Вентиляция канализации. "Фановая" труба
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем dimbas, 06.12.10.
  1. Вармер
    Вармер
    Вармер
    поселок городского типа Усть-Абакан
    А можете марку клапана подсказать?
  2. former52
    former52
    former52
    Дзержинск
    На крышке написано HL904
  3. Вармер
    Вармер
    Вармер
    @former52, нифига у него габариты.
    Я думал он поменьше будет, типа этого Ostendorf на 110
  4. former52
    former52
    former52
    Дзержинск
    Напишу чуть подробнее о своем опыте работы с клапанами, чтобы вы понимали, с чем бороться. У меня 10 этаж из 12, и в стояке нет вентиляции совсем - сам видел, что стояк заглушен сверху на техэтаже. В результате очень часто срывало гидрозатвор, когда кто-то сильно сливал воду.
    Первым делом я установил такой клапан (труба 50 мм).
    Вот его устройство на примере аналогичного:
    Результат совершенно неудовлетворительный. Две проблемы:
    1. Плохая герметичность клапана. Даже у нового клапана седло неровное из-за облоев литья и резинка неровная, ибо надета внатяг на штырь и поэтому имеет форму "восьмерки". В результате газы проходят, стало пахнуть в помещении, где установлен клапан! После ручного выравнивания седла стало чуть лучше, но все равно плохо.
    2. Низкая производительность клапана. Отверстие для подсоса воздуха у этого клапана недостаточное для моего случая. При смыве слышно, как клапан сосет воздух, но воздуха не хватает. Гидрозатвор все равно срывает, хотя и реже в несколько раз.
    Результат применения клапана за 200 рублей
    : срывать стало реже, появился запах около клапана.
    Стало ясно, что надо ставить нормальный клапан. Установил HL904, показанный выше. Это полностью решило проблему. Герметичность отличная, окна забора воздуха огромное - см. на фото.
    Результат применения клапана HL904 за 1600 рублей
    : запаха из клапана нет, срывы затвора практически прекратились (иногда срывает, если не были дома несколько дней).
  5. Вармер
    Вармер
    Вармер
    Мне больше подойдет HL900NECO.
    для трубы 110
  6. Banker
    Banker
    Banker
    Киев
    А зачем вообще этот клапан? Есть вытяжка на крышу. Заглушить ИМХО.
  7. former52
    former52
    former52
    Дзержинск
    Клапан нужен в случае, когда нет выхода канализационного стояка на крышу.
  8. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Более надёжней, тогда организовать глухой стояк достаточного объема (высоты) препятствующий срыву гидрозатвора без ВК. Это решение проще, но требует наращивания стояка.
    Новый норматив по септикам и сооружениям подземной фильтрации сточных вод запрещает установку вакуумного клапана ВК в автономной канализации.
    Только вытяжной вентиляционный стояк (с приточный стояком на очистном сооружении).
  9. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Хороший выбор. Рекомендую.
    Но не всем по карману.
  10. Dmitri178
    Dmitri178
    Dmitri178
    Если начинает идти запах в помещении, то уже не до кармана.
    Из за изменения конструкции в раковине стало булькать при сливе. Теоретически не мешает, но на нервы давит. Запаха при этом не было. Сделал отвод под раковиной, установил клапан из леруа за 110р., результат: булькание полностью ушло, слив комфортный. Но уже к вечеру начал появляться неприятный запах. Все попытки наладить работу клапана были не удачные. В том числе, по опыту автора ролика из ютуб, промазал силиконом примыкание прокладки и клапана, для более ровного прилегания. С утра результат тот же, в кухне есть запах. Сейчас приобрел клапан немецкого производителя ostendorf за 445р. Вечером буду проводить испытания. Если и он не поможет, придется искать HL 904.
  11. Dmitri178
    Dmitri178
    Dmitri178
    Итог тестирования, с вечера до утра, клапана ostendorf.
    Так активно как с клапаном из леруа запах не идет. Но под мойкой в шкафчике, где установлен клапан, есть не приятный запах, еле ощущаем, но есть.
    Не стал ждать, заказал HL 904. Завтра вечером должен получить и установить.
    По итогам отпишусь.
  12. Sat23
    Sat23
    Sat23
    Добрый день! Добрался в стройке дома до установки канализации. Почитал статьи на форуме и схема моего расположения фановой трубы оставила у меня массу вопросов. Подскажите пожалуйста исходя из моей схемы верно ли я расположил фановую трубу? Дом сам по себе не большой + эксплуатация его только по выходным. Схема.png
  13. cthutqs
    cthutqs
    cthutqs
    @Sat23, Доброго времени суток, а что Вас смущает в Вашей схеме?
  14. Sat23
    Sat23
    Sat23
    Добрый день. Исходя из того что я читал и смотрел на всяких видео, идеальное место расположения фановой трубы за последним потребителем. А у меня фановая получается по середине левой ветки, а правая вообще без фановой трубы. Надеюсь я хоть как то понятно выразился.
  15. cthutqs
    cthutqs
    cthutqs
    У меня правда ветки чуть покороче Ваших будут, но это роли не играет, т. к. в канализационной трубе воды нет, (вода только в гадрозамках) и Вы не заузили трубу фанового стояка, то проблем не будет.
