Вентиляция канализации. "Фановая" труба
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем dimbas, 06.12.10.
  1. DEDок
    DEDок
    DEDок
    Повеселили. Не те высоты у ваших труб, чтоб думать о разнице давления. Почему в погребе +10, хотя трубы вентиляционные есть. По вашей логике, там уже как минимум 20 должно быть.
  2. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    Как на улице не будет, ведь воздухообмен через 110 трубу не обогреет стены погреба до 20 градусов, большие теплопотери.
    Даже если бы труба была диаметром 1000 мм., то температура в погребе была тоже ниже уличной.
    Вот когда уберем крышу погреба, останется один котлован и грунт/стены прогреется от солнца, тогда температура приблизится к 20.
    Либо погреб обшить пеноплексом, отсечь прохладу земли, уменьшить теплопотери до минимума.
  3. Rexther
    Rexther
    прохожий
    Rexther
    прохожий
    Восток Москвы и МО
    А что, собственно, Вас, веселит? И что Вы пытаетесь утвердить?
    У меня есть вытяжка в подполье. Выходит труба на крышу там же где и фановый стояк.
    Сейчас лазил туда - огонёк спички ясно показывает наличие тяги. Лист бумаги, конечно, не присасывает как зимой, но притягивает.
    Разница высот метров 10. Примерно такой же перепад высот и в случае моего скептика.
    У меня вытяжка СЕЙЧАС работает.
  4. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    Всем доброго времени суток.
    Может тупой вопрос, но 100 страниц читать как-то времени нет.
    Частный дом, канализация центральная. Нужен фановый или клапанами можно обойтись?
    Если фановый пускать, то по дому ф50 хватит, а на чердаке и выход на крышу уже ф110 сделать?
  5. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Лучше что бы был
    Да
  6. Komposterov
    Komposterov
    Komposterov
    Подскажите насколько утеплять фановый стояк внутри дома? Труба 110 толстая шумоизоляционная ostendorf на всем отрезке вертикальная - выходит из фундаментной плиты, далее 3 метра через 1 этаж, потом 2.5 метра - второй этаж, 2 метра холодный чердак. Условия эксплуатации - зимой можем не проживать в доме до 2 недель, следовательно водой и канализацией некоторое время не польуемся, но септик работает постоянно. Из вариантов рассматриваю или просто надеть на трубу теплоизоляционную трубку или намотать самоклеящийся пенофол 1-2 си. Что посоветуете?
  7. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  8. sks777
    sks777
    sks777
    Здравствуйте форумчане!
    После заливки плиты и строительства дома изменилась планировка помещений, в результате промахнулись выходом канализационного стояка из плиты примерно на 0.5 метра. На схеме он вышел в точке А. Точка подключения унитаза/инсталляции находится в точке B. Где будет правильно вывести фановый стояк на крышу, при условии, что сливы раковины и душевого поддона подключены в точку А трубой 50мм.
    Мне удобно выводить его из точки B, но переживаю, не будет ли срывать гидрозатворы на раковине и поддоне из-за искривления стояка. Вывод фановой трубы из точки А вынудит меня строить стену в этом месте, чтобы скрыть стояк.
    Можно порекомендовать какую-то несложную статью, в которой объяснены общие принципы проектирования таких узлов? Конкретно на этот вопрос ответа не нашел.
  9. Qavai
    Qavai
    Qavai
    Нижний Новгород
    Ну я пока фан стояк не вывел на крышу, но ничего не срывает, унитаз при этом работает постоянно.
  10. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    @sks777, ну если фан будет над В, т. е. над унитазом, что должно срывать:faq:
    имхо, думаю беспочвенные переживания
  11. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Посмотрите здесь и в других статьях Ув. Ратникова А. А.
    https://dzen.ru/a/W4JlUJ56NACqDjck?sid=187686719130566608
  12. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
  13. sks777
    sks777
    sks777
    Большое спасибо за пояснения и материалы. Сделал вывод, что срыв гидрозатворов происходит только при ПОЛНОМ заполнении трубы сбросами и отсутствии при этом вент стояка.
    Тогда попытаюсь сам ответить на следующий вопрос:
    На рисунке представлена схема канализации под плитой, выполненной трубой 110мм. Точка А - подключение кухни, точка В - подключение санузла. Вент стояк выводится на крышу только в точке В. В каком случае может сорвать гидрозатвор на кухонных приборах?
    Сорвет гидрозатвор на кухне при условии полного наполнения трубы на участке АС. Считаю, что такое событие маловероятно.
    Верная ли логика и можно на этом успокоиться?
  14. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Здесь много зависит от длины трубопровода 50 мм от А до С и от его наполняемости.
    Есть вероятность, что срыва не будет происходить.
  15. sks777
    sks777
    sks777
    Это подплитная канализация, вся схема (в т. ч. участок АС) это 110 мм.
    Это еще уменьшает вероятность срыва?
