Вентиляция канализации. "Фановая" труба
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем dimbas, 06.12.10.
  1. prosto_Alex
    prosto_Alex
    prosto_Alex
    я бы с удовольствием, и не только это, ...)
  2. prosto_Alex
    prosto_Alex
    prosto_Alex
    Спасибо, понял. Поговорю еще раз с строителями.
  3. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Достаточно просто тупо по поллитра воды вливать.
  4. prosto_Alex
    prosto_Alex
    prosto_Alex
    здесь ключевое слово - теща)
  5. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    А для жены "мама". Что не сделаешь, когда дочка просит? ;)
  6. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Где то высыхает или срывает гидрозатвор. Или сифоны неправильно собраны. Вентстояк не избавит от запаха если есть проблема с гидрозатворами. Если надолго уезжаете, можно попробовать лить немного масла в сантехприборы, оно создает пленку и вода меньше испаряется - но это не точно
  7. Konstantin11
    Konstantin11
    Построил, посадил, вырастил. )
    Konstantin11
    Мытищи
    Вывести из дома - как? Она стандартно выводится на кровлю, чтобы ветром вытягивало. Все-таки ароматы так себе.)
  8. Konstantin11
    Konstantin11
    Konstantin11
    Мытищи
    Теоретически да, но гидрозатвор пересыхает не быстро. А вентиляция совершенно необходима.
  9. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Я дома поменял трап с мокрого затвора на сухой, теперь чистим регулярно, чуть мусор скопился, клапану не дал плотно закрыться, и добрый вечер. Вчера на выезде разбирался с запахом в доме - не правильно собран сифон. Где то шланг от машинки не так вставлен. Причин много. Где то был тонкий гидрозатвор - через него газы (без вентстояка) продавливались. В ванных часто ГЗ 2 см воды - сохнет очень быстро
    Ну у меня у родителей нет вентстояка например, стоит станция биоочистки. Компрессор выносной, поэтому самой станции вентиляция не нужна для работы. С гидрозатворами все хорошо, и в доме запаха нет. А возле станции иногда есть, но она стоит в углу в который мы не ходим :)
  10. Konstantin11
    Konstantin11
    Konstantin11
    Мытищи
    Есть такой эффект - срыв гидрозатвора, встречались, наверное. Это когда фановой трубы нет, то при сливе большого количества воды, например из унитаза, она, проходя по канализационным трубам, действует как поршень и создает разрежение, засасывая воду из маленьких гидрозатворов под раковинами и душевыми поддонами. Вот вам и запах...
  11. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Спасибо, буду знать. Погуглил по быстрому, говорят вакуумный клапан от этого помогает
  12. Konstantin11
    Konstantin11
    Konstantin11
    Мытищи
    Насчет вакуумного клапана не знаю, но фановая труба помогает очень хорошо.)
  13. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Очень хорошо помогает от срыва ГЗ при условии что установлена в соответствии с требованиями СП
  14. Gx460
    Gx460
    Gx460
    У меня был одноэтажный дом и срывало гидрозатвор в душевой постоянно после смыва унитаза. Душ стоит по ходу движения смытой среды. Поставил в доступном месте у Раковины два клапана по 50мм на отводе 50мм (один клапан не справлялся), стало лучше, но все равно иногда прохрюкивает гидрозатвор душевой. Думаю лучше фановую закладывать изначально. Потом не выведешь так просто. Предполагаю что можно просто под крышу (холодную кровлю) вывести трубу и даже без клапана должно быть норм.
  15. Gx460
    Gx460
    Gx460
    Тут ещё от трассировки канализации зависит и диаметра труб.
