Нужен совет по устройству фундамента
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем qrcrew, 01.05.11.
  1. qrcrew
    qrcrew
    qrcrew
    Зеленоград
    Добрый день всем! Подскажите Ваши идеи и соображения, какой лучше всего подойдет фундамент для такого строения? Планируется использовать как котельная и открытый гараж. Заранее всем спасибо!
  2. Игорь Коханов
    Игорь Коханов
    Гость
    Плита - оптимальный вариант.
  3. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Нужен стабильный фундамент- чтобы трубы теплотрассы не разорвались, так что плавающая плита отпадает.
    Можно винтовые сваи, а в районе гаража- полы по грунту или ещё какие.
  4. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Товарищи! Помогите, пожалуйста!:hello:
    В выходные надо срочно заливать фундамент под баню 3 на 4 с перегородкой и основанием для печи. Делаем сами, опыта ноль, подглядывать негде. Читать и искать ответ только сегодня вечер и может быть завтра если получится с полчаса.
    На первомай залили примерно по уровень земли. Теперь надо выставить опалубку по уровню. Из чего ее делать. Есть хорошие ровные плоские доски, но только на верхний край фундамента. Как их лучше скрепить между собой, какая технология выравнивания, скрепления их между собой, закрепления их, чем бы придумать сделать ровным расстояние от земли нижнего края досок. Ну, я думаю, Вы поняли меня, о чем я. То есть какие хитрости есть в этом деле.
    Дайте ссылку, где можно почитать это быстро.
    Выравнивать будем гидроуровнем, если сумеем его нужным концом в руки взять:um:
  5. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Выпуски арматуры с связки обоих фундаментов - делали?
    Почитайте темы про заливку МЗФ ленточных.
  6. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Кое-где выходит на поверхность, но не так густо как в нижнем слое под землей. Арматурили чем нашли, всяким хламом, все сплели всякой проволокой, как редкое гнездо сороки получилось.
    Вбивали старые трубы в землю и вокруг них плели уже...
    Думали, что одномоментно зальем, знаю, что так надо было бы, но..
    До сих пор без ног, хоть и малюткой - китайской бетономесилкой месили.
