Дренажный колодец из бетонных колец
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем Eвгений, 30.04.11.
  1. Eвгений
    Eвгений
    начинающий дачник
    Eвгений
    начинающий дачник
    Всем привет, наступила весна и я опять на форуме :)
    Немного теорию за зиму подзабыл, вот хочу чтобы поправили если есть что.
    Значит имеем лесной участок с высоким УГВ, а в некоторых местах даже болотистая почва.
    В общем хочу в самом низком месте сделать колодец из бетонных колец, думаю 6-7 колец закопать, и к этому колодцу свести все дренажные канавы в которых будут дренажные трубы, эти дренажные канавы пойдут от фундамента дома и бани ну и заодно будут огибать участок чтобы убрать воду с участка. Та вода которая будет скапливаться в этом дренажном колодце ее будут дренажным насосом выкачивать в придорожную канавы.
    Как вам идея? Само собой на оригинальность не претендую :) Какие могут быть нюансы? Меня например мучает вопрос, может быть в этих кольцах насверлить дырок чтобы вода еще с близлежащих мест естественным путем собиралась в колодце? Или не стоит, т.к. пойдет грязь и колодец засорится.
  2. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Для начала выяснить у соседей уровень воды в колодцах?
    не факт что будет куда стекать грунтовым водам. удачи:hello:
  3. Eвгений
    Eвгений
    начинающий дачник
    Eвгений
    начинающий дачник
    Соседей рядом нет
    А у меня колодец 12 колец
    Весной 4 кольца полные
    А какое это имеет отношение к дренажному? ;)
  4. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Если расстояния между колодцами небольшие получиш всю гадость с дренажа в свой колодязь. не сразу потихоньку профильтрует.:hello:
  5. Eвгений
    Eвгений
    начинающий дачник
    Eвгений
    начинающий дачник
    Ух ты.. не подумал, хотя.
    Расстояние между колодцами - метров 30 наверное, колодец с питьевой на высоте, выше чем дренажный наверное на метр. Дренажный 6 колец, а питьевой 12, вода весной на уровне 8 кольца. Что реально может из дренажного при таких условиях перетекать в питьевой?
  6. еван
    еван
    еван
    Обрисован классический лучевой дренаж. Глубина заложения дрены зависит от подземного сооружения, которое защищаем + Кф грунта + типа и уровня подземных вод и водоупора. Прибавляем к самой нижней отметке трубы входящей в накопительный центральный колодец еще заглубление днища для регулирующей емкости насоса и получаем сколько колец всего надо.
    Длину каждого луча до 40м. В конце каждого луча скрытая под землю герметичная камера из ж\б кольца для промывки. Уклоны в пределах 0.005.
    Лучевые дрены в 2-х-3-х слойной обсыпке. Фракции обсыпки обратного фильтра дрены в зависимости от мех. состава самого дренируемого грунта. Может у Вас и подземной воды нет, а только поверх. сток?
    Уровни гр.вод и геология у каждого может своя. Поэтому соседей можно беспокоить только из любопытства. Режим работы дренажа и принудительная откачка делает отток из накопительного колодца невозможным - его надо герметезировать и периодически чистить.
  7. dwell
    dwell
    dwell
    Спасибо. тоже тема интересует. Скажите пожалуйста, а есть какая-то литература на эту тему?
  8. еван
    еван
    еван
    Самые лучшие книги по дренажу - Абрамова С.К. 51 - 80-х годов. Проектные материалы Мосинжпроекта - Альбом 84 Городские дренажи ...
  9. dwell
    dwell
    dwell
  10. Bobr Bills
    Bobr Bills
    Bobr Bills
    МО
    Простите:hello: но совершенно непонятно как это все "стыкуется" друг с другом:
    И особенно с этим:
  11. Eвгений
    Eвгений
    начинающий дачник
    Eвгений
    начинающий дачник
    Bobr Bills, наверное я сумбурно все описал :) я имел ввиду что вода на уровне 8 кольца сверху, т.е. всего 4.
    А тут что непонятно? Лес, высокий УГВ, в самом низком месте вот именно сейчас даже вода стоит, летом все сухо.
    еван, спасибо большое.
    А вот скажите, защищаю прежде всего фундамент дома, сам фундамент низкого залегания, но отсыпка под него на 1,5 мета вниз, хотелось бы чтобы песок не вымывался, это что, мне нужно ниже 1,5 дренажную канаву делать? Просто метров через40 какую же глубину я получу, учитывая уклон.
    А можно дренажный колодец из пластика?
  12. Bobr Bills
    Bobr Bills
    Bobr Bills
    МО
    Просто если высокий УГВ, то у Вас колодец должен был быть полным...странно.:no:
  13. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Скорее всего УГВ не высокий, просто заболочена нижняя часть участка, вода туда стекается, в грунт уходит плохо, и местность постоянно сырая. Ну это мое предположение.
  14. еван
    еван
    еван
    УГВ и уровень воды в колодце это долеко не синонимы.
  15. ай-на-не-на-не
    ай-на-не-на-не
    Carpe Diem
    Мне тоже это кажется странным, но у меня на участке колодец 12 колец, вода в колодце занимает 2 кольца всего, а на участке земля "чавкает", вода в ямках стоит, очень высокий УГВ, верховодка... Ситуация аналогична!
    Вот будем по 3м сторонам копать дрен канавки, и в нижнюю часть участка выводить
