а то ведь в палец толщиной да еще и в кирпичной стене. прям даже тельце стало побаливать от непосильного труда. короче кто как борется? ставлю 7-9. редко 12
    тупо бурю 45 спиральным буром деволтом 18Дж. может пора технологию как то менять?
  2. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Если не удаётся обойти меньшим буром, то просто савлю зубило и перерубаю.
  3. av52629
    av52629
    av52629
    толстую замучаешься перерубать. может правда у меня зубило хреновое- очень быстро тупится. обойти меньшим буром это как? допустим бурю 45. оп посередине арматура 18 мм.хорошо если ее видно- можно вырубить. а так брать 24 и бурить два отверстия? тогда только без утеплителя пропихивать, что типа не по фен шуй.понятно что каждый второй так делает. но мне не нравится( видно что люди последние деньги отдают и хочется сделать хорошо)
  4. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Все буры у меня на 55.
    При арматуре обхожу тонким сверлом на проход. Потом зубилом вырубаю арматуру.
  5. Бухаров
    Бухаров
    Левша
    Бухаров
    Левша
    Казань
    Горелкой кислород-пропан прожигаю арматуру сверху и снизу( сопло расправленно горизонтально).
  6. av52629
    av52629
    av52629
    55 по-моему перебор. сегодня померил : 1/4 и 3/8 в утеплителе с кабелем и 16 металлопластовой трубой, замотанные скотчем -38мм. попробую завтра вначале 24 потом 40. т.е 24 крупную должен обойти, а 40 уже по направляющей.
  7. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Посчитайте размер для 24.
    Будет 55 мм.
  8. av52629
    av52629
    av52629
    сегодня попалась элитная новостройка с армированной бетонной стеной 60 см.
    24 проходит замечательно.40 сука опять клинит от арматуры. причем она и вначале и в конце отверстия т.е ее там не вырубишь, не срежешь. пришлось тупо полтора часа долбать ее буром. и это на фоне свежепоклееных розовых обоев (" ну мы как то не думали тогда про кондиционер").
    может попробовать после 24 проходить 32 ?
  9. mosan007
    mosan007
    mosan007
    первую сетку арматуры удобно и быстро резать электродом
  10. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Хороший металоискатель частично решит проблему.:hello:
  11. bigpups
    bigpups
    инженер механик
    bigpups
    инженер механик
    Московская область
    Ещё рентгеновскую установку предложите...:aga:
  12. Холодильник
    Холодильник
    Холодильник
    Как то попалось на балке перекрытия три арматурины, боролись просто: в начале отверстия уходили вбок/вверх.
    З.Ы. Балку так и не прошли... попалась четвёртая в самом конце:)]
  13. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Всё бывает, но чтобы не пробили отверстие, ещё не было за все годы работы.
  14. blackbird
    blackbird
    Продавец воздуха (бывший)
    blackbird
    Ага, значит 18 арматура в конце дырки по центру ни разу не попадалась. Проще пробурить новую рядом, чем грызть 18, еще инструмент гробить.
    Лучший вариант - алмазная коронка, но дорого.
  15. дятька
    дятька
    дятька
    по работе такая хрень постоянно, правда с кондеями никаким боком. Решается восновном сваркой, одно но:: сразу заволакивает дымом и ни хрена не видно в маску, и еще проблэма некуда стекать металлу, с дымом решается выдуванием оного воздухом /дома думаю подойдет фен для сушки волос/, если не продувает т.е. плохо видно место реза, помогает сверление меньшим диаметром на вылет и дым от сварки будет выдувать гораздо лучше, если арматура прям по центру отверстия лучше с боков пройти на пару сантимов меньшим диаметром легче резать будет, если арматура далеко и не хватает длинны электрода то свариваем два электрода вместе и вперед , с стекающим металлом тоже просто, не надо резать сразу весь пруток арматуры, а чуток надрезав , перфоратором шлам разбить и электродом выгрести и далее опять так же , мож кому гиморно покажется , но зубилом 18-ю арматуру рубить ... :hello: это конечно все в том случае когда перенести отверстие нет никакой возможности:)]
