Вопросы по трехфазному току и основам электрики от новичка
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем FedorovF, 30.04.11.
  1. FedorovF
    FedorovF
    FedorovF
    А за что меня-то? Я же на законных основаниях нагружаю фазы? Мне председатель выделил 15 кВт, они мои. Что хочу, то и делаю с ними. Или не так?
  2. syura59
    syura59
    syura59
    Пермь
    Если не превышать никто и не придет... )
  3. FedorovF
    FedorovF
    FedorovF
    Что же означают эти кнопки на моем трехфазном счетчике?
  4. FedorovF
    FedorovF
    FedorovF
    Ни у кого нет такого счетчика?
  5. FedorovF
    FedorovF
    FedorovF
    Поздравляю уважаемых форумчан с обновлением! Подскажите, пожалуйста, по автоматам, их номиналам. Можно ли на два потребителя установить один АВ В10? Или обязательно один потребитель - один АВ?Рисунок прилагаю.
  6. Starik2
    Starik2
    Starik2
    Москва центр
    На два хозяина устанавливать общий автомат, даже как то странно, у одного что то случилось и что оба будут выключены ?
    По номиналам ампер АВ, берем калькулятор и что бы получить амперы делим киловаты
    (в ватах) на 220 вольт и получаем амперы, далее выбираем АВ близкий по номиналу, при этом на свет всегда ставите АВ 6 ампер или 10 ампер, далее все по расчету, расчитаете и на форум, что не правильно поправим .
  7. трифонов
    трифонов
    трифонов
    Ребята подскажите. К даче подходит 220v. Сколько потрачу, столько плачу. Дом построил, с чего начать? Подавать на 380? столб рядом. А если не дадут или еще что нибудь. Возможно поставить Тр или приблуду какую чтобы напряжения хватало. Спасибо.
  8. FedorovF
    FedorovF
    FedorovF
    Вот, расчитал. Еще добавлю, что напряжение у нас бывает от 160 В.
  9. FedorovF
    FedorovF
    FedorovF
    Правильно ли выбрал амперы АВ? Там только один АВ 16А, остальные - по 10А.
  10. Pavel_kp
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Омск
    А почему нельзя, думаю можно, ведь потребитель здесь это отдельная нагрузка а не целая квартира. На каждую линию отдельный автомат и нормально, зачем на каждую розетку свой ставить, не вижу смысла.
  11. Starik2
    Starik2
    Starik2
    Москва центр
    А вы молодец, сами расчитали, все бы новички так оперативно и все вроде грамотно.
    Следующая рекомендация, объедените АВ по входу в группы и подключите группу к своему
    УЗО, по правилам ПУЭ каждое УЗО, в доме, должно быть с током утечки не более 30 ма., но до всех групп, перед групповыми УЗО должен стоять АВ общий , ориентировочно , основываясь на вашем потреблении, не менее чем на 40А., так как ваши УЗО должно быть защищены (по правилам) АВ, в целях безопастности и второе преимущество общего АВ на все группы, вы всегда можете в доме оперативно снять напряжение, до этого общего автомата есть смысл подключить одну линиию через свой АВ 10А. и УЗО 30ма на питание холодильника и сигнализации и дежурной розетки для лампы переноски, теперь вы при отъезде можете обесточивать свою квартиру. Это только рекомендация, решать вам.
  12. FedorovF
    FedorovF
    FedorovF
    Павел, исходя из Вашей позиции и моего рисунка, и на сколько Ампер Вы бы посоветовали поставить АВ на каждую линию?
  13. Десс
    Десс
    Десс
    Посмотрел я схемы эл. снабжения, сложные очень, для дома это не к чему.
    У меня в гараже, на розетки и разъемы с большим потреблением эл. энергии, сделан дополнительный автомат. Делал сам, но удобно. Выбило АП (автомат питания), сразу видно что коротит, или работает с перегрузом.
    Не плохо промышленности выпускать такие розетки с АП рассчитанные на разные токи, не такие они дорогие были, люди их брали.
  14. Pavel_kp
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Омск
    Главный автомат, счетчик, узо и в зависимости от потребителей автоматы, на освещение 10А хватит, остальные 16А, для мощных отопителей 20А, этого оборудования достаточно.
  15. FedorovF
    FedorovF
    FedorovF
    В этом немалая заслуга интернета, в частности, сайта Павла Николаича. Там есть удобная таблица с амперами, вот на нее и ориентировался. Правда, есть непонятный момент с пониженным напряжением. Он пишет:
    Получается, чем ниже напряжение, тем большего номинала должен быть автомат? А если у меня напряжение до 160 падает, какой должен быть номинал у автомата на, скажем, 2 -х кВт-ный отопитель? При 220 В, понятное дело, ставить нужно 16А. А вот при 160 В?
    Мне SB3 так и нарисовал, с главным автоматом и главным УЗО. Только вот АВ линий на 25А.
