Вентиляция канализации. "Фановая" труба
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем dimbas, 06.12.10.
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Так первый лучше чем второй
  2. Narkus
    Narkus
    Narkus
    А чем лучше?
    Второй вариант выглядит более "классически": к одной вертикальной трубе, имеющей контакт с наружным воздухом, с боков подсоединяются так сказать "клиенты". Поэтому задался вопросом.
  3. Eroshkins
    Eroshkins
    Eroshkins
    Знатоки вопрос, а можно ли фановую трубу соеденить с вентканалом? Будет ли работать? Или всю ее насквозь крыши выводить?
  4. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Нет нельзя, если вентканал относится к вентиляции помещений.
    Как должен работать не будет, поскольку в помещениях может появиться вонь.
    Да, как и требует действующий Стандарт.
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    унитаз ближе
  6. Серега2021
    Серега2021
    Серега2021
    Нижний Новгород
    вопрос ее нужности прошли, вопрос теперь в правильности ее расположения согласно чертежа
  7. Серега2021
    Серега2021
    Серега2021
    Нижний Новгород
    Это тема оказалась не состоятельна так как это самая высокая точка там бетон не мешает поэтому 160 мм белую поставим вдоль стены
  8. Narkus
    Narkus
    Narkus
    А нужно ли ставить утепленный выход над кровлей? Второй этаж теплый (полумансарда).
  9. Eroshkins
    Eroshkins
    Eroshkins
    А если установлено 2 вентканала и внутри еще 2 отверстия, то есть 4 отверстия, они обособлены. Если вывести в одну из них? Они ведь не пересекаются и все ведут через крышу вверх?
  10. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    В свободный вент. канал можно ввести вентиляционную часть фанового стояка.
    Устье этого канала желательно поднять на 10 см выше других вентканалов вентиляции помещений.
  11. geMeHTop
    geMeHTop
    geMeHTop
    Добрый день. Имеется дом - 2 этажа+ подвал. На 1 этаже сделано следующая развязка:
    Спуск в подвал:
    На втором этаже в стояк планируется подключить унитаз + раковина + ванна и сделать фановую трубу в крышу.
    Подскажите, пожалуйста, не будет ли проблем с таким исполнением на первом этаже ? Срыв гидрозатвора в душе? В раковине? Переливы и т. д. ? Спасибо
  12. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Сделано хорошо.
  13. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Я бы добавил ревизию/прочистку на трубопроводе от раковины (перед поворотом), особенно если длина более 1,5 метров.
    Может быть добавил бы ещё крепление трубопровода на лежаке (в подвале).
    Вероятность срыва будет зависеть от длины этих магистралей.
    При диаметре в 50 мм и длине до 3,5 метров срыв маловероятен.
  14. Alastor
    Alastor
    Alastor
    Perm
    Доброго времени!
    Дабы не плодить темы, спрошу здесь, с позволения... Имеется жилой дом 2 этажа, септик из бетонных колец с переливом, фановая труба 110 мм как положено выведена на крышу у конька. Этим летом строю небольшой домик (там постоянно будет проживать один человек, туалет, кухня) рядом со своим. Канализация этого домика будет подключена в мой септик. Расстояние от септика до нового домика - 27 метров (уклон участка позволяет).
    Вопроса два: как я понял, отдельно выводить фановый стояк для второго домика не нужно?
    Нужно ли поставить клапан на канализацию в маленьком домике, или тоже не к чему это?
  15. Mesye
    Mesye
    Mesye
    Курск
    По моему мнению, или то или другое точно надо ставить.
    Фановый клапан надо ставить вместо фановой трубы в том случае, если вентиляцию канализационного стояка не сделали, и фановая труба просто не была установлена, или нет возможности ее установить.
