Фундамент при высоком УГВ
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем neo9, 01.05.11.
  1. neo9
    neo9
    neo9
    Челябинск
    нужно сделать фундамент , УГВ сужу по колодцу на участке, вода в котором стоит в метре от земли. Приглашал трех специалистов и все предложили разный вид фундамента, теперь не знаю кто из них прав. По форуму понял одно, нужно рыть траншею для ленточного фундамента на глубину промерзания, 190-200 см. Но тут я встал в ступор, если я выкопаю на эту глубину, у меня же его зальёт водой, и как тогда фудамент заливать? дома планирую из керамзитоблоков с плитами перекрытия, 1 этаж + мансарда. :faq:
  2. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Размер дома, какие грунты , уровень промерзания?
    А вода- копаете рядом дренажный котлованчик:) , ниже заложения фундамента, и вода в него сливается, а вы воду дренажным насосом подальше от участка:hello:
  3. Сиря
    Сиря
    Сиря
    Северодонецк
    Вам многие позавидуют. Сделали б с участком что то вроде болотца... рыбку б запустили б))
  4. Ханурик
    Ханурик
    Ханурик
    Подольск
    Такая же ситуация, завидовать, увы, нечему((
    у нас, причем, и места под дренажный котлованчик не придумаешь - на шести-то сотках :(
  5. Гринпик
    Гринпик
    Гринпик
    а там место то особа и не надо выкапываете колодец, укладываете геотекстиль, устанавливаете поверх пластиковую "дренажную" трубу и подводите дрены, после все засыпаете щебнем или битым кирпичом. Далее заворачиваете геотекстильное полотно. И сверху засыпаете плодородным грунтом. Главное люк не засыпать так как он вам еще понадобится для откачки воды.
    У самого такая же ерунда на участке, выполнил МЗФ, сделал дренаж кольцевой со сливом в такой колодец. Дом уже лет пять стоит ,правда он из сруба 250мм - т.е. легкий.
  6. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    И как часто откачиваете колодец? Какая кубатура?
  7. Гринпик
    Гринпик
    Гринпик
    Ну по весне в вых. приезжаю откачаю, и перед отъездом... А летом все это на полив уходит )
    По кубам около 3,5м3
  8. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    И как быстро заполняется 3,5 куба? Как-то смущают эти водоприёмные колодцы.по моему так они заполняются моментально (пару дней а то и меньше) или я ошибаюсь?
  9. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Плита...с утеплением...катлаван 30-40 см.замена верхнего слоя земли...:hello:
