Вентиляция канализации. "Фановая" труба
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем dimbas, 06.12.10.
  1. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Ну что критиковать, рано или поздно полезете на крышу. В Вашем случае остается риск запаха рядом с септиком
  2. dezhka
    dezhka
    dezhka
    Не пойму чем данный вариант отличается от обычного, когда рядом (в одной сборке) проходят все стояки, один вентиляции другой фановый, третий дымоход, и т. д. ,затем все они заканчиваются на одном уровне и накрыты общей флюгаркой ? У меня стояки нигде не сообщаются, фановый стояк (диаметр 50 мм, проходит в канале вытяжки из санузла (коаксиально), более того оканчиваются они на разном уровне (10 см), в атмосфере. А недостатки, по моему, - мал диаметр фановой трубы, сто десятая не влезет в вентканал, (хотя те же обратные клапана имеют такой же диаметр 50 мм (или я не встречал ?), ну и происходит заужение основного (вентиляционного) канала. Сильно не пинайте ...
  3. LiFoxy
    LiFoxy
    LiFoxy
    Спасибо за разъяснения!
    Оцинковку можно взять сплошную 3 м, диаметром 100 или 125 (есть переходники на 110)
    А оранжевая пластиковая 110 бывает только 2 или 1 м. То есть, она будет сборной. Не развалится?
    Точка крепления у карая крыши доме будет, на высоте 140 см. Далее 60 см + 100 см - вверх без поддержки... не сломается?
  4. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Обратная тяга может воздух из канашки захватывать и отправлять в помещение. Я с таким периодически сталкиваюсь
  5. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Она бывает и 3 и 4 и 6 метров. Просто реже встречается.
    Не сломается
  6. LiFoxy
    LiFoxy
    LiFoxy
    Нашла 3м. Спасибо!
  7. prosto_Alex
    prosto_Alex
    prosto_Alex
    Добрый день!
    подскажите пожалуйста:
    стандартная канализация (яма без дна с переливом).
    Иногда из ванной комнаты пахнет канализацией. Откуда (мойка / душ. кабина) и отчего маленький расход когда нас нет? или когда поднимаются грунтовые воды?) понять не можем.
    Строители предлагают врезать в канализацию вент. трубу.
    Я так понимаю, хуже от этого точно не будет?
    Проблема в том, просто так делать не хочется - выводить трубу придется на фасад, на улицу. Поэтому и торчать она будет (бросаться в глаза), и поднимать вдоль всего фасада такую бандуру на самый верх не хочется.
  8. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @prosto_Alex, пахнет то когда, когда вас нет или когда вас есть?
    Как долго бывает, что вас нет? По приезду делаете проливку (заполнение) сифонов всех приборов (раковина, душ кабина и т д)? После этого проветриваете. После этого запах снова появляется?
    Во время пользования чем либо, где либо чтото булькает, хлюпает, плохо уходит?
  9. Konstantin11
    Konstantin11
    Построил, посадил, вырастил. )
    Konstantin11
    Мытищи
    По хорошему должно быть две трубы. Одна является продолжением канализации в доме и выводится на крышу. Желательно рядом с газоотводной трубой от котла, чтобы подогревалась немного. Обычно на крышу идет пучок труб - вентиляционные, газоотводная, дымоход от камина и т. д. В этом пучке выводится и вентиляция канализации.
    Вторая трубы выводится из ямы на высоту метра 2 хотя бы.
  10. prosto_Alex
    prosto_Alex
    prosto_Alex
    @3484070,
    Мне кажется, обычно это происходит зимой, когда в доме живет одна теща. При этом канализацией она старается не пользоваться. Когда мы приезжаем - запах стоит. Проливать пробовали, разницы не увидели. Запах уходит через пару дней нашего житья.
    При работе канализации бывают небольшие засоры в душевой кабине, они регулярно устраняются (запах после устранения стоит буквально минут 15). Иногда булькает в мойке при сливе стиралки, но там лив неудачно расположен - прямо под мойкой.
  11. prosto_Alex
    prosto_Alex
    prosto_Alex
    Помню по картинке, что труб должно быть две. Но у нас так не сделать - перекапывать придется слишком много, включая засаженный палисадник.
    Вентиляцию как таковую дома не делали, но тут жалею не очень сильно).
    У котла труба горизонтальная и короткая.
    PS: если бы начать все заново...)
  12. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @prosto_Alex, проверяйте равномерность уклона канализации, возможно где-то нарушение уклона.
    Ну и возможно, всетаки фановая труба нужна.
  13. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @prosto_Alex, накажите теще минимум раз в несколько дней понемногу пользоваться каждым сантехприбором.
  14. Konstantin11
    Konstantin11
    Konstantin11
    Мытищи
    Тогда так и будет продолжаться, что ж делать...
    Впрочем, есть еще один вариант. Он, конечно, похуже будет, но хоть что-то... Раскопать трубу канализации, чем выше, тем лучше, в идеале в месте выпуска из дома. Поставить тройник, в него трубу вентиляции.
  15. prosto_Alex
    prosto_Alex
    prosto_Alex
    то есть вывести трубу из дома (например, на 2-м этаже) не вариант?
