Вентиляция канализации. "Фановая" труба
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем dimbas, 06.12.10.
  1. Tixon834
    Tixon834
    Tixon834
    Прочитал до конца, все свелось к фановой трубе. Про клапан практически ничего. Так при каких условиях (этажность, количество точек, вид септика, расстояние до него, ну не знаю что еще) можно обойтись клапаном? Спасибо
  2. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Большинство пользователей, установивших клапаны, все-таки приходят к необходимости установки фанового стояка.
  3. Alekca
    Alekca
    Alekca
    ;) Опять вопрос чисто риторически- халявный. Для этого существует проект с проектировщиком. Вот его и пытайте. Даже если вам приведут все нормативы. не зная фактической ситуации советовать глупо. Ну скажут тут- ставьте клапан. А потом супруга вам все мозги проест про запах! Вы по всей России "советчика" искать будете. Клапан- изобретение буржуинов. Есть возможность ставить трубу- это самый надежный способ уйти от запаха. (и опять же и в данном варианте, главное слово за проектом). Проектировщик учтет и расположение окон, наклон крыши, наличие вент вытяжек и другие детали. Занимаетесь самостроем- читайте мат. часть. Набрать в поисковике- "правила установки вентиляционного клапана канализационного стояка."
    Ну к примеру https://kanalizaciyadoma.com/ochistka/ventilyatsiya-kanalizatsionnogo-stoyaka-pravila-ustroystva.html Еще лучше- пригласить специалиста. Монтировать сам клапан сможет и школьник. Тут чисто проектная работа: куда поставить.
  4. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
  5. Alekca
    Alekca
    Alekca
    Про клапан наш потенциальный самостройщик может и недогадываться о его существовании. "Продвинутые" знают. Он удобен при отказе делать выход на кровлю. Просто зимой выход обмерзает на крыше. Поэтому и появляется запах. Аналоргично осенью забивается опавшей листвой пухом. Надо помнить что из этой трубы не только выходит, но и засасывается воздух для работы гидрозатворов. Простое затыкание канализационного стояка клапаном у себя в санузле коттеджа вместо пробивки стояком крыши вполне приведет к появлению запаха. Надо предусмотреть наличие вент. вводов у септика и даже по трассе. Просто ответить на вопрос где поставить клапан нельзя- рисуйте схему всей канализации и укажите почему отказались от крышной вентиляции стояка.
  6. Ильдус72
    Ильдус72
    Ильдус72
    Набережные челны
    Доброго всем. Все же у клапана и фанового стояка чуток разные функции, точнее клапан он не отсекает запах, он для другого - он обеспечивает заполнение воздухом за смываемой водой, что бы гидрозавторы не срывал. А фавновый стояк кроме того что и этим занимается еще и запахи удаляет, и нужен даже не столько что бы из труб его удалить, хотя и это тоже, но и из септика, что бы рядом с ним не воняло.
  7. Alekca
    Alekca
    Alekca
    Наличие запаха в трубе, для самой трубы в части эксплуатации роли не играет. Запах- это следствие биологических процессов. Септик по любому будет "вонять":). на то он и септик. если его конечно неправильно оборудовать. И ставят его в определенном месте и вентиляцию предусматривают.
  8. Ильдус72
    Ильдус72
    Ильдус72
    Набережные челны
    как его не оборудуй он будет вонять, т. к. Вы сами написали - биологические процессы. Вентиляция нужна в любом случае, но можно ее сделать из самого септика и получить абмре при сопутствующем ветре, а можно вывести на крышу, увести это амбре повыше, и еще получить доп. функции в виде вентилирования труб и избежания вакуума, который и срывает затворы. Клапан только для последнего.
  9. gglad
    gglad
    gglad
    село Алабушево
    Как писали ранее, клапан придумали буржуины, в виду того, что у них много размеров канализационных труб и клапанов немеряно (у каждого потребителя по клапану). Есть возможность ставьте нормальную вентиляцию, нет-ставьте клапан.
  10. Alekca
    Alekca
    Alekca
    На глаз. эту возможность определить непросто и обстоятельства бывают разные. Поэтому продумайте и экономическую целесообразность и техническую возможность. Пути реализации могут быть разные и совмещенные. тут "кашу маслом не испортишь". Только цель одна-обеспечить правильную эксплуатацию канализационной системы.
  11. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    У меня плоская крыша, предполагается площадка отдыха на ней.
    Пока фановый стояк выведен на крыше на высоту в рост человека, что наверное мало и будет вонять на крыше.
    Избавит ли такой клапан от вони, вместо наращивания фановой трубы ?
    https://www.alcaplastcz.ru/ru/vyrobky/wc-prislusenstvi/privzdusnovaci-hlavice/aph110-detail
  12. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    По СП 30.13330.2012:
    8.2.20 Высота вытяжной части на эксплуатируемых кровлях должна быть не
    менее 3 м.
    По поводу вакуумных клапанов на форуме много писали. У кого-то нормально работает, у кого-то воняет. Тут следует отметить, что фановый стояк несет две функции:
    1. Предотвращает срыв гидрозатворов. С этой функцией клапан справляется.
    2. Вентиляция септика. Т. к. клапан открывается только в одном направлении, то вентиляции нет и запах может появиться как около септика, так и в доме.
  13. Жопорук
    Жопорук
    Жопорук
    Moscow, Russia
    Друзья,
    Столкнулся с проблемой. Есть биоочистка на основе Юбас, в 3 метрах от дома. Соединена канализационной трубой с домом. Дом 2 этажа. В наличии 1 унитаз, душ, раковина, стиралка. Фановая труба в наличии, большого диаметра, потом в нее воткнута труба примерно 5 см диаметром. Уходит куда-то в потолок, далее ее следы теряются. На улицу никуда не уходит, но есть подозрение, что она выходит под чердак и там заткнута тряпкой.
    Проблема: когда после недельного отсутствия приезжаешь в дом и начинаешь пользоваться водой - возникает неприятный запах, который откуда появляется - неизвестно. Если водой не пользоваться - запаха нет.
    Гидрозатворы в раковинах, унитазе на месте, не испаряются...
    В канализационных трубах, что в зоне доступа и не вделаны в стены, никаких трещин и прочего нет. Стыки промазал силиконом.
    Куда смотреть? Почему запах только после начала пользования водой?
  14. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Заужать Фановый Стояк нельзя было, тем более нельзя затыкать тряпкой.
    По моему опыту, вода в гидрозатворах за неделю испаряется (не полностью конечно) и может появиться доступ канализационных газов в помещение.
    При пользовании водой, но без Фанового Стояка стоки двигаясь по трубе работают как поршень.
    При этом, где то образуется разряжение, а где то давление, вот это и выдавливает вонючий воздух в помещение, либо через гидрозатворы, либо через иные не плотности трубопровода.
    А АУ Юбас, Вы на период отсутствия отключаете?
    Если да, то это так же может быть причиной запаха. ИМХО
    А это только зимой бывает?
  15. Жопорук
    Жопорук
    Жопорук
    Moscow, Russia
    Вот я тоже думал, что из-за гидрозатворов. Но когда приезжаешь - запаха нет (хотя дом прогрет). Вода есть и в раковине и в унитазе. Специально принюхивался.
    В других местах: душ, кунхя, баня - там запахов нету. Затем пользуешься водой - и запах появляется.
    Юбас работает на постоянке. Производитель не рекомендует его отключать вообще.
    Пока есть две идеи:
    1. Видимо заткнули тряпкой трубу по той причине, что неприятные ароматы шли как раз туда. Можно попробовать тряпку удалить и на ее место поставить аэратор.
    2. Вообще убрать тонкую трубу и завершить широкую трубу большим аэратором.
