Подключение выключателя Legrand Celiane с подсветкой
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем denman, 30.04.11.
  1. denman
    denman
    denman
    Доброго времени суток!
    Не нашел ответов в имеющихся темах, по-прежнему не работает как надо.
    Проблема с подключением выключателя c подсветкой из серии Celiane.
    У меня двойной выключатель (из двух механизмов) на две разные нагрузки - вентилятор и светильник (энергосберегающая лампа).
    1) из стены есть два провода: фаза и ноль
    2) от вентилятора - два провода
    3) от лампы - два провода
    Как правильно подключить выключатель, чтобы в выключенном состоянии подсветка горела, а во включенном - не горела?
    Спасибо.
  2. slavka8
    slavka8
    slavka8
    Тульская область
    Один провод от лампы и один от вентилятора подсоединяете к нулю, к включателю идет только фазный, от него уже берете на свободные концы на лампу и вентилятор (некоторые энергосберегающие лампы мерцают из-за подсветки).
  3. denman
    denman
    denman
    Выключатель так работает, да.
    Только не горит подсветка в выключателе.
  4. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    На включатель приходит фаза или ноль?:hello:
  5. SB3
    SB3
    SB3
    "Идите" на сайт Легранд и там в тех. информации ищите. Всё есть.
  6. denman
    denman
    denman
    на Легранде предлагают так же как написал Slavka8
    Legrand-russia.ru/upload/content/04_CELIANE/CELIANE_SCHEMES/SC_67016_Celiane.pdf
    Так подсветка в выключателе не горит.
    Я им даже письмо писал, только ответа так и не получил.
    В общем, перепробовал все варианты, несколько раз вырубило автомат.
    В итоге (выключатели как на картинке по ссылке выше):
    1)соединил в коробке три нулевых провода: от щитка, от лампы и от вентилятора,
    2)фазу от щитка подсоединил к "L", ко второму выключателю перемычка тоже в "L".
    3)Фазы к лампе и вентилятору подключил к "1" на каждом выключателе.
    4)Бросил отдельный проводок из гнезда "1" на "N" на обоих выключателях и всё заработало как надо, т.е. подсветка горит в выключенном состоянии, во включенном - не горит.
    Где логика? :faq:
  7. denman
    denman
    denman
    А вот что ответил легранд:
    1. Если у вас из стены два провода - то это разорванная фаза, а не фаза и
    ноль.
    2. С энергосберегающей лампой подсветка работать не будет.
    Обратитесь к профессиональному электрику.
    Expert SAV
    Legrand Moscou
    Прекрасный содержательный ответ уважаемой фирмы.
  8. Vasja75
    Vasja75
    Vasja75
    Хмельницкий
    Теоретически только с лампой трубой со стартером и дросселем, на практике пока не проверял.
    Если имели ввиду экономку - подсветка работает, но сама экономка может мигать.
    Судя по описанию, топикстартер подключил подсветку паралельно нагрузке. А обычно подсветку подключают паралельно контактам выключателя. Когда он включен - он шунтирует лампу подсветки и она не горит, когда выключен - ток протекает последовательно через лампу подсветки, далее через нагрузку - подсветка горит.
