Вентиляция канализации. "Фановая" труба
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем dimbas, 06.12.10.
  1. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    При схеме как на рисунке срывов не будет.
  2. Msergey1987
    Msergey1987
    Msergey1987
    Челябинск
    Доброго времени суток, помогите разобраться с вытяжкой канализационного стояка, собрал канализацонные трубы, а про вытяжку подзабыл, вопрос в следующем будет ли работать вытяжка при условии того что труба будет идти не вертикально вверх, а после выхода на чердак под углом 30 градусов (чтобы по середине крыши сделать поближе к коньку, а то она совсем на краю крыши получается если вертикально будет идти) затем выход 45градусов на крышу и только потом она вертикально будет стоять вообщем не судите строго не специалист как смог объяснил прилагаю рисунок может больше расскажет:flag:и еще подскажите где чего надо доделать клапаны там или еще чего
  3. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Скорее всего будет (у меня примерно так идет, тоже далеко не вертикально - все работает).
  4. Msergey1987
    Msergey1987
    Msergey1987
    Челябинск
  5. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    А Вы серьезно считаете, что при наличии горизонтальной ветки (от стояка к септику) длинной под 20м из септика будет тянуть? Я думаю в септике изза постоянного выделения газа он должен сам себя вытеснять.
  6. alecs098
    alecs098
    alecs098
    Нижний Новгород
    Делали для пятиэтажного дома. на подьезд соединение с трех стояков в один фановый стояк трубой примерно 57 с горизонтальными участками-все прекрасно работает жалоб нет.
  7. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Без понятия. У меня до септика 5 метров. Но в целом - не вижу причин для отсутствия тяги (при перепаде высот минимум в 10 метров - 2 этажа + чердак).
  8. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    А как Вы определяете, что есть именно тяга (разряжение) на входе в септик, а не просто газ создает избыточное давление и сам себя таким образом вытесняет из септика?
    Сейчас не могу вспомнить где есть эта информация, но совершенно точно помню, что канадец Раракота
    говорил о том, что фановый выход у них делают диаметром 50мм.
  9. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Никак. А надо это делать? Я сильно сомневаюсь что септик (при моих объемах) дает такое количесвто газообразования. Но могу бумажку приложить в фильтрующем...
    "Дикари!" (с)
  10. alecs098
    alecs098
    alecs098
    Нижний Новгород
    На частных домах делаю всегда 50 трубой и вседа вывожу в канал кирпичной кладки 140*140 и веду трубу в нем и соединяю с другими каналами в общую трубу на крыше. Не надо лишний раз крышу дырявить фановой трубой отдельной и при желании можно ее внутри канала теплоизолировать
  11. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Вы можете делать как угодно. Тем не менее есть правила (и в данном случае вы их нарушаете, причем сразу несколько).
  12. alecs098
    alecs098
    alecs098
    Нижний Новгород
    Ну надо-же правила нарушил! И все работает прекрасно и не один год-чудо наверное. У нас по новым правилам кирпичная стена должна быть более 2метров. а все живут в 510мм и 640мм и ничего живы.
    Или Вам надо расказать чем практика от теории отличается?
  13. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    Так никто не против правил, но они как оказалось у всех разные...
    Но только у нас правильные;)
  14. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Вы читать умеете? Я же вам русским языком написал:
    Но пункт
    меня особенно порадовал.
    Я тут уже раз десять писал: хоть дюймовой трубой делайте! Только не плачьте потом, когда он перемерзнет наглухо. Фотки на форуме есть, поищите.
  15. alecs098
    alecs098
    alecs098
    Нижний Новгород
    Читайте внимательно-писал же, кто боится промерзания может трубу утеплить. На 5тажном доме стоит тодна труба с 15 квартир неутепленная Свои страшилки оставте дилетантам
