Вентиляция канализации. "Фановая" труба
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем dimbas, 06.12.10.
  1. Алтаец
    Алтаец
    Алтаец
    юго-запад Алтайского края
    Фановый стояк-вещь! Даже при открытом люке сливной ямы нет запахов. Поднимался несколько раз на крышу, тяга есть в стояк. Только обязательно выводить наружу. Я пока проходку не взял, с месяц выход был в подчердачное пространство. Зима как раз была, куржака было прилично.
  2. vintolet
    vintolet
    vintolet
    Подскажите, пож, чем это чревато?
    Столкнулся с тем, что у ранее построенном доме (до меня) сделано именно так. ю Фановой трубы нет. При этом унизаз сливает сразу в магистраль, а чтобы не было вакуума предыдущие хозяева просто сделали щель между гофрой и трубой (гофру взяли меньшего диаметра). Плюс практически в одной точке сливаются унитаз, раковина туалета, душевая кабина и весь слив из кухни - при стирке вся вода выходит в душевую кабину.
    Сейчас думаю как лучше переделать.
  3. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    а как и где сделан гидрозатвор?
  4. vintolet
    vintolet
    vintolet
    в другой теме показал :)
    Здесь интересует ответ на вопрос почему "никогда нельзя ставить гидрозатвор на магистрали идущей из дома или бани в септик"?
  5. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Потому что в магистрали всегда будет стоять вода. Это засоры и замерзание магистрали
  6. Алтаец
    Алтаец
    Алтаец
    У меня фоновый стояк в нижней трети вальмовой кровли с подветреной стороны. До окна как раз метра четыре.
    Из колодца даже при открытом люке нет запаха. Фоновый стоякработает, это факт.
  7. Оформитель2020
    Оформитель2020
    Оформитель2020
    Московская область
    Присоединяюсь к вопросу.
    В итоге куда поставили аэратор?
    В вертикальное колено тройника?
  8. Лесной_Кот
    Лесной_Кот
    Лесной_Кот
    Итог будет еще не скоро, я в процессе проектирования
  9. PashaP
    PashaP
    PashaP
    Ленинградская область, Ломоносовский р-н
    Подскажите пожалуйста. У меня фановый стояк проходит вдоль уличной стены дома и попадает прямо в зону кровли где установлены снегозадержатели. Соответственно сделать проходку в кровле прямо над стояком не получится. Насколько я знаю, вентиляцию рекомендуется делать ближе к коньку, но, судя по соседним постройкам я вижу, что вентиляцию фанового стояка мало кто стремится сделать у конька, устанавливают видимо максимально ближе к стояку.
    Т. к. мне всё равно нужно будет в чердачном пространстве поворачивать стояк, то не вижу особой сложности довести его до конька. Стоит так сделать или отступить пол метра и тут же выйти на кровлю?
  10. strz777
    strz777
    strz777
    Не скоромный вопрос. А зачем вам нужно вообще монтировать вентиляцию из фановой трубы?
    Просто если дальше стоит АУ, то там будет кислородный цикл и не будет выделяться особо всякий метан и аммиак. Даже разрегулированная АУ имеет довольно низкий запах.
    Что вы хотите добиться этой вентиляцией или у вас обычный бетонный септик?
  11. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    выводите как вам удобно - не обязательно к коньку. трубу только утеплите.
    для фановых труб - не особо принципиально.
    А так фановая труба конечно очень нужна. В т. ч. для АУ
  12. strz777
    strz777
    strz777
    Фановая труба для работы АУ вообще не нужна, особенно если подача воздуха компрессором. Довольно очевидно, что компрессор мощнее любой тяги в трубе.
    Я так понимаю, что вытяжка для фановой трубы в реале родилась вокруг магической дырочки... в душевой) Просто обычно там нет сифона и если нет фановой трубы трубы, то может подтягивать запах канализации, но такое обычно если подключение душа совсем близкое и им долго не пользовались.
    Второй момент вообще никак не связан с вытяжкой, а связан в реале с ... "вакуумом" при стоках. Если вы сольете унитаз и заполните сечение канализационной трубы полностью, то как вы думаете сможет ли сливаться дальше эта вода по канализационной трубе свободно? Вообще при ее движении под уклоном за этим потоком воды формирует разряжение воздуха, который ее нормально так тормозит.
    Выходов тут собственно два. Если нет в душе сифона, то воздух подсосет из душевой дырочки и канализация покатится по своим делам. Если же дырочка в душе/ванной закрыта пробкой, то вариатов собственно два
    1) "Бульк" из септика/АУ, т. е. газ из них прорывается через толщу слива к области разряжения. Как легко догадаться такой процесс не эффективный и чреват потенциальным засором
    2) Подсос из "вентиляции".
    Не многие даже понимают, что это "втяжная", а не "вытяжная" труба по факту)
  13. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    а для вентилирования системы канализации очень даже нужна
    только вот тот компрессор разве что-то дует в систему канализации?
  14. strz777
    strz777
    strz777
    А зачем вентилировать трубу канализации кроме как для удаления запахов? На деле с запахами вопрос спорный, как раз тяга в такой трубе вызовет ток теплого и возможно вонючего воздуха из АУ/Септика в сторону дома и как я уже отметил, как раз в дырочку душа он вам может замечательно и выйти, т. к. обычно там нет сифона и вы отважно помогаете процессу подсоса в дом атмосферы септика)
    По факту с описанными выше процессами ликвидации "вакуума при стоке" я сталкивался практически в доме родителей. И долго не мог понять даже в чем дело. Вода тупо не уходит и все) Потом оказалось, что какой-то дешманский строитель использовал зачем-то канализационную трубу меньшего диаметра.
    Для фикса проблемы пришлось вставить в канализацию тройник и вывести грибок. Все пошло нормально сливаться.
  15. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    вот для этого и надо
    ну и для срыва сифонов, сам то я считаю что это неактуально для ИЖС, но вот американцы к этому вопросу подходят намного серьезнее
