Вентиляция канализации. "Фановая" труба
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем dimbas, 06.12.10.
  1. Renat_56
    Renat_56
    Renat_56
    Спасибо! Трубу (фановую) не заложили на стадии строительства, теперь вонь в доме стоит, технологически возможно подсоединить к сливу 1 только, поэтому и спрашивал!
  2. Ильдус72
    Ильдус72
    Ильдус72
    Набережные челны
    подсоединяй. Тока на 110 поменяй.
    на слив 2, если есть возможность, поставь аэратор. Хуже не будет.
    Но может вонять иногда, если не качественный попадется.
    Тока колпак на конец фановой не ставь.
    Зимой может зарасти
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Запах - признак либо негерметичности либо постоянно срываемых гидрозатворов
    нужна полная схема канализации
    у меня не зарастает да и всегда поднять можно повыше
  4. Ильдус72
    Ильдус72
    Ильдус72
    Набережные челны
    Возможно. Я после первой зимы снял колпак. Нет в нем нужды
  5. Renat_56
    Renat_56
    Renat_56
    Ачто обычно ставят?
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Ничего
    дождик и снег, коих немного, просто попадают в канализацию
  7. Ильдус72
    Ильдус72
    Ильдус72
    Набережные челны
    Хз
    У меня стоял простой какой то, такой же как труба канальная. Через полгода я его выкинул, закрыл дыру крышкой. Пованивало.
    Если ты про аэратор.
    Наверное есть более другие.
  8. Renat_56
    Renat_56
    Renat_56
    Нет, про аэратор понятно, я про трубу на крыше имел ввиду. А как насчет отдушины, идущей из выгребной ямы? Там есть какие нибудь нормы?
  9. Ильдус72
    Ильдус72
    Ильдус72
    Набережные челны
    А.
    Колпак я снял и все. Трубу конечно вывел значительно выше вентиляционных.
    Про отдушину не скажу. У меня её нет. Наверное хватает щелей между люком и крышкой. Запахов нет.
  10. Renat_56
    Renat_56
    Renat_56
    Всем спасибо, буду делать как вы посоветовали!
  11. andreich5800
    andreich5800
    andreich5800
    А вот на счет колпака как раз у меня вопрос? Все ли так действительно печально как выше? С колпаком смотрится как-то поинтереснее. Спрашивал у производителя вайп, он советует убрать только внутреннюю крестовину в трубе, чтобы она не обледенела и снег не падал на нее, а колпак говорит можно и не снимать сам. Вот теперь глядя на фото выше думаю... Пока так, на днях, нужно вот флюгарок ставить, хотели как раз крестовину снять изнутри у колпака, а сам колпак снять не снять не решил
  12. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Колпак не нужен, точнее он запрещён Стандартом.
    В реальности ещё печальней.
    Человек честно делает свою работу по продажам.
    К нему нет вопросов.
    Всем будет интересно, как Вы поступите.
    Сообщите.
  13. andreich5800
    andreich5800
    andreich5800
    Да скажу чтоб убрали его совсем
  14. sergey8
    sergey8
    дилетант широкого профиля
    sergey8
    Ladomir, а какого Вы мнения насчет сужения фановой вытяжки? Нужна ли там сильное тяга, если в этой трубе ничего не горит? Меньше тяга - меньше влаги намерзает наверху трубы? Не нравятся мне незамысловатые ответы "знатоков" - "так положено!"
  15. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    По опыту в 50-й трубе отсутствовала тяга как таковая, в результате люди получали запах возле очистного.
