Вентиляция канализации. "Фановая" труба
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем dimbas, 06.12.10.
  1. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    в самой удаленной от септика- она у вас в доме уже
  2. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    можно
    но фановую трубу на до на 500мм выше труб вентиляции выводить
  3. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Можно собрать все вытяжки в одной вентиляционной шахте.
    Трубу вентиляции канализации вывести на 10 см выше, чем трубы/каналы вентиляции пмещений.
  4. ice
    ice
    ice
    Скажите под все эти трубы вентиляции, серая труба подойдет и какого диаметра?
  5. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Под канализационную вентиляцию можно серую диаметром 110 мм.
    Под вытяжку помещений серую то же можно, обычно диаметра 110 мм хватает, но правильней это подтвердить расчетом.
    Под вентиляцию можно использовать и каналы и специальные трубы (обычно белого цвета).
  6. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Доброго времени всем.
    Долго думал, куда создать тему, сюда или в вентиляцию...
    Решил сюда, по источнику возникновения проблемы;).
    Итак, проблема в том, что мошки, успешно живущие в септике, долетают до выхода фановой трубы, а это 10 метров лежака и 10 стояка, а оттуда спускаются по вентшахтам в помещение.
    На всех вентрешётках есть москитные сетки, но это их не пугает, точнее отсеивается крупняк:aga:, а те, что могут пролезть, пролазят. В первую очередь, на кухню лезут - там и теплее, и пищей пахнет, и СО2 от газовой плиты. Да и кухонные шахты (это две из шести) - ближайшие к фановой.
    Фото оголовка вентшахт с фановой трубой ниже.
    Вопрос: Может, кто сталкивался с подобным, а может и приходилось решать подобную проблему?
    Мысли вслух:
    Наращивать фановую не хочется - дополнительные 30 сантиметров вряд ли решат проблему, а 1 метр точно испортит эстетику.
    Может, их периодически дихлофосом душить в месте возникновения, т. е. в септике? Пару раз в году не сложно, но если каждую неделю придётся, то ну его...
  7. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Первый раз слышу о такой проблеме.
    Первое, что подумал, а точно мошки именно из септика долетают по канализационной трубе и вентиляционным каналам до помещений?
    Можно попробовать, септику вреда не будет.
    Но и в помещениях дома, где они есть, так же следует обязательно провести обработку.
  8. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Раз в году есть сезон, когда их и на улице хватает, залетают и через окна с москитными сетками. Но сезон на улице заканчивается, а они, ска, остаются:aga:. Долго не мог понять, откуда..., мусорки ежедневно осматривал, гидрозатворы и т. д.
    Увидел неоднократно, что с вентиляции вылетают. Плюс, некоторое количество в "сухом виде" обнаруживается при снятии-чистке жировых фильтров вытяжки.
    Надо сказать, что они не прям так уже роем летают и жить не дают, но одну-две можно словить ежедневно. Пропали с наступлением морозов. Сейчас (оттепели) опять появились, одна-две в неделю. Подозреваю, весной количество увеличится...
  9. Вячеслав 30
    Вячеслав 30
    Вячеслав 30
    Апрелевка
    У нас летом бывает какое-то время, мошки кучей сыпятся из водосточных труб.
  10. Mackarich
    Mackarich
    Mackarich
    Как вариант: продолжить трубу в земле до "заднего" фасада и там по стене, внутри дома, поднять до конька. Получаться два ввода канализации в дом. Один под унитаз, и второй как вентиляция.
  11. airplate
    airplate
    airplate
    Добрый день! И как вы в итоге сделали и если пустили вентиляцию в фановую работает ли? У меня схожая ситуация, тоже дырявить крышу не хочу. Ну и если продырявлю, то "гриб" вентиляции будет рядом с фановой на крыше, что тоже не исключит затягивания запахов.
  12. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Согласно Стандарта при наличии труб вентиляции помещений и трубы вентиляции канализации в одном коробе/шахте, трубу вентиляции канализации надо поднять на 10 см выше устья труб вентиляции помещений.
    При этом затягивания запахов в помещения не должно быть.
  13. ihor semenov
    ihor semenov
    ihor semenov
    Украина
    Дабыы не открывать новую тему спрошу здесь.
    Фановый стояк не предусмотрен, есть только клапан на втором этаже возле унитаза.
    Монжа ли сделать фановый стояк подключившись отдельной новой 110 трубой к канализации в подвале и вывести ее на крышу в имеющемся запасном вент канале с подвала, как на рисунке.
  14. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    можно
  15. Seltsin74
    Seltsin74
    Seltsin74
    Добрый день! Помогите советом! Собираюсь монтировать септик Термит 0,7 для гостевого домика. Соответственно в домике мойка (в основном) и редко пользование туалетом. В домике стоит клапан. Нужно ли делать фановую (вент) трубу перед септиком. Расстояние от выхода из домика до септика 9 метров.
