Вентиляция канализации. "Фановая" труба
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем dimbas, 06.12.10.
  1. alexru_
    alexru_
    alexru_
    Ростов
    Септик будет из двух 1.5 метровых камер! В каждой камере по два с половиной кольца! Я думаю их надолго хватит! Вы советуте все-таки поставить сверху кольца по 70 сантиметров или лучше метровые что бы лучше было спускаться по ним? А как насчет притяжной вентиляции? Можно будет без трубы возле сепика обойтись? Используя только фоновый стоояк?
  2. 187Дементьев
    187Дементьев
    187Дементьев
    Если спускаться то конечно лучше большие.
    Как я понимаю обойтись без приточки можно (газы найдут выход через стояк), но ведь есть вероятность, что находить выход они будут долго, и могут начать просачиваться на поверхность.(имхо). Правильнее, как мне кажется, приток в "конце" канальи и выход на крыше...
  3. FedinPapa
    FedinPapa
    FedinPapa
    Ярославль
    Зачем спускаться то?)
  4. alexru_
    alexru_
    alexru_
    Ростов
    Я понял! Дырку делают диаметром 70 см чтобы только шланг из машины туда кинуть? А рабочие когда будут новый септик собирать смогут через 70 диаметр пролезть? И как всё таки можно без приточной вентиляции обойтись?
  5. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Какой новый септик:faq:
  6. alexru_
    alexru_
    alexru_
    Ростов
    Я так понял что приточка дает лучший выход газов по фановому стояку? Иначе зачем она нужна тогда? Без неё получается может быть застой газов в камере на выходе в стояк?
  7. alexru_
    alexru_
    alexru_
    Ростов
    Я имел ввиду сборку септика из колец им придется в него потом лазить чтобы дырки внутри пробивать
  8. alexru_
    alexru_
    alexru_
    Ростов
    Между камерами
  9. 187Дементьев
    187Дементьев
    187Дементьев
    Да
    Когда потом? :faq:
    Дырки сразу делаются Яма-кольца-дырки, переливы, сливы-закопали:victory:
    Дырки можно и не в яме делать, но потом их в яме подгонять надо будет, а это геморой...
  10. svetoy
    svetoy
    svetoy
    Питер
    Доброго дня! дайте дельный совет..)
    можно ли сделать один вентиляционный стояк фановой трубы (на крышу дома) для нескольких санузлов на разных этажах? (на картинке помечено)
    заранее спасибо.
  11. 187Дементьев
    187Дементьев
    187Дементьев
    можно, только жедательно как можно меньше поворотов
  12. svetoy
    svetoy
    svetoy
    Питер
    Меньше поворотов на пределами дома или внутри тоже?
  13. 187Дементьев
    187Дементьев
    187Дементьев
    Везде. :)]
  14. FedinPapa
    FedinPapa
    FedinPapa
    Ярославль
    @alexru_, если делать новый - старый разберут
  15. alexru_
    alexru_
    alexru_
    Ростов
    Я имел ввиду дырки делать между камерами под соеденительную трубу а также под выпускную трубу из дома! Придется делать прямо в котловане так как Машина-манипулятор привезет их и сразу надо будет монтировать их в котловане! А так разгрузить их потом опять по новой в котлован это дорогое удовольствие! Поэтому будет монтаж с колес! а потом будут рабочие залезать вовнутрь и делать!
    Хотя может я и неправ? Раздельно им конечно будет легче дырки делать под сливные трубы! А по периметру в шахматном порядке уже будут с отверстиями диаметром 5 см сделанными на заводе кольца!
    И еще вопрос! У колец толщина стенки примерно 10 см! Насколько трудно ее перфоратором пробивать?
    Если делать отверстие 10 см под трубу
