Вентиляция канализации. "Фановая" труба
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем dimbas, 06.12.10.
  1. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    А как это расшифровать?
    У меня кроме художественного фильма "Канализация" ничего не складывается.
    Да.
    Это лучший вариант.
    Рекомендую деньги подкопить, а мастеров поискать.
    Нужен будет кровельщик если делать по лучшему варианту.
    Можно, но это не лучший вариант с недостатками.
    Будет работать, но не оптимально.
    Тяга будет меньше, чем в лучшем варианте.
    Зимой может перемерзать при низких температурах и/или вообще тяга прекратится.
    Возможно нарастание инея на кровельной конструкции над вытяжкой или снос трубы снегом при сползании его с кровли.
    Вот здесь я подробнее об этом говорю.
  2. Urаcь
    Urаcь
    Urаcь
    Гомель
    А есть такой фильм?) Не смотрел...
    Х/Ф - это хозфекальная канализация. Это это очень распространенная абреавиатура в среде проектировщиков и коммунальщиков. Часто встречается в ПСД.
    Согласен.
    Но, если я сделаю вент. выпуск через наружнюю стену под потолком 2-го этажа, а вытяжка, в классическом, "лучшем варианте", будет через кровлю, то разница в отметках между ними составит примерно 1,0 м. Это очень критично?
    И еще замечание. Дом у меня имеет 2 этажа, поэтому разница в отметках, между выходом фановой трубы через стену (в моем варианте) и вент. входом в септик - составит примерно 6,9 метра. Мне кажется это расстояние немалое. Может его будет достаточно, для вентиляции?
    Иней да... (к сожалению), а вот сползающий снег врядли... Там свес кровли 1 метр.
    Видео Ваши посмотрел. Интересно. Просто, доступно, грамотно. Спасибо.
    Если бы меня, в свое время так учили... :|:
    В моем случае, без сомнения срыв гидрозатвора в душевом поддоне 1-го этажа. Так как запах наблюдается именно в санузле 1 этажа.
    (Да и какой в душевом поддоне гидрозатвор? 300 гр. воды? Его там высасывает мгновенно.)
    Спасибо, что уделили время и ответили...
  3. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Обычно говорят всё же про хозяйственно-бытовую канализацию.
    В ПСД не должно быть не нормативных терминов, но если они есть, то это грубая ошибка проектировщика говорящая о его не высокой квалификации.
    Про "коммунальщиков" я не говорю, у них свой "птичий" язык, выдуманный, что бы жители которых они обслуживают их не понимали. :)
    В соответствующих стандартах и нормативах такого термина (хозфекальная канализация) я не видел.
    Если я ошибаюсь и они есть то подскажите. Буду благодарен.
    В современных и "прогрессивных" душевых кабинах вообще может не быть гидрозатвора.
    Посмотрите может это Ваш случай.
    Так же гидрозатвор может быть установлен с ошибкой.
    Мы иногда заменяем штатные выпуски/сифоны/гидрозатворы душевых кабин на более надёжные.
  4. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Нет, это не от фановой зависит. Это проблема с гидрозатворами
  5. Urаcь
    Urаcь
    Urаcь
    Гомель
    ИМХО конечно, но хозяйственно-бытовое - это одно и тоже, масло-масленное. Хозфекальная более правильное название.
    Вероятно различие в терминах, это все же территориальное.) Вы в Москве, я в Белоруссии...
    Если можно, дайте ссылочку.
    Интересно все же Ваше мнение по двум вопросам в моем посте, про разницу в отметках...
    ?. Так неправильно устроенная фановая труба и не дает работать правильно гидрозатворам. Т. е. не устраняет подсос воздуха из канализации...
  6. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Не факкт
  7. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Срыв гидрозатворов без фановой вентиляции в одно двухэтажном доме насослько я помню может и не происходить, есть расчеты на эту тему где то и по ним выходит что фановая на частный дом не обязательна
  8. Urаcь
    Urаcь
    Urаcь
    Гомель
    Приведи расчеты - обсудим. А так. что говорить?
  9. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Пошел считать, поднимать снипы
  10. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Да, такая разница в отметках притока и вытяжки, как правило, предполагает (гарантирует) воздухообмен.
  11. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    У меня маленький частный дом. Что сделал? В подполе перед самым уходом трубы за пределы дома у меня случайно оказался отвод на 50 диаметром. Я в него шланг для слива стиралки через манжету, шланг на улицу вывел. Немного недостаточно, но лучше, чем ничего. Эта каналья чисто на унитаз, из него вода частично теперь уходит, но не критично, самую малость, при перемерзании зимой инеем чуть сильнее, но это недолго. (Фановой изначально не было, проблем не было за счет неплотного соединения труб, но и запах в подполе был всегда. Проблемы появились после замены труб на новые.)
  12. Urаcь
    Urаcь
    Urаcь
    Гомель
    Спасибо.
    Как я понимаю, фановая труба только для того, что бы отводить запах из канализации и недопускать срыва гидрозатвора. Так? Или у неё есть еще какие-то цели?
  13. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Да.
    Основные функции это:
    1. Вентиляция очистного сооружения и канализационного трубопровода в том числе недопущение попадания токсичных и ядовитых газов в помещения с нахождением людей, а также исключение запаха а районе очистного сооружения.
    2. Предотвращения срывов гидрозатворов в сифонах сантехприборов.
    3. Предотвращение засоров в трубопроводе.
  14. Urаcь
    Urаcь
    Urаcь
    Гомель
    Супруга говорит:
    - А давай заткнем сливное отверсие душевого поддона герметичной пробкой? Очередной срыв гидрозатвора будет только притягиваеть пробку, т. е. плотнее закрывать отверстие...
    А что вы скажете про аэратор? Наверное это не идеальный вариант, идеальным была бы фановая труба, но все же... Срыв гидрозатвора он предотвратит? Для чего то же его придумали?
  15. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Обычно плотности не хватает, что бы обеспечить не проникновение запаха и канализационных газов через закрытый пробкой слив.
    Но может и получиться.
    Попробуйте.
    "Аэратор", или как правильно его называть воздушный клапан, запрещён к применению в автономной канализации нашим Национальным Стандартом.
    Правильно установленный и качественный воздушный клапан может предотвратить срыв гидрозатвора.
    Но он не обеспечивает вентиляцию.
    Поэтому может возникнуть вонь и в помещения могут поступать ядовитые и токсичные канализационные газы.
    При пересыхании гидрозатворов или при их срыве вонь в помещении и поступление канализационных газов в помещения гарантированы.
    Для применения в городских/поселковых условиях при подключении абонентов к центральной/поселковой канализации.
