Вентиляция канализации. "Фановая" труба
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем dimbas, 06.12.10.
  1. снт27
    снт27
    снт27
    с пластиковыми по осторожнее. Если дети поднимут, залезут и будет несчастный случай, то владельцу тюрьма будет.
  2. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Применение вентиляционного клапана, некоторые его называют аэрационным, запрещено в автономной канализации.
  3. vint46
    vint46
    vint46
    Курск
    И септик без дна тоже запрещен
  4. vint46
    vint46
    vint46
    Курск
    Адназначна. Вопрос только в том, что проще - заткнуть просверленную дырочку или протянуть трубу до крыши и просверлить в ней еще одну.
  5. vint46
    vint46
    vint46
    Курск
    Я помню, когда мелкий был, мы чугунные крышки нараз поднимали. Так что, вес не спасет. Тем более, песочная крышка килограмм 20 весит.
  6. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Септик не может быть без дна.
    Колодец без дна можно назвать Фильтрующим Колодцем ФК.
    Но перед ФК в обязательном порядке устанавливается септик.
  7. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Заткнуть проблему не решит. Ибо газы, образуемые в колодце найдут выход.
  8. vint46
    vint46
    vint46
    Курск
    Если проблема останется, никогда не поздно будет трубу вывести.
  9. vint46
    vint46
    vint46
    Курск
    Вы поняли о чем я. В суровой реальности 90% выгребных ям не имеют дна.
  10. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    "Суровая реальность" экономически не выгодна и опасна в санитарном смысле.
    В большинстве случаев Домовладельцы просто не знают как сделать правильно и безопасно очистное сооружение, поэтому и строят всяческое "безобразие".
    Большинство Домовладельцев даже не знают, что есть национальный Стандарт на сооружения очистки сточных вод в автономной канализации для небольших стоков.
  11. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Вычтем из этого количества выгребные ямы под уличными сортирами, в которые не льют воду. В таком варианте проблемы нет, потому что нечистоты не разносятся.
  12. dimatz
    dimatz
    dimatz
    Примерно с января стала медленно уходить вода в унитазе, чуть позже стало срывать воздухом гидрозатвор душевой кабины при сливе стиральной машины или унитаза. Длина канализационной трубы в доме в пределах 2-2.5 метров с уклоном 2см на метр длины. Септик байкал 2 куба, 3 отсека (в последнем керамзит - "подарок" от фирмы, которая устанавливала септик). Расход воды довольно небольшой, проживает 1-2 человека - соответственно используется душ 1/2 раза в день, стиралка пару раз в неделю и унитаз само собой. Если после 10-15 минутного душа смыть воду в унитазе, то вода уходит очень медленно.
    Но если оставить уличную крышку ревизии трубы открытой, то вода уходит мгновенно и без проблем. Поэтому я полагаю, в трубе просто присутствует избыточное давление воздуха, которое необходимо сбрасывать. Но т. к. в проекте канализации вентиляционного стояка нет, сделать этот стояк из самого дома очень проблематично.
    Собственно, появилась идея сделать этот вентиляционный стояк прямо через отверстие ревизии на улице. Воткнуть в это отверстие трубу 110 высотой скажем метр и поставить сверху колпак. По идее должно сработать.
    Ну и вопросы:
    1. Я правильно понимаю проблему и решение?
    2. Какая должна быть высота трубы вентиляции, чтобы не промерзла канализация и холод зимой не пошел в дом? Может имеет смысл "одеть" трубу в теплоизоляцию и этого достаточно?
    Прикладываю примерную схему канализации и фото наружной части трубы с ревизионной крышкой.
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    ну значит это не проект а недоразумение
  14. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Во-первых, для любой вентиляции нужны две дырки: приток и выпуск. По стандарту, приток канализационной вентиляции должен быть над грунтовым фильтром (где у вас керамзит), выпуск - над крышей дома.
    Во-вторых, в нашем климате выпуск, сделанный за пределами дома, в мороз будет перекрываться инеем. Слишком много водяного пара в воздухе септика. То же относится к выпуску 50 мм через дом: нужна сотка без колпака над выпуском.
    Существующая схема сулит вам запахи в доме, как только постареют-высохнут уплотнения в домашней канализационной разводке. Стандартная конструктива канализационных уплотнений не гарантирует герметичность по газу, но при хорошей сборке может быть герметичной довольно долго. Как повезёт.
  15. Ryabinushka22
    Ryabinushka22
    Ryabinushka22
    @ДмитрийМ, @Вадим (spb),
    Да, мне кажется она меньше весит. Я уже думала, какой там можно "декор" сделать) Чтобы не привлекало никого. Как то прикрыть. Может, шифер, незнаю.
