1. 23 февраля – в 2 раза мощнее
    Поздравляем всех наших бойцов строительного фронта с Днем защитника Отечества, в честь которого в период с 23 по 25 февраля мы удваиваем любую сумму, зачисленную на Биржевой счет. Ограничений по количеству платежей и суммам нет! И да, мы удвоим пополнения даже если у вас есть действующий абонемент.
    Бонус будет начислен всем участникам акции 26 февраля.
    Скрыть объявление
Покраска дома во время дождя
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем Dima-S, 01.05.11.
  1. Dima-S
    Dima-S
    Dima-S
    Здравствуйте.
    Договорился с рабочими красить дом 6х9 внутри и снаружи. По прогнозу будет неделя дождей. Допустим сначала они займутся внутренними работами и за неделю покрасят. Но сколько времени должно пройти после дождей, для просушки дома, чтоб начать красить. И можно ли красить между дождями?
    Дом из клеенного бруса и вагонка на фронтонах.
  2. евгений13
    евгений13
    евгений13
    лучше всего чтоб дерево просохло...
  3. Dima-S
    Dima-S
    Dima-S
    Сколько времени должно сохнуть дерево:
    1. После зимы
    2. После 2-х дней дождей
    3. После 2-х неделей дождей
    Полагаю время в этих трех случаях будет разным?
    Какай лучший месяц для покраски?
  4. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Сохнуть тут вроде нечему, брус клееный. Речь идет о влажности атмосферы.
    Качественная выкраска в данных условиях возможна с середины, а лучше конце мая, когда солнце будет в летнем режиме. Брус должен избавиться от влаги, которую он набрал в зимне-весенний период.
  5. Dima-S
    Dima-S
    Dima-S
    Сколько времени потребуется брусу, чтобы избавиться от влаги, которую он набрал в зимне-весенний период?
    Производители краски не рекомендуют красить дом когда солнце в летнем режиме. Потому что краска или антисептики высыхают на солнце до того, как успеют впитаться в дерево.
    И кстати только что обратил внимание на противоречие Ваших слов.
    Противоречие:
    Сохнуть тут вроде нечему - Брус должен избавиться от влаги.
    По-моему влажность атмосферы может повлиять только на скорость высыхания. А на способность впитывания влияет влжность бруса.
  6. magari w
    magari w
    magari w
    Минск
    Dima-S, мне кажется Ваш вопрос задан несколько некорректно.;)
    Ведь что бы на него ответил некий специалист семи пядей во лбу, Вам придётся сначала ответить, сколько же на данном этапе влаги содержит Ваш брус. И рассчитав среднеметеорологические данные по температуре и ветру в Вашей местности на ближайшую перспективу(практически гороскоп), будет вычислен день и час, когда стоит приступать к обработке.:aga:
    Тут и так, и не так. Вашему дому уже год.
    Он успел и впитать, и высохнуть частично, и т.д.
    Ваши размышления имеют право на жизнь только в стадии монтирования бруса с заданной влажностью. Про прошествии года можете об этом показателе уже забыть.
  7. А.М.
    А.М.
    А.М.
    Вообще-то рекомендуется наносить покрытие при влажности древесины не выше 15-17%. Остается одолжить прибор для измерения влажности древесины и замерить. Бывают в госстандарте и в нормальных ДОЦах. Нормативы сушки в днях не очень надежны - скорость высыхания зависит от влажности воздуха. Хотя, если отвлечься от Ваших заморочек по этому вопросу, если составы для окраски на водной основе, и древесина на ощупь сухая, можно красить. Кстати, то же касается и составов на растворителях. Меньше знаешь, крепче спишь.
  8. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Противоречия нет. Клееный не сохнет, как естественной влажности, но во время эксплуатации набирает поверхностную влажность. Посмотрите в моей теме про "летний дом" я там показал замеры влажности клееного бруса на улице и Вы поймете о чем идет речь.
  9. Dima-S
    Dima-S
    Dima-S
    Покрасили! Несмотря на заверения Гисметео.ру о том, что будет неделя дождей, во время покраски их не было. Даже солнышко ходило временами. Один слой Тиккуриловского грунта и Винха в 2 слоя.
    Конечно такой вариант не для любителей "деревянного" дома, но мне важнее защитные функции покраски. Да и нравится...
  10. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Цвет очень приятный:super:
    Надеюсь, сучки не забыли обработать:faq:
    Какой номер Винхи?
  11. Dima-S
    Dima-S
    Dima-S
    Анникки
    2671
    Сучки не обрабатывали :: А чем и зачем? :faq:
  12. InnaS
    InnaS
    InnaS
    Щелково
    Добрый день. У меня животрепещущий вопрос по покраске в сезон дождей. Допустим, прошел ливень в августе-сентябре. Дом из неоцилиндрованного бревна. Через сколько по времени можно его красить? Или другая ситуация. Несколько дней льют дожди. Через сколько в этом случае по времени можно красить?
  13. ТитовПетр
    ТитовПетр
    ТитовПетр
    Москва, ул. Электродная, д. 10
    Красить можно только тогда, когда влажность древесины не превышает 20%
    Но есть исключение - состав Акватекс. Его можно применять и на древесину с влажностью до 40%. Наносить его надо минимум в 2 слоя и чем темнее цвет, тем эффективнее защита от УФ лучей.
  14. ExpertOpinion
    ExpertOpinion
    ExpertOpinion
    InnaS, 1-2 дня все же лучше переждать (без исключений;)), дерево наощупь должно быть сухим и легко шлифоваться без задиров
  15. InnaS
    InnaS
    InnaS
    Щелково
    Так и делаем... измучились уже, но сами виноваты, что затянули. Красим Тиккурилой Похьюсте, затем два слоя сатина. Расход что-то намного больше заявленного. Наверно из-за многочисленных торцов бревен.
