Вентиляция канализации. "Фановая" труба
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем dimbas, 06.12.10.
  1. filtrix88
    filtrix88
    filtrix88
    Спасибо за совет. Попробую проверить. Но маловероятно. Он заканчивается (нагревательный элемент) далеко от того места где установлен трап.
    Спасибо за совет. Попробую проверить. Уклон честно сказать не измерял, труба идёт полтиник.
    Есть ещё измельчитель, возможно он при работе
  2. filtrix88
    filtrix88
    filtrix88
    Ещё есть такая закономерность, вернее её отсутсвие: с утра практически каждый день есть запах. А когда с работы возвращаешься его нет. Иногда его может вообще не быть неделю, а потом он появляется.
  3. OTOPLENIE_KAZAN
    OTOPLENIE_KAZAN
    OTOPLENIE_KAZAN
    @filtrix88, трап с сухим затвором, наверное, бы вам помог, но придется что то из кафеля сломать
  4. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    При установке теплого пола однозначно требуется применять трапы с сухим затвором.
    Такое на форуме уже было. Причем закономерности никакой. Очень долго ломали голову почему, а пользователь только спустя какое-то время "раскололся", что у него теплый пол.
  5. Rezus1000
    Rezus1000
    Rezus1000
    Белгород
    Возможно на последнем этаже убрали фановый стояк или поставили другой диаметр. Во время сливов из сифонов вытягивает воду.
  6. filtrix88
    filtrix88
    filtrix88
    Спасибо за совет. Но это очень жестоко будет пол в ванной разбомбить, когда ремонт сделал полгода назад. Чтобы такого не делать я даже помучаться готов(
  7. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    @filtrix88, все-таки, прежде, чем рушить, проверьте:
    Была тема, как в многоэтажном жилом доме фановый стояк не вывели на крышу, а закончили вакуумным клапаном, который через время перестал работать и по верхним этажам пошел запах.
  8. filtrix88
    filtrix88
    filtrix88
  9. YDenis
    YDenis
    YDenis
    Здравствуйте.
    Подскажите пожалуйста. Свой дом, свой септик. Сделал 3 отдельных канала вентиляции (с кухни, санузел и фановая труба). Соответственно на крыше вывел 3 трубы. Хочу еще сделать вентиляцию подпола, но дырявить крыше не охота.
    Можно ли объединить фановую трубу и трубу с подпола?
    Спасибо
  10. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    По нормам нельзя.
    Может не эффективно работать вентиляция септика.
  11. YDenis
    YDenis
    YDenis
    Вопрос тот же: объединение трубы вентиляции подпола и фановой трубы.
    Исходные данные: фановая труба перепад высот, 1,5 м земля + 3 помещение + 1,5 под кровлей + 0,5 над кровлей = 6,5 метров.
    Если сделать объединение под кровлей в метре от окончания труб - будет работать такая схема?
    Вентиляторов нет.
    Задача: не делать дополнительных проходов через кровлю.
    Спасибо
  12. karies1977
    karies1977
    karies1977
    Зимой, наверное будет, а вот летом скорее всего воздух из фановой пойдет в подпол
  13. gglad
    gglad
    gglad
    село Алабушево
    И будет обалденно:)]
  14. Bartemios
    Bartemios
    Bartemios
    Когда летом началась жара, то, собственно, появился запах. Запах в комнате, где установлен клапан. Там еще окно есть, если это важно. Зимой (когда въехали в дом) и весной запаха не было. Трубы 110. Колодцы - 2х3 ж/б кольца с переливом. Схему прикладываю. Клапан разбирали, смотрели. Вроде рабочий. Грешу на то, что слив раковины расположен выше ВК. Может быть в этом проблема? Или все таки в чем-то другом?
  15. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    @Bartemios, а что там у Вас за душевая кабина? если запах оттуда, то, как вариант, пересох трап.
