Вентиляция канализации. "Фановая" труба
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем dimbas, 06.12.10.
  1. olegstepanov74
    olegstepanov74
    olegstepanov74
    А просто клапана на стояк поставить?
  2. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Это запрещено действующим Стандартом для автономной канализации, поскольку исключает вентиляцию канализации и очистного сооружения.
  3. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    Делаю санузел на втором этаже мансардном. До настоящего момента стояк канализационной трубы был просто закрыт. Проблем с запахом или срывом затворов не было.
    Сейчас добавится унитаз на втором этаже. Знаю, что вроде фановый стояк нужен. Но я его могу сделать только трубой 50 мм в стене из ГВЛ, причём придётся вести под углом 45 градусов. Знаю, что это плохо. Вопрос в том, делать ли такую фановую трубу или не делать совсем?
  4. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    45 градусов вообще не проблема
    50мм - хватит
  5. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Да, это плохо.
    Лучше так не делать, поскольку эффективность такой "вентиляции" крайне мала и не оправдывает затраты на её реализацию.
  6. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    По поводу эффективности и вообще необходимости фановой трубы у меня вообще есть сомнения, потому что уже седьмой год живём без неё, просто заглушка. Сейчас делаю санузел на втором этаже и вспомнил про фановый стояк. Вывод трубы сейчас под скосом мансарды. Дырявить крышу из-за фановой вентиляции не хочу, а вот вывести на чердак не сложно, но придётся это делать под углом и только в стене из ГКЛ. При этом затраты на реализацию заключаются в покупке 4 м канализационной трубы и нескольких углов.
    Пытаюсь понять, схема с 50 мм трубой под углом будет лучше чем "ничего" или разницы нет?
  7. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Необходимость вентиляции в автономной канализации это требование Стандарта.
    В противном случае нельзя исключать появление вони в районе септика или в помещениях дома.
    Можно сказать, что вентиляция через трубу 50 мм крайне малоэффективна, но при определённом положении вещей может дать некоторый положительный эффект.
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Мы жили сто лет и нас все устраивало до тех пор, пока все не развалилось - половина форумчан примерно так пишут
    в котлы десятилетиями не лезут (а что такова ? работает же) и тд
  9. pzsp
    pzsp
    pzsp
    Пермь
    Уважаемые форумчане, подскажите пожалуйста.
    Вот этот "гидрозатвор" под ванной полная фигня?
    Через пару дней пересыхает затвор и запах канальи появляется. Новостройка
  10. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Обычный современный гидрозатвор.
    За пару дней может пересохнуть только при наличии тёплых полов и то не факт, что пересохнет.
    Может срывает гидрозатвор?
    В новостройке должна быть вентиляционная часть фанового стояка выходящая на кровлю.
    Может быть её нет?
    Если вентиляции нет, то срыв гидрозатвора вполне возможен.
  11. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Влажнасть сейчас в квартирах низкая, может и без теплых полов высыхать
  12. pzsp
    pzsp
    pzsp
    Пермь
    теплых полов нет. Фановая есть, его именно не срывает, а постепенно высыхает.
    Жарко просто в квартире +26град
    На какой заменить посоветуйте, пожалуйста.
  13. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Ванной не часто пользуетесь? Что бы его идентифицировать как виновника - налейте растительного масла - оно не испарится, или заглушку поставьте, если запах будет значит она не виновата
  14. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    За пару дней он пересохнуть не может.
    Скорее срыв.
  15. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Был такой приходилось мучаться с запахом особенно зимой когда вытяжка на крыше замерзала. Гидрозатвор срывало при этом. Поменял затвор на такой https://www.ozon.ru/product/sifon-sirocco-dlya-vanny-obvyazka-751011248/?asb=QkZPGSX47xx7iNgCZYmsOKWDvuaDBACdk8GNGiLd6ms%3D&asb2=1c--dzcD-kCkBbMvKPRjbkvFQbSpTxEiWizXqbuiSAXjND98TszOtd4zHE5zCPmJ&avtc=1&avte=2&avts=1676034784&keywords=сифон+на+ванну&sh=waVIXJxMCg (показал картинку) и вся проблема прошла. Кстати в Леруа сам затвор стоит около 120 руб а шланги подходят.
