Вентиляция канализации. "Фановая" труба
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем dimbas, 06.12.10.
  1. ChanChan
    ChanChan
    ChanChan
    Фотки дома с нужной стороны нет.
    Нашел соответствующую ветку. Спасибо.
  2. santeh78
    santeh78
    santeh78
    Киев
    90 градусов желательно исключать...
  3. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Уважаемый @santeh78, кому адресовано Ваше сообщение
    Если мне, то давно все переделано. Разговор не про градусы, что может случиться и откуда запах
  4. santeh78
    santeh78
    santeh78
    Киев
    Фото подключения приборов
  5. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    К сожалению фото выложить не могу, т. к. их нет, а залезать под ванну, чтобы сфотографировать нет желания, да и не видно там почти ничего.
  6. santeh78
    santeh78
    santeh78
    Киев
    как же можно искать проблему ничего не видя...
  7. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    А зачем ее искать, если ее там нет?
  8. filtrix88
    filtrix88
    filtrix88
    Перечитал много тем. Все в основном про загород. Если повторяюсь, то прошу прощения.
    Ситуация такая:
    Жилой дом в 13 этажей. Живу на 9. Периодически появляется неприятный запах из душевого трапа. Трап сам насколько я понимаю не самый плохой (TECE Drainline). Монтировал не сам, делал сантехник, который делал и разводку. В доме другие жильцы тоже жалуются на запах из трапов, однако тех что были изначально в квартире по центру ванной (у меня он заделан).
    Что это может быть? Кто то с таким сталкивался?
  9. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Возможно, нет или не эффективно работает вытяжка через Фановый Стояк жилого дома.
    Через работающий/наполненный трап воздух из канализации проходить не должен.
    Возможно ошибка в установке трапа.
  10. AndreyPo
    AndreyPo
    AndreyPo
    Любой стык с канализационной трубой должен иметь водяной затвор. Если долго не пользоваться сливом, то вода может испариться и тогда появятся запахи. Насколько я понимаю, вытяжка фанового стояка запах не уберёт. Проверьте наличие водяного затвора, а также герметичность стыков.
  11. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Не стык, а любой сантехприбор должен иметь гидрозатвор.
    Трап не исключение.
    Вытяжка через Фановый Стояк как минимум уменьшает запах, а при правильном проектировании и монтаже способна исключить его почти :) полностью.
  12. filtrix88
    filtrix88
    filtrix88
    Запах появляется через несколько часов буквально. Вечером принимаешь душ, не пахнет. С утра хоть вешайся. Но это происходит не каждый день, закономерность не удаётся вычислить.
    А есть Вариант это установить. У меня есть сомнение насчёт квалиффикации сантехника, который обслуживает дом. А то что при проектировании могли быть ошибки допущены тоже нельзя исключить.
  13. AndreyPo
    AndreyPo
    AndreyPo
    Я когда прочищаю сливы, то вонь тоже стоит неслабая. Дом 9 этажей. У родителей то же самое.
    Похоже, что у Вас вода из гидрозатвора уходит. Есть два предположения:
    1) Испаряется вода, но это маловероятно - слишком быстро
    2) Залповый сброс "вытягивает" воду из гидрозатвора (тонкие трубы, неправильный уклон, и т. д.). Попробуйте после "сброса" в стояк (после душа) аккуратно заполнить гидрозатвор небольшим количеством воды.
  14. AndreyPo
    AndreyPo
    AndreyPo
    В теории - да, но на практике этого не происходит. Во всех многоквартирных домах, где мне приходилось "сталкиваться со стояками" :), тяги не хватало для устранения запаха.
  15. Матвей_Мельков
    Матвей_Мельков
    Матвей_Мельков
    Краснодар
    Как вариант может у Вас теплый пол сушит гидрозатвор?
